Strona 2 z 7
Re: Yanmar F215 no i kupiłem
: 16 lis 2014, 10:20
autor: vitara
spawam bez problemów
instrukcja nie musi być po polsku znam perfekt niemiecki i angielski techniczny - japońśkiego nie
Wolę chyba dwa zestawy ramion no bo glebogryzarkę mam na wąskie bolce kosiarkę rozdbrabniającą też na wąskie pozostałe na grube bolce
: 16 lis 2014, 11:22
Bolce można kupić na fi 28 sam zmieniałem w glebogryzarce ostatnio
,,sworzeń łącznika dolnego fi 28mm,,
: 16 lis 2014, 12:01
Można wymienić sworznie na fi28 lub zastosować tuleje przejściową z fi 22na fi 28. Co zwiększa możliwość agregatowania maszyn.Jak postępy z podnośnikiem działa porób zdjęcia porównamy znaki może pomogę.
: 16 lis 2014, 17:11
vitara pisze:spawam bez problemów
Dobrze wiedzieć
od czasu do czasu pojawia sie jakiś problem lingwistyczny do rozwiazania
Bedzie do kogo sie zwrócić o pomoc
: 16 lis 2014, 20:38
autor: vitara
: 16 lis 2014, 21:33
autor: JARO
postaram się pomódz
pierwsze zdjecia
P-hamulec reczny kontrolka
podgrzewanie świec zarowych
ładowanie aku
czujnik poziomu płynu chłodniczego
kotrolka ciśnienia olej
sprawnośc aku
czujnik pracy ślnika
foto 2
ten przycisk jest czy np.ciała ci czujnik poziomu płynu jesli ok to po wciśnieciu zapala się kontrolka i wiesz że masz ok czujnik i masz płyn w układzie fajna żecz
foto 3
nie dam rady to jest tzw elektro-hydrauliczne cacko do 3 punktowego układu zawieszenia sam musisz rozpracować co i jak
foto 4
(a, b) jeden to reduktor drugi to włąćzanie 4x4
c plokada kuł
masz nofszą bryke od mojej i co pamientałem starałem ci opisać po nie jestem na codzień w kraju mam nadzieje żę coś pomogłem
błędy proszę poprawić
: 16 lis 2014, 22:33
myślę że są za małej rozdzielczości zdjęcia z tym podnośnikiem ,ostatnio chciałem tłumaczyć sobie krzaczki japońskie ale poległem na wprowadzeniu znaków do kompa .Zainstalowałem znaki itp ale jest ich mnóstwo i przetłumaczenie słowa jednego zajmuje mnóstwo czasu .
: 17 lis 2014, 07:16
Zielony przycisk podnoszenie awaryjne do porcji transportowej . Pozostałe potencjometry muszą mieć dodatkowe czujniki. Pod klapka sterowanie ramienia z siłownikiem .
: 17 lis 2014, 07:46
autor: vitara
Dziękuję czyli czyli ten pedał nożny to blokada a te dwie wajchy to reduktor i załączanie napędu tak ?
I trzeba to wyczuć co w jakiej pozycji jest tak ?
wszystko wolno włączać i wyłączać ? bo napędu 4x4 to tylko na śliskim i bez skrętu tak ?
: 17 lis 2014, 11:59
autor: Ajozefczyk
W dziale instrukcje obsługi wkleiłem do Fx24 ,co prawda po czesku ale ty jako poliglota dasz rade
http://kpmalotraktory.eu/files/navody/N ... -FX-24.pdf
