Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Post autor: piotrbpm » 04 maja 2014, 18:45
W Twojej kosiarce rura kopiująca nie będzie ryć ponieważ masz zaokrąglenia na bokach :)
Niestety (przynajmniej ja) nie widzę jak w prosty sposób coś takiego wyczarować do zwykłej rury prostej .
Kółka obrotowe które stosowałem w moich konstrukcjach to wydatek około 40zł /szt a rury ? sporo rura wytoczenie łożyska itp
Ostatnio zmieniony 04 maja 2014, 19:26 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: piotrbpm » 04 maja 2014, 19:11
Marku czy i w Twojej kosiarce jest zamontowana przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym ?
Ja mam inny patent na przekładnie kątową dużej mocy :) (tylko się nie śmiać )
Resize of Resize of 20140504_183204.jpg (46.98 KiB) Przejrzano 15961 razy
To tylny most od bmw ,już nie pamiętam chyba od e46 ale mogę się mylić .
Jakie są zalety :
-tania jak barszcz ja dałem 150zł z przesyłką
-mnogość przełożeń (jest kilka rodzai )
-pancerna jak na przekładnie do kosiarki bijakowej do naszych maluszków
-łatwość w dorobieniu napędu pod wom frez itp
-można tak to zorganizować aby napęd wom był podawany na 1 wałek odbierany na 2 z przyspieszeniem a dzięki przelotowi można zrobić kosiarkę która będzie zasilana na przedni tuz itp
Może ktoś wie jakie obroty powinien mieć rotor? coś mi się obiło że 2 tys
Może podzielisz się wymiarami boków ,jestem ciekawe gdzie wiruje rotor i jaka jest odległość od blachy górnej
Ostatnio zmieniony 04 maja 2014, 19:28 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: marekspectra » 04 maja 2014, 19:24
OK. ale wieczorem bo teraz muszę leciec....
Nie widzę najmniejszego problemu z podaniem wymiarów. Poszukam, choć bedzie to trudne :) ulotki od mojej kosiarki. Tam zadje sie było o max obrotach itp.
Generalnie temat jest ciekawy. Budowa bijakowej w garażu jest jak najbardziej możliwa. Oczywiscie wał, łożyska i noże trzebaby kupić oryginały, ale reszta... licząc tak na szybko mamy je za nie wiecej jak 1000 zł , przekładnia 150, wałek (oryginał) 65, koła pasowe pewnie 200zł i blacha... czyli coś ok 1600zł. To mniej niż połowa ceny oryginału ( który i tak doskonały nie jest :))
Wracając do przekładni - swietny pomysł ! nasze 20KM jej nie rozwali skoro 200 KM tego nie zrobiło :) Oczywiscie sprzęgło jednokierunkowe jest niezbędne.
W chinskich sprzegła są wbudowane w przekładnie.
Wracając do wymiarów. Za nim Komisarze z UNI wzieli sie za BHP, produkowano kosiarki bijakowe z odchylaną tylną scianą. W papierach służyła ona do polepszenia dostepu przy konserwcji. A w praktyce otwarta podczas pracy, w zdecydowany sposób poprawiała szybkosc pracy kosiarki-kosztem jakosci mulczowania. Ale w sytuacji kiedy nam zalezy jedynie na zrobieniu porządku na ugorze , to co wylatuje z kosiarki nas nie obchodzi...
Dlaczego tak? a dlatego, że noże tuż po scieciu łodyg natychmiast je wyrzucały robiąc miejsce na kolejne. A w sytuacji kiedy mamy małą przestrzen i do tego pół zamkniętą - urobek ciągle wiruje w komorze ,aż drobniutko posiekany w koncu wyleci przez szczelinę obok rury kopiującej. A to wszystko trwa i dodatkowo wymaga mocy...
Gdybym robił kosiarkę bijakową napewno zrobiłbym masywną , dobrze zamykaną ale uchylną tylną pokrywe.
Nie obiecuje że wymiary podam jutro. W robocie mam długi i trudny dzień...
marcinbg
Post autor: marcinbg » 05 maja 2014, 21:15
Panowie dołączę się do tematu ponieważ już jakiś czas temu myślałem nad bijakową. wszystko bajka łożyska wał kopiujący itp. do zrobienia ale troszkę mnie martwi to co już wcześniej Piotr wspominał wał główny z bijakami. kwestia wyważenia.
Post autor: petra » 11 maja 2014, 23:22
Po ostatnim myciu także jestem za otwieraną tylną pokrywą!!!
Do tej pory kosiłem trawę suchą i nie było takiego problemu, ale w tą sobotę żałowałem że nie mam kabiny. Raz słońce, raz deszcz, masakra.
pozdrawiam
Post autor: piotrbpm » 16 maja 2014, 14:47
Czy znajdzie się jakiś wielbiciel który był by w stanie przekonać do robienia kosiarki bijakowej zamiast zwykłej kosiarki n tych podzespołach ?
http://olx.pl/oferta/przekladnia-kosiar ... 36cb95062f
lub
http://olx.pl/oferta/przekladnia-rozdra ... 21Yo3.html
Jestem o włos od zakupu części do bijakowej ale się waham ,może ktoś miał do czynienia z tą i tą i ma plusy bijakowej ?
Post autor: marekspectra » 16 maja 2014, 15:45
Nie kombinuj. Sam już takie mulczery budowałeś i wiesz "jak robią" Daj sobie szanse i zrób choćby jedną bijakową, nawet po to by mieć jakieś porównanie i swój własny empiryczny pogląd.
Moja perspektywa zapewne jest inna niż Twoja, bo rózne mamy traktorki, i zapewne różne areały i ich przeznaczenie. Ale ja mam porównanie bo:
Mam taką kosiarkę:
Zrobiliśmy z Kynkiem taką :
Którą on raz użył , a ja drugi raz... i ją sprzedaliśmy !
Tylko po to żeby za jakiś czas kupić kolejną bijakową , tym razem większą i z młotkami...
Kosiarka - Mulczer jako egzemplarz była naprawdę swietna. Ale o wiele bardziej praktyczniejsza w uzytkowaniu, bardziej wszechstronna, lżejsza, łatwiejsza w manewrowaniu, w transporcie oraz w magazynowaniu jest kosiarka bijakowa.
Post autor: piotrbpm » 16 maja 2014, 18:56
Marku dzięki za wszechstronną opinie :) co z tymi wymiarami bijakowej ? masz gdzieś może nawet fotka twojej z boku i kilka wymiarów ?Jak byś znalazł chwilę .
Post autor: marekspectra » 16 maja 2014, 20:25
:oops: :oops: :oops:
Zdaje sie że deklarowałem sie już wczesniej je podać.... przepraszam najmocniej. Postaram sie jutro ją obfocić i pomierzyć .
Post autor: petra » 16 maja 2014, 23:36
Witam, bijakową mam i po jakimś czasie przekonałem się do niej, ale korci mnie taka z trzema nożami i na kółkach. Kosił ktoś taką machiną ? Słyszałem od kogoś że mieli trawę na pył i nic nie zostawia a jest łatwiejsza do pracy bo można z nią kosić na zakrętach.
Pozdr
