PRZEDSTAW SIE PROSZĘ....
oscar.adrenalina
Re: PRZEDSTAW SIE PROSZĘ....
Post autor: oscar.adrenalina » 02 lip 2013, 11:20
Wybrałem kubotę bo bardziej mi się podobała, ma trzy prędkości walka i nie było nic innego porządnego. Błąd jaki zrobiłem to kupno traktora bez przedniego napędu. Mam 6 klasę ziemi piaszczyste podmokla i ciężko jest zawracać, szczególnie z glebogryzarka. 3 biegi polowe i 3 szosowe, 2 wsteczne, blokada brak rewersu. Silnik D850 o mocy prawie 20km.
Jednoskibowy pług to żadne wyzwanie dla Kuboty, czasem pracuje na 6 biegu. Pług często muszę dociążać bo nie wchodzi w ziemię. Kupiłem teraz pług od tzk14 i muszę zrobić mocowania do Kuboty i regulację.
Post autor: petra » 23 paź 2013, 20:38
Witam, mam na imię Zbyszek i po trzech miesiącach poszukiwań na różnych aukcjach kupiłem ostatecznie nie czeski ale japoński traktorek marki Kubota.Po decyzji że ma to być właśnie Kubota przyszła kolej na model i ostatecznie kupiłem GL 23DT a na początku miał być trochę mniejszy i tańszy serii B 1702, B 1902 lub Saturn, Bultra itp. Dzięki przypływie gotówki kupiłem trochę nowszy model Kuboty serii L1 sunchine właśnie GL która różni się trochę ale mocą i wyposażeniem dla mnie są podobne. Swoją kubotkę kupiłem w okolicach Wrocławia w firmie trudniącej się sprowadzaniem tych traktorków i była ona po przeglądzie i renowacji niektórych elementów "karoserii" oraz w cenie zakupu wymienione mam opony na nowe. Sama renowacja była zrobiona całkiem dobrze jednak przegląd wymagał poprawek na szczęście nie dużych i uporałem się z nimi bez problemu.Z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym i może dlatego eksploatację rozpocząłem od dokładnego obejrzenia silnika, osprzętu, mostu i oczywiście zauważyłem mały wyciek płynu chłodniczego, pocenie się przy filtrze paliwa oraz gaszenie silnika "z kluczyka" działało tylko sporadycznie. Pomogła wymiana przewodu przy termostacie - dobrałem odpowiedni średnicą w sklepie a filtr paliwa dosłał mi sprzedawca. Niestety z gaszeniem kluczykiem walczę do tej pory, ale jestem prawie pewien że przyczyna jest w skrzynce bezpieczników i muszę się do niej dobrać i posprawdzać połączenia elektryczne. Podejrzewałem awarię tzw. cewki stopu silnika ale mam nadzieję że to nie to bo cena za nową powala - 500-700 zł. poza tym po oczyszczeniu i nasmarowaniu przecież działa. Zamówiłem sobie także parę maszyn i wykonanie przyłącz hydraulicznych:
1. Kosiarka bijakowa - bardzo dobra na mój ugór i trawnik "tylko z nazwy"
2. Pług do odśnieżania - mocna konstrukcja i "na sucho" działa tj, lewo,prawo,góra,dół a ze śniegiem to dopiero się okaże. Piasek zgarniał i się nie rozleciał.
3. Szufla transportowa i załadowcza - niestety już ją naprawiałem czyli wzmacniałem.Producent krajowy chyba zrobił ją za dużą a mocowanie za słabe. Wzmocniłem mocowanie do ciągnika.
4. Sprzedawca hydraulikę delikatnie mówiąc mi spieprzył albo zaoszczędził na sterowniku / rozdzielaczu bo na mój gust powinien być trzy funkcyjny albo dwa rozdzielacze- jeden na przód a drugi na sterowanie szuflą z tyłu. Na miejscu mam zakład - poprawią.
