Przyczepy - dyskusja
Re: Przyczepy - dyskusja
Teraz blacha.Czy 2mm wystarczy na podłogę. Wiadomą rzeczą jest odpowiednie wykratowanie pod blachą. Nie zamierzam wozić materiału z kamieniłomu
jedynie drewno, skrzynki jakieś materiały budowlane typu piasek żwir, płody rolne i czasem obornik czy ziemię
Chodzi mi po głowie wykonanie takiej przyczepki .
Oczywiście stosunkowo większej bo ta ze zdjęcia ma bodajże 100x200 (chodzi o wymiary przestrzeni ładunkowej )
Dostałem kiedyś zapytanie czy nie podjął bym się wykonanie takiej ,główniej chodziło o to że dostępne przyczepki na rynku nie posiadają dwóch osi w tym jednej skrętnej na obrotnicy .Konstrukcja oparta na dwóch osiach rozmieszonych na końcach ma możliwości swobodnego odpinania i ładowania ładowaczem bez obawy że może ulec przewróceniu .Oczywiście do jedno osiowej można dorobić podpory wysuwane z tyłu i przodu , na czas załadunku można stabilizować całość ale potem ta zabawa w podpinanie .Druga sprawa to oferowane przyczepki do naszych maluszków są wysokie przez co mały ładowacz ma problem z nasypaniem materiału na przyczepkę .
Przeglądając oferty internetowe nie znalazłem nic ciekawego produkowanego na potrzeby mini ciagnika tj niska z dwoma osiami w tym jednej na obrotnicy .
No może po za taką konstrukcją .
Niestety nawet w wersji bogatej za 6 tys zabrakło resorowanych osi oraz porządnego siłownika do wywrotu .
Pomysł jest taki aby zakupić takie komponenty
-osie skrętne zależnie od wersji od 1-3T ładowności , można by było pokusić się o hamulec najazdowy na oś przednią
lub osie standardowe resory od wózków platformowych ( cena osi skrętnej i resorów w kpl daje ten sam wynik kosztów)
-koła 10" pochodzenie lawety samochodowe takie jedno koło jest w stanie wytrzymać 750kg czyli dla wersji 3 T w sam raz .
-obrotnicy dobrana do obciążenia ,jest sporo producentów i średnic 500 ,600 ,700 mm
-no i oczywiście siłownik teleskopowy zamieszczony na środku aby można było kiprować na 3 strony .
Komponenty nie są taniej zawsze to jakaś alternatywa , można by było produkować miniaturowe przyczepki przypominające oryginalne konstrukcje do dużych ciągników .
Proponowane wymiary takich przyczepek to 100x200 ,125x250 oraz 150x300
Co myślicie czy taki pomysł znalazł by nabywców ?
Jeśli cena byłaby konkurencyjna z tymi na rynku to na pewno znaleźliby się chętni. A zastosowanie takich przyczep jest szerokie, tak jak grono odbiorców. Kilku z nas pewnie przygarnęłoby taką przyczepę do pracy przy domu. W służbach komunalnych czy przy utrzymaniu osiedli mieszkaniowych byłyby bardzo pomocne, np. można podstawiać do zbierania liści, albo odśnieżanie - odpinasz od ciągnika, ładujesz turem śnieg i później bez problemu podpiąć do ciągnika. Utrzymanie porządku na placach firm, idealna do wózka widłowego. Patrząc na prace w firmie, w której pracuję, widzę jak potrzebna byłaby taka przyczepka. Co do wymiarów, wszystkie 3 propozycje są w porządku, można coś dopasować do swojego malucha.
- amigorm1976
Myślę że było by zainteresowanie na taki przyczepki, martwią mnie tylko małe koła które będą stawiały dość duży opór w miękkim terenie.
Sam czegoś szukam do kupienia. Jak będzie ciekawa propozycja to piszę się na to.
