Strona 13 z 14
Re: Zaczepy - sprzęgi itp
: 18 kwie 2019, 23:40
autor: Sqda BBa
Blacha z której wykonana jest płyta do mocowania przy ciągniku i zaczep pod sworzeń grubości 10 mm. Profil przyspawany do płyty wymiary 70x70x4, profil przy zaczepie 60x60x6. Nie mam przyczepy jednoosiowej żeby obciążać mocno zaczep więc myślę że takie profile wystarczą, a jak nie to się wzmocni ;) A sworzeń z kulką kupiłem tak już przyszłościowo jak się wyposażę w taką przyczepę, że jeszcze takowej nie mam to na razie tulejka nie będzie potrzebna. Ale dobrze będzie się w nią wyposażyć :)
: 30 cze 2019, 21:17
autor: wojtis1990
To może i ja się pochwalę swoim zaczepem, jeszcze chcę go pomalować i montuje do testów.
Profil 50x50x4 w niego wchodzi 40x40x4, w miejscu łączenia wzmocniony płaskownikiem 30x4, kulka przykręcona do płaskownika 50x10. W miejscu rzymskiej śruby wspawana tulejka. Wydaje mi się że konstrukcja jest w miarę mocna do ciągania przyczepki 1T.
: 01 lip 2019, 07:53
Ciekawe rozwiązanie i wydaje się mocne,
Dlaczego mocowania dolnych ramion TUZ tak daleko są wysunięte do tyłu? Po mojemu powinny być umiejscowione jak nabliżej tylnej osi traktorka
: 01 lip 2019, 08:15
autor: wojtis1990
Traktorek mamy od niedawna i TUZ musieliśmy zamontować samemu. Z różnych kombinacji tak wyszło nam optymalnie. Mniej więcej tak to widziałem na zdjęciach i tak zrobiłem. Testy z kosiarką - tłuką były i wszystko ładnie pasuje.
Finalnie wyszło tak:
i nie koliduje z tuzem w skrajnych pozycjach.
A demontaż to raptem dwa sworznie.
: 03 lip 2019, 23:09
autor: Akronix
Wojtis zaczep piękny i pod kolor pomalowany :lol:
A czy próbowałeś już cofać z obciążoną przyczepką po łuku po nierównym terenie?
Obawiam się, że może się wykrzywiać, bo jest dość daleko wysunięty. A może tylko tak na zdjęciach wygląda.
: 04 lip 2019, 00:44
Kolejna sprawa to mocowanie odciągów powinny być w osi obrotu ciengien dolnych. https://www.google.com/search?q=tuz+moc ... or-3sYSogM . Przy ustalaniu luzu na boki podnosząc lub opuszczając będą rozciąganie. Tu kolejny przykład http://www.malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=1375
: 04 lip 2019, 21:36
autor: wojtis1990
Kulka przetestowana, przyczepa piachu około 1T radzi sobie bez problemu.
Wiem, odciągi dolnych ramion powinny być w osi i miałem nawet zamysł zamocować je do obudowy mostu ale boję się czy to będzie właściwe. W tej pozycji testowałem pracę z kosiarką i nic złego się nie działo, szekle są dokładnie 1cm nad główną osią dolnych ramion. Drugi pomysł to przedłużenie osi dolnych ramion, założenie na oś rurki grubościennej i do niej umocować szekle odciągowe.
: 09 sie 2019, 22:13
Miałem chwilę i uspawałem sobie z blachy 20mm zaczep transportowy górny .
Ucho z gumami i nakrętką zakupiłem od c330 mf255 itp .
Całość około 300zł wyszło .
Bolec mam ten sam co do zaczepu dolnego .
Regulacja zaczepu tylko w 2 położeniach ,najniższy mimo że otwory się zgadzają rurką bolca koliduję z wałkiem WOM.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 26 paź 2019, 20:10
autor: wojtis1990
Udało się poprawić odciągi i teraz działają prawidłowo:
Rurka grubościenna na pręcie ramion dopasowana i ładnie się obraca razem z ramionami.
: 24 gru 2019, 00:19
https://www.youtube.com/watch?v=eZasPRvP9FU
Krzychu - wrzuć oryginalne linki do YT. Chwilowo bezposredi widok filmiku z YT na Forum - jest zablokowany.poprawiłem
Tutaj są moje zaczepy i sprzęgi https://photos.app.goo.gl/nLKsVdfy1coDof5t6
