Strona 2 z 2
Re: RobFra - Suze M1600
: 28 sie 2014, 15:33
autor: kamil00
petra
250 kg chodziło mi o ciężar maszyn na tylnym tuz-ie
: 28 sie 2014, 17:19
Trzeba było dać przecinek przed tymi 250kg i wszystko by było jasne :P
: 28 sie 2014, 18:38
autor: petra
Jeszcze raz przeczytałem i ...faktycznie masz rację - źle Twój tekst zrozumiałem. Pisz z przecinkami i wszystko będzie jasne. Sam także o tym zapominam, szczególnie wtedy jak mam mało czasu.
Później czytam i sam łapię się za głowę.
Obciążenie tylnego zawiesia 250-300 kilogramów to spoko, chociaż na nierównościach przy transporcie może podrywać przód. Mój traktorek waży około 1200 Kg i to się zdarzyło przy pokonywaniu zagłębienia w gruncie, a miałem zawieszoną tylko kosiarkę bijakową o wadze około 250 kilo.
: 29 sie 2014, 08:41
Zbychu - zawiesisz obciążniki z przodu i jak ręką odjął :)
: 07 wrz 2014, 20:48
autor: RobFra
No to jestem po paru dniach pracy.
Traktorka używałem głównie z glebogryzarką (obroty ok. 1800-2000) i trochę do wyrywania samosiejek. Tak 5:1 czasowo. Zbiornik ok. 15l zatankowany pod korek i po 8 Mth ubyło może z 5-6l. Dokładne dane spalania na Mth podam jak doleję pod korek całe 10l ON.
Silnik 2 cylindrowy diesel 850ccm, 16KM, chłodzony cieczą.
Zużycie paliwa ok. 1,5l / mth przy ciężkiej pracy jak glebogryzarka.
Korpus żeliwny, a nie rama stalowa przez co sztywny waga samego traktorka ok. 770kg
Glebogryzarka waży ok. 250kg i podnośnik nawet nie poczuje jak podnosi.
Czyli waga zestawu ok. 1000kg.
Zwolnice jak w dużym traktorze, a nie koła na ośkach z prętów sześciokątnych
4 prędkości WOM (PTO)
9 biegów przód i 3 w tył
koła przód 12", tył 22"
blokada tylnego mostu
gaz: ręczny (dźwignia przy kierownicy) i nożny (pedał w podłodze)
podnośnik hydrauliczny z regulacją prędkości opuszczania
Długość zestawu z glebogryzarką 360cm
szerokość glebogryzarki 150cm
długość samego traktorka 240cm
szerokość traktorka tył / przód 115 / 100cm
wysokość traktorka (do maski) / z kierownicą 110 / 130cm
Obiecane zdjęcia.
Syn 180cm dla zobrazowania wielkości.
Osiągana moc max. 16KM przy 2400obr/min bo silnik 0,854l. Oznaczenie silnika KE85.
Obrazek Obrazek
Widok z fabryczną glebogryzarką Suze Z136S i ma ok. 136cm i z 200kg.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ciekawy system mocowania - obrotowa oś narzędzia mocowana w uchwytach stałych traktorka i dociskana obrotowymi łapkami. W drugim planie widać zwolnice
Reduktor główny ma 3 przełożenia: szybko, normalnie, wolno
Skrzynia biegów z 3 biegami w przód i 1 tył (przy przemnożeniu przez 3 przełożenia reduktora głównego jest 9 przód i 3 tył) i 4 prędkości PTO czyli wałka WOM.
Ukryta pod siedzeniem z przodu dźwignia do regulacji szybkości działania podnośnika (ciśnienia zapewne).
Dźwignia podnośnika
Deska rozdzielcza
Silnik z osprzętem
Obrazek Obrazek
Dzielony hamulec nożny z blokadą jako ręczny oraz gaz nożny (przy kierownicy jest też wajcha od gazu). Nie widać dźwigni blokady mechanizmu różnicowego, ale jest.
Na razie tyle. cdn.
Re: Suze M1600
: 16 wrz 2014, 08:44
autor: oscar.adrenalina
Jeśli będziesz miał dużo chwastów to trzeba glebogryzarkę dać głębiej do pracy. Chwasty nadal będą się nawijać ale tylko 1-2cm .
Tą japońska glebogryzarka pracuje się dobrze ale w naszej ziemi bardzo szybko zużywają się zęby. U mnie po 3latach prawie ich nie ma, i lepiej czekać na większą wilgoć w polu wtedy dobrze się pracuje.
Re: Suze M1600
: 17 wrz 2014, 20:49
autor: RobFra
Oscar może to i racja z tą glebogryzarką głębiej. Chwasty będą głównie ścinane i mielone, a co się nawinie będzie miażdżone przez oś o glebę. Może coś nieco zostać, ale mniej niż przy małym zagłębieniu.
Sprawdzę też przy większej wilgotności, ale u mnie piasek i żwir, a nie gleby minutowe.
Pochwalę się spalaniem. W końcu dolałem do baku całe 10l po 7Mth czyli wychodzi ok. 1,5l / Mth.
Przypomnę: oznaczenie silnika KE85, pojemność 0,854l, osiągana moc max. 16KM przy 2400obr/min.
Pracowałem głownie z glebogryzarką, obroty silnik ok. 1800-2000 obr/min.
Chyba wystarczy dyskusji w powitalni. Reszta info o pracach i spalaniu w innych tematach co by łatwiej było dla potomnych znaleźć.
Re: Powitać małe traktorki
: 21 wrz 2014, 21:43
autor: RobFra
kamil00 pisze:co do traktorków SUZUE to jest to tosamo co MITSUBISHI
Dzięki za podpowiedź. Znalazłem, że mój Suzue M1600 to Mitsubishi D1600 lub D1600S.
I już można znaleźć więcej w necie. Waga ok. 770kg.
Identyczny Mitsubishi jak mój Suzue tylko zaniedbany mocno.
http://www.youtube.com/watch?v=b1QJnj6GfSs
Od samego początku myliłem się z nazwą marki. To Suzue. I dla nich traktorki robił Yanmar:
http://tractors.wikia.com/wiki/Suzue_M1600
