PŁUGI ŚNIEŻNE
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Trochę mało śniegu napadało ale próbę wykonałem i działa
, widzę nawet zaletę 3pktowego mocowania wychyla się na nierównościach
. Mój pług jest stosunkowo lekki wym 130/60cm blacha 3mm i swobodnie go unoszę do zamocowania (czas zamocowania kilka sec. zaczep kulowy i dwa krótkie sworznie), na próbie nie wymagał dociążenia .
- 20141229909.jpg (109.05 KiB) Przejrzano 8154 razy
Kubota ZB1600
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Może z Ciebie "mocny chłop" bo na zdjęciu wygląda na duży i ciężki. Gratuluję i pozdrawiam.
Ps.
W moich stronach nawet takiego małego śniegu, jak do tej pory nie było.
Ps.
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Koledzy a ja z innej beczki mam pytanie, jak korzystniej zamocować gumę do pługa?? z przodu, czy z tyłu?
Na dniach montuje do Yanmara i przerabiam (adoptuje) z demobilu pozostałości a tu guma z pasa transmisyjnego jest z przodu lemiesza (zakupiona 3cm gruba i 15cm wys.130cm dł.zbrojona linkami w pionie)
W Mitsubishi mamy pług taki jak Kol.Petra (przerobiony-foty są w dziale) i gumę mam z tyłu,a Kol.Petra z przodu czy to jakaś różnica?
Dziś zmieniłem rozdzielacz z 2 na 3sekc.z funk.pływającą
2sekc.idzie do Yanka i będzie do użytku z pługiem a razie W.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 20:31 przez Endriu B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Gumę mam zamontowaną za blachą lemiesza w 2 kawałkach 750x150x50 dość twarda . W korytku z do spawanego kątownika do blachy lemiesza .
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 20:43 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
W moim jest mocowana z przodu. Sprawdziłem na fotkach bo nie pamiętałem! Wydaje mi się, że mocowanie z przodu jest korzystniejsze - obciążenie przenosi się na blachę pługa i na śruby mocujące. Powinna być także listwa / płaskownik, która wzmacnia mocowanie gumy na całej długości.
A z drugiej strony to może mocowanie z tyłu lemiesza ma zaletę! Prz najmniej śnieg nie osadza się na górze gumy i nie trzeba jej usuwać po pracy.
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
petra pisze:Może z Ciebie "mocny chłop" bo na zdjęciu wygląda na duży i ciężki. Gratuluję i pozdrawiam.
Ps.
zmobilizowałeś mnie wrzuciłem na wagę (łazienkową
co do mocowania gumy (z taśmociągu górniczego 11mm) to ja mam tak:
- 20150108914.jpg (109.59 KiB) Przejrzano 8066 razy
- 20150108913.jpg (59.11 KiB) Przejrzano 8066 razy
- 20150108912.jpg (69.07 KiB) Przejrzano 8066 razy
Kubota ZB1600
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Aż muszę swój wrzucić na wagę, bo ja nie mogę sam go podnieść! Jedynie z jednej strony podnoszę i obracam, przesuwam na plastykowej macie. Z ołowiu jest, czy ja tak mam mało siły?
Pozdr
Pozdr
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Siły możesz mieć dużo ale pług u Ciebie ze słusznej blaszki jest wykonany więc i ważyć swoje musi.
Zdaje mi się tylko że w tym roku możemy nie mieć okazji na użycie pługów
najwięcej śniegu tej zimy spadło wczoraj - 3 cm
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
No to czekam na 30-50 cm tak jak tamtej zimy. Może się przekonam o ile wzrosła moc silnika po letnim remoncie. Chociaż i wtedy dawał sobie radę bez problemu, a przy włączonym przednim napędzie szedł jak burza! Gorzej było tylko uruchomić przy -10 st.C , a przy -20 St.C na zewnątrz nie zapalił w ogóle i musiałem ogrzewać garaż elektryczną dmuchawą!
Pozdr
Pozdr
Re: PŁUGI ŚNIEŻNE
Kol. petra mamy takie same pługi (i to od tego samego dostawcy) pług masywny oj waga jest
bez możliwości jego pogięcia, tylko ja nasz musiałem przerobić bo nerwicy szło dostać
aby go zdjąć po odśniżaniu a jak potrzeba założyć poprostu te ich mocowanie jest do bani!! Brak centralnego bolca. Ale teraz to ok.10sek. roboty
Guma z pasa u nas nie zdaje egzaminu za słaba bo jest trochę chodników
do objechania.
Dziś była chwila to założyłem rozdzielacz do Yanka, jeszcze zostanie go podpiąć w hydraulike ale to trzeba dzionek wygospodarować.
