Kubota GL 23 DT "Grandel"
KUBOTAGL23
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
Jaki orginalnie ma iść akumulator do gl 23. Ile Ah?
KUBOTAGL23
Witam
Może mi ktoś wysłać zdj gdzie jest podłaczona masa od akumulatora w Kubocie gl 23.
Na pewno do ramy lub korpusu . Oczyść połączenie i posmaruj smarem miedzianym przed ponownym dokręceniem .
Nie miałem u siebie takiego modelu więc zdjęcia nie prześlę . A tak więcej szczegółów co się dzieje z tym aku . Z tego co kojarzę to przed chłodnicą i do ramy.
KUBOTAGL23
Poprostu mam 2 kable od masy i chciałbym wiedzieć który to orginalnie fabryczny a który dolepiany.
Mogą być dwa aby pozbyć się różnicy potencjału i zrobi je razem pod klemę . Jeden do ramy a drugi do korpusu silnika . Jeszcze w instalacji będzie kabel masowy taki 4 mm2 . Do Aku 16mm2 .
KUBOTAGL23
Okej dzieki wszystko skumałem. Odkrece, przeczyszcze, zasmaruje i złącze obie masy w jedno. Dzięki za pomoc.
KUBOTAGL23
Witam
Mam pytanie gdzie mogę dostać siedzenie do Kuboty GL23?W starym materiał sie poprół.Opłaca się go wytapicerować na nowo?Z góry dzięki za pomoc.
Bradomsko
Ja kupiłem fotel uniwersalny z amortyzacją na allegro, taki do kuboty zamiennik też na pewno znajdziesz na allegro, a naprawa poszycia czy się opłaca to zależy od tapicera, u mnie na ulicy tapicer naprawia takie fotele w cenie 40-60zl
KUBOTAGL23
Miałbyś jakiś link do tego fotela który kupiłeś?Pasuje bez problemu do gl-ki czy musiałeś coś dorabiać zmieniać?
