250 kg chodziło mi o ciężar maszyn na tylnym tuz-ie
Suzue M1600
Re: RobFra - Suze M1600
Trzeba było dać przecinek przed tymi 250kg i wszystko by było jasne
Jeszcze raz przeczytałem i ...faktycznie masz rację - źle Twój tekst zrozumiałem. Pisz z przecinkami i wszystko będzie jasne. Sam także o tym zapominam, szczególnie wtedy jak mam mało czasu.
Później czytam i sam łapię się za głowę.
Obciążenie tylnego zawiesia 250-300 kilogramów to spoko, chociaż na nierównościach przy transporcie może podrywać przód. Mój traktorek waży około 1200 Kg i to się zdarzyło przy pokonywaniu zagłębienia w gruncie, a miałem zawieszoną tylko kosiarkę bijakową o wadze około 250 kilo.
Zbychu - zawiesisz obciążniki z przodu i jak ręką odjął
No to jestem po paru dniach pracy.
Traktorka używałem głównie z glebogryzarką (obroty ok. 1800-2000) i trochę do wyrywania samosiejek. Tak 5:1 czasowo. Zbiornik ok. 15l zatankowany pod korek i po 8 Mth ubyło może z 5-6l. Dokładne dane spalania na Mth podam jak doleję pod korek całe 10l ON.
Silnik 2 cylindrowy diesel 850ccm, 16KM, chłodzony cieczą.
Zużycie paliwa ok. 1,5l / mth przy ciężkiej pracy jak glebogryzarka.
Korpus żeliwny, a nie rama stalowa przez co sztywny waga samego traktorka ok. 770kg
Glebogryzarka waży ok. 250kg i podnośnik nawet nie poczuje jak podnosi.
Czyli waga zestawu ok. 1000kg.
Zwolnice jak w dużym traktorze, a nie koła na ośkach z prętów sześciokątnych
4 prędkości WOM (PTO)
9 biegów przód i 3 w tył
koła przód 12", tył 22"
blokada tylnego mostu
gaz: ręczny (dźwignia przy kierownicy) i nożny (pedał w podłodze)
podnośnik hydrauliczny z regulacją prędkości opuszczania
Długość zestawu z glebogryzarką 360cm
szerokość glebogryzarki 150cm
długość samego traktorka 240cm
szerokość traktorka tył / przód 115 / 100cm
wysokość traktorka (do maski) / z kierownicą 110 / 130cm
Obiecane zdjęcia.
Syn 180cm dla zobrazowania wielkości.
Osiągana moc max. 16KM przy 2400obr/min bo silnik 0,854l. Oznaczenie silnika KE85.
Widok z fabryczną glebogryzarką Suze Z136S i ma ok. 136cm i z 200kg.
Ciekawy system mocowania - obrotowa oś narzędzia mocowana w uchwytach stałych traktorka i dociskana obrotowymi łapkami. W drugim planie widać zwolnice
Reduktor główny ma 3 przełożenia: szybko, normalnie, wolno
Skrzynia biegów z 3 biegami w przód i 1 tył (przy przemnożeniu przez 3 przełożenia reduktora głównego jest 9 przód i 3 tył) i 4 prędkości PTO czyli wałka WOM.
Ukryta pod siedzeniem z przodu dźwignia do regulacji szybkości działania podnośnika (ciśnienia zapewne).
Dźwignia podnośnika
Deska rozdzielcza
Silnik z osprzętem
Dzielony hamulec nożny z blokadą jako ręczny oraz gaz nożny (przy kierownicy jest też wajcha od gazu). Nie widać dźwigni blokady mechanizmu różnicowego, ale jest.
Na razie tyle. cdn.
Obiecane zdjęcia.
Dźwignia podnośnika
Deska rozdzielcza
Silnik z osprzętem
Na razie tyle. cdn.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2015, 18:50 przez RobFra, łącznie zmieniany 1 raz.
oscar.adrenalina
Re: Suze M1600
Jeśli będziesz miał dużo chwastów to trzeba glebogryzarkę dać głębiej do pracy. Chwasty nadal będą się nawijać ale tylko 1-2cm .
Tą japońska glebogryzarka pracuje się dobrze ale w naszej ziemi bardzo szybko zużywają się zęby. U mnie po 3latach prawie ich nie ma, i lepiej czekać na większą wilgoć w polu wtedy dobrze się pracuje.
Re: Suze M1600
Oscar może to i racja z tą glebogryzarką głębiej. Chwasty będą głównie ścinane i mielone, a co się nawinie będzie miażdżone przez oś o glebę. Może coś nieco zostać, ale mniej niż przy małym zagłębieniu.
Sprawdzę też przy większej wilgotności, ale u mnie piasek i żwir, a nie gleby minutowe.
Pochwalę się spalaniem. W końcu dolałem do baku całe 10l po 7Mth czyli wychodzi ok. 1,5l / Mth.
Przypomnę: oznaczenie silnika KE85, pojemność 0,854l, osiągana moc max. 16KM przy 2400obr/min.
Pracowałem głownie z glebogryzarką, obroty silnik ok. 1800-2000 obr/min.
Chyba wystarczy dyskusji w powitalni. Reszta info o pracach i spalaniu w innych tematach co by łatwiej było dla potomnych znaleźć.
Re: Powitać małe traktorki
Dzięki za podpowiedź. Znalazłem, że mój Suzue M1600 to Mitsubishi D1600 lub D1600S.kamil00 pisze:co do traktorków SUZUE to jest to tosamo co MITSUBISHI
I już można znaleźć więcej w necie. Waga ok. 770kg.
Identyczny Mitsubishi jak mój Suzue tylko zaniedbany mocno.
http://www.youtube.com/watch?v=b1QJnj6GfSs
Od samego początku myliłem się z nazwą marki. To Suzue. I dla nich traktorki robił Yanmar:
http://tractors.wikia.com/wiki/Suzue_M1600
