vitara - poszukiwania ciągnika
Re: vitara - poszukiwania ciągnika
Post autor: piotrbpm » 20 paź 2014, 20:21
Jak jest fundusz jest i traktorek proste :) proszę podać kwotę przeznaczoną na ten cel i będziemy dumać
Post autor: petra » 20 paź 2014, 20:44
Witaj, ponad rok temu byłem w podobnej sytuacji.... szukałem długo i siedziałem na internecie kilka miesięcy. Dodatkową przeszkodą było - brak gotówki "na ręku" tylko pewność że będę ją miał za pół roku, a konkretnie w czerwcu. Zaczynałem poszukiwania właśnie w tym czasie i kupiłem właśnie w czerwcu. Nie uchroniłem się niestety przed trefnym zakupem i wszystko się skończyło dobrze dzięki gwarancji udzielonej przez sprzedawcę. Tak do końca wszystkiego nikt nie sprawdzi niestety i dopiero pierwsze 20-30 mth eksploatacji pokaże... ale fakt udzielenia gwarancji pokazuje że sprzedający ma dobre intencje, a jak coś nie tak to po prostu pech i tyle. Jak masz kasę to właśnie zima jest najlepszą porą na zakupy - bardzo duży wybór, możliwość sprawdzenia jak zapala w trudnych warunkach, ceny trochę niższe niż na wiosnę, mniej klientów łatwiej negocjować cenę wyposażenie dodatkowe itp.
Kupuj blisko domu i tylko z gwarancją na papierze od sprawdzonego sprzedawcy. W moim przypadku Boss mimo wszystko wywiązał się z udzielonej gwarancji i teraz mam sprzęt "jak nowy"
W Bossie kupił kubotę mój znajomy i trafił na egzemplarz idealny i drugi traktorek kupiony okazyjnie oddał tam właśnie do renowacji, bo co jak co ale to robią tam idealnie - lakier jak fabryczny i odporny na zadrapania!!!
Ty będziesz miał farta i kupisz ideał. Bądź dobrej myśli. Powodzenia!!
vitara
Post autor: vitara » 20 paź 2014, 21:04
Dziękuję za podpowiedzi.
Na zakup przeznaczam max 20 tys, ale nie wiem jeszcze czy kupić taki 14-15KM czy taki 20 KM?
Nie jestem napalony mogę wybierać i rok byle mieć duże prawdopodobieństwo by wybrać coś dobrego, wiem że to sprzęt używany i nie ma ideałów ale jednak.....nie kosztuje to 2 zł i potrzeba dużo przezorności
Post autor: k_sit » 20 paź 2014, 22:18
Bierz 20 i więcej KM i koła min przód 12 " tył 22" i w górę przez co masz większy prześwit . Jeżeli posiadasz osprzęt od C-330 fi 28 to ramiona należy tez takowe dopasować . Może sprzedawca takie mieć kwestia zamiany .
nordyk
Post autor: nordyk » 21 paź 2014, 17:23
Kup z mocniejszym motorem bo z czasem stwierdzisz, że przydało by się to zapiąc tamto pociągnąć i będzie barkowało mocy i wagi.
Umowę czytaj dokładnie i nie daj sobie wpisywać, że coś jest uszkodzone żeby obniżył cenę, bo potem będziesz miał problem jak gość któremu remonotwałem traktorek.
vitara
Post autor: vitara » 21 paź 2014, 19:04
Słuszna uwaga Kolego Nordyk tylko jaka jest prawidłowa ta większa moc i większy ciężar , tak jak pisałem wcześniej mam większość sprzętów od C-c330, z drugiej strony mam duże podwórko ale wszędzie są drzewa i ogrodzenia więc np do odśnieżania trzeba by mi było coś zgrabnego .
Jaka więc moc , waga typ będzie zdrowo rozsądkowa.
nordyk
Post autor: nordyk » 22 paź 2014, 18:42
Mamy kubotę b1600 DT ma 20 koni - możesz obejżeć filmy z orki tylko i niestety.
Filmy z odśnieżania pługiem 150 cm szerokości, czy ciągnięcia przyczepy 2 osiowej z 2 tonami węgla muszę poszukać i zamieścić.
W tylnych kołach mamy obciązniki od c330 o ile dobrze pamiętam mają po 40 kg, z przodu jest 40 kg. Niech by ważył te 950 kg zatankowany.
Patrząc teraz z perspektywy czasu dla mnie idelanym ciągnikiem była by kubota 4x4 o wadze 1300 - 1500kg i mocy pod 30KM.
Doszliśmy z ojcem do wniosku, że jak ten silnik padnie nie będziemy go remontować tylko wstawimy silnik 1.6 D od golfa ale że kupiłem silnik rotaxa 1.6 D czeka na swapa z kubotą :)
Hmmmmmm teraz bym kupował jakąś używaną Kubotę grandel 24 26 28, 32 jest ciut za duża na takie podwórkowe sprawy - ale każdy musi dopasować traktorek do swoich potrzeb.
vitara
Post autor: vitara » 22 paź 2014, 19:26
po wstępnym rozpoznaniu sprawy też wydaje mi się że te 24 to minimum mocy jakie musi mieć mój ciągnik , bo oczywiście do grządek i odśnieżania pasował by taki 15 18 konny ale z racji sprzętów od c-330 potrzeba coś większego.
A jak to jest z przednim napędem analogicznie jak w przypadku terenówek .
Przykładowo taki suzuki jimny, silnik 1.3 a po dopięciu przodu moc niesamowita przy ciągnięciu czegokolwiek. Czy analogicznie jest w przypadku traktorków ?
nordyk
Post autor: nordyk » 22 paź 2014, 19:33
Z napędem 4x4 nasza kubota wjedzie wszędzi i wyjedzie, z pługiem idzie jak na filmach. Ale z wyłączonym przednim napędem przy pracy z pługiem stoi w miejscu i mieli kołami. 4x4 to naprawde spora siła w każdej pracy.
Post autor: petra » 22 paź 2014, 20:13
Moja GL 23 przy wyłączonym przodzie potrafi mielić tylnymi kołami nawet przy kosiarce bijakowej w wysokiej trawie, ale jak zapnę przód idzie jak czołg "Rudy 102" Tak samo jest przy odśnieżaniu pługiem drogi dojazdowej - trzeba tylko uważać żeby nie spychać również piachu pod śniegiem, bo i to mi się przydarzyło. Ponad pół metrowa warstwa śniegu to żaden problem z zapiętym przodem, ale tylko tył nie daje rady i się kopie. Nigdy nie dociążałem przodu, ale sobie wyobrażam jak by to było - strach się bać!
Moja Kubota waży około 1300 kg bez obciążników, ale jak zapnę tylną łyżkę i napełnię ją śniegiem i dodam pług śnieżny to ... jest jakieś 1700-1800 kg do dwóch ton i do tego napęd 4x4 ......!