Zapotrzebowanie pewnikiem by było. Może nie jak ciepłe bułeczki ale na pewno.
Co do resorowania sznurami gumowymi - IMO w takim zastosowaniu jest niecelowe.
Hamulec najazdowy osi przedniej nie jest korzystny - hamowanie tylnej osi w tym układzie.
Małe kółka, to kompromis :)
Czy konieczne jest resorowanie?
Koła 10" i niska zabudowa raczej eliminuje zastosowanie siłownika j.w., poza tym oś będzie "szła" ok.15cm nad ziemią, więc na drogach gruntowych może zaczepiać,chyba że oś będzie unosić konstrukcję wyżej, ale to podraża całość.
Z mojego skromnego doświadczenia wyniaka że jeżeli przyczepka ma służyć również "w polu" to koła powinny być większe.
Trzeba raczej nastawić się czy ma to być "szosówka" czy "terenówka". Przy terenowej jeździć się na niej nie będzie więc chyba resorowanie jest zbędne.Wiadomo, że pusta będzie trochę latać, ale z drugiej strony jeździć się z nią 50 km/h nie będzie a masa zrobi swoje. Moim zdanie to musi być prosta, idiotoodporna konstrukcja. Koła muszą być większe bo przez miedzę nie przejedziesz na lawetówkach.
Niestety jak damy większe koła nici z wysokości max przyczepki czyli nic nie zyskamy .amigorm1976 pisze:Myślę że było by zainteresowanie na taki przyczepki, martwią mnie tylko małe koła które będą stawiały dość duży opór w miękkim terenie.
Resorowanie gumami nie celowe? W takiej osi każde koło zawieszone jest oddzielnie więc pokonywanie nie równości nie powoduje odkształcenia ramy czy osi .Jak jest oś sztywna z resorami na wybojach całość chce się dostosować do tereny z marnym skutkiem dla obejm resorów .Przy dużym rozstawie kół łatwiej jest pokonać dołki ,ale jeśli mamy max 120cm szerokości całość pracuję energiczniezbYszek pisze:Zapotrzebowanie pewnikiem by było. Może nie jak ciepłe bułeczki ale na pewno.
Koniecznie resorowana ,biorę każdą możliwość tereny nawet hardkorowąemek650 pisze:Czy konieczne jest resorowanie?
Można zapodać koła wzmacniane od lawet 12" zyska to troszkę na prześwicie .
Jeśli chodzi o siłownik można go dać lekko pod skosem i zyskać parę centymetrów
Przez miedzęLuzak pisze:Trzeba raczej nastawić się czy ma to być "szosówka" czy "terenówka". Przy terenowej jeździć się na niej nie będzie więc chyba resorowanie jest zbędne.Wiadomo, że pusta będzie trochę latać, ale z drugiej strony jeździć się z nią 50 km/h nie będzie a masa zrobi swoje. Moim zdanie to musi być prosta, idiotoodporna konstrukcja. Koła muszą być większe bo przez miedzę nie przejedziesz na lawetówkach.
Oś skrętna ma pewną wadę ,środek piasty odsunięty jest od zamocowania do tyłu o jakieś 15cm może to kiepsko wyglądać .
Szukam też resorów ale krótkich i jak dotąd to tylko znalazłem ofertę z wózków platformowych WAN cena 180zł/szt do tego mocowania śruby tulejki itp
Zrobiłem sobie przyczepkę do traktorka o ład. ok, 1T i służy mi dzielnie.
Zawsze chodziła mi po głowie przyczepka samochodowa zarejestrowana , którą mółbym zapinać do samochodu , a potem razem z towarem przepinać do traktorka. Teraz zrealizowałem ten zamysł i wystarczyło podłaczyć w traktorze gniazdo do oświetlenia przyczepy. Mogę też na krótkie odleglości ciągnąć przyczepkę po drogach bez obaw o spotkanie z MO
https://www.youtube.com/embed/XOyie6EMeZY
