Strona 2 z 4
Re: Modyfikacja,naprawa zawiesia 3pkt Iseki TL3200f kat 1 na
: 16 mar 2015, 17:35
autor: Miecho
Mam takie pytanie:
czy robiąc poniższą przeróbkę, muszę dotychczasowe narzędzia, glebogryzarka, kosiarka bijakowa też przerobić na KAT II ?
otrzymałem informację, że będą miały lekki luz, ale to niczemu nie szkodzi (diler
Mam dostęp do całej masy sprzętu ale wszystko pod C-330: pług 2 skibowy Grudziądz, opryskiwacz 200L i inne narzędzia typowo uprawowe brony, pielniki....
: 16 mar 2015, 18:39
autor: amigorm1976
Są do dostania u "dilerów" tulejki z 22 na 28mm lub każdy tokarz Ci dorobi a luz nie jest jednak wskazany.
Pozdrawiam Mariusz.
: 16 mar 2015, 21:25
Tak jak Mariusz pisze mniejsze kat I 22 mm kule i 19 mm rzymska śruba tuleje na kat II 28 i 25 . Nie powinno być zbyt dużego luzy na cięgnach.
: 17 mar 2015, 21:20
autor: Miecho
Dzisiaj przy okazji pobytu na serwisie przerobili mi kule na 28mm, reszta została jak w oryginale, muszę teraz w okolicy poszukać tokarza.
: 18 mar 2015, 21:17
autor: Miecho
Wszystko fajnie, ale oprócz większej średnicy otwotu, kulki sa większe, szersze zakrywają mi otwory na zawleczki
Jutro miałem jechać do klienta na robotę, laweta pożyczona, chce zapiąć glebkę, a tu zonk.
Może jak bym obciął te jakby pierścienie po obu stronach kulki?
: 18 mar 2015, 21:31
W glebogryzarce? Mi tez zakrywają, miałem przerobić sworznie w glebie, ale jakos zeszło. Wiec jak z nią jeździłem? W mojej glebie sworznie mam zwrócone do srodka, więc załozyłem normalnie ramiona z kulami i mocno skręciłem na rzymkach-odciągach ramion. Załozyłem wczesniej nakretki na rzymki aby po regilacji rzymki, tymi nakretkami - zkontrować srubę tak aby sie nie poluzowała. Szwagier tak cały czas pracował i nic sie nie działo. Awaryjnie takie rozwiazanie moze byc. soory za błedy.
: 18 mar 2015, 21:38
autor: amigorm1976
U mnie akurat glebogryzarka zapinana jest inaczej ale pług czy to 1 czy 2 skibowy, rozsiewacz pomimo że orginalnie miały średnicę 22 mm i mają założone tuleje na 28 to kule z ramion nic nie zakrywają zawleczki wchodzą spokojnie.
Ostatecznie zawsze możesz z piłować po bokach kule.
: 19 mar 2015, 07:33
autor: emek650
Dokładnie też tak mam i obszlifuję te pierścienie i powinno się zapiąć.
: 12 kwie 2015, 17:13
autor: Szam
Witam! Dotychczas moja Kubota B 2150 pracowała głównie jako ładowarka i koparka, czasami zdejmowałem koparkę i zapinałem z tyłu kosiarkę (taką pielęngnacyjną 3- nożową). Już w ubiegłym roku zastąpiłem kosiarkę pielęgnacyjną owcami rasy wrzosówka (zdjęcia w innych wątkach). Decyzja wymusiła zakup sprzętu do zbioru siana. Ostatecznie nabyłem taki sprzęt:
W obu wypadkach mocowanie na TUZ kat. II, jednak Kubota posiada TUZ kat I :
UFF.... długi wstęp, ale już zmierzam do rzeczy. Mam takie zawieszenie tylnego TUZ kat. I :
Chciałbym przerobić je na TUZ kat. II i kompletnie nie wiem jak zabrać się za to
Rozstaw między osiami "jabłek" w laszach wynosi ok. 500 mm. Do byłej kosiarki pielęgnacyjnej jakoś udawało mi się toto zapiąć , chociaż zawsze nie pasowały mi odgięcia lasz i nigdy nie stosowałem bocznych odciągów, bo nie było dla nich miejsca. Nie mam żadnych doświadczeń z maszynami rolniczymi. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Szam
: 12 kwie 2015, 18:19
autor: JARO
SIEMA ja u siebie odciołem końcówki kat 1 jabłek i przyspawałem nowe kat 2 i problem się rozwiązał tylko najlepiej to pospawać gazem wtedy jest pewność że ci się nie urwie u mnie śmiga bez problemu i wszystkie sprzęty teraz mi pasują do zaczepu
,końcówki kupisz w każdym sklepie rolniczym cena nie pamiętam ale na pewno nie jest straszna