4. Glebogryzarka używana - japan
Traktorka mam zamiar używać do własnych celów, a że mam trochę ziemi i ugorów oraz las to celów nie zabraknie.
Pozdrawiam Wszystkich "traktorzystów"
Zbyszek
Post autor: marekspectra » 23 paź 2013, 21:31
Witaj Zbyszku ! Po przeczytaniu Twojego postu ucieszyłem sie niezmiernie bo masz praktycznie taki sam traktorek jak mój :D Seria GL jest serią następna po mojej czyli L Róznice oczywiscie przedewszystkim w "dizajnie" ale koncepcja ta sama. Na marginescie powiem że nawet współczesne - pozostające w ofercie dealerów Kuboty modele L np L5040, czy mniejsze L4100 bazuja na tej samej koncepcji - mimo nieco archaicznej jak na współczesne czasy konstrukcji - cieszą sie ogromnym popytem i ciągle są oferowane. To o czymś swiadczy :) W zgodnej opinii ludzi "z branży" modele L i GL z mechanicznymi skrzyniami to najlepsze serie z oferty używanych traktorków Kuboty. Sam sie przekonasz że dokaonałeś najlepszego wyboru ( chodzi o model nie o firmę która Ci go sprzedała, po opisie wniskuję że była to... no ta w której rządzi Ojciec i Syn :) W każdym razie Kynek tam kupował swoją Kubotę a ja parę dupereli i delikatnie powiem że mogłem lepiej wydać swoje pieniadze :) Ale cóż frycowe trzeba było zapłacic :)
Oczywiscie bardzo Cie prosze o fotki traktorka, sprzętu, kilka słó od siebie jak to działa etc. Oczywiscie każdy korzysta obecnie z pięknej pogody i brakuje czasu na komputer, ale kiedy przyjdzie prawdziwa słota... :)
Solenoid czyli cewka :) gdzieś widziałem w cenie 100zł, musze tylko pogrzebać gdzie, ale powiem Ci że to raczej małoprawdopodobne żeby to ona była winna :) koniecznie szukaj problemu po drodze :)
Koniecznie muszę zobaczyć tą Twoją hydraulikę :) jestem ciekaw jak to"rozwiazali" :)
Jak coś potrzebujesz - pisz postaram sie pomóc jak tylko bede mógł ;
Witaj po Pomaranczowej stronie mocy ! :)
nordyk
Post autor: nordyk » 02 lis 2013, 11:02
Witam, mam na imię Marcin. Mieszkam koło Tarnowa woj. małopolskie. Posiadam Kubotę B1600 DT już parenaście lat. Różnie piszą i mówią odnośnie mocy silnika. Używam jej do prac na działce, łące, odśnieżania placu dla ciągników siodłowych z naczepami itd. Kubotę użytkuje Tata. Zrobiliśmy jej kapitalny remont silnika (ktoś dosypał jakiegoś szajsu w nocy do paliwa) - Tata jest mechanikiem i kierowcą w jednej osobie, tak więc zna się jak nikt. Sam robił remonty silników w ciągnikach siodłowych, agregatów w chłodniach i wiele innych w swojej firmie.
Zostały zalane nowe oleje, wymienione filtry i została pomalowana choć nie musiała bo była w bdb stanie. Do Kuboty posiadam:
1. Przyczepa 2 osiowa - ładuje na nią około 2 tony węgla
2. Płóg 2 skibowy lemiesz 2x 38cm
3. Kultywator
4. Kombajn do ziemniaków do którego obsługi potrzebny jest traktorzysta i człowiek do przebierania bryłek czy zgnitych ziemniaków na taśmie
5. Glebogryzarka 120cm
6. Pług do śniegu 150cm
7. Brony
8. Obsypnik, płużek
9. Kosiarka
10. Wyciągarka o ile dobrze pamiętam uciąg 1.5 tony
Dołożyliśmy na przód obciążniki 40kg oraz po 50 kg w każdą tylnią felgę.
FILMY:
http://www.youtube.com/watch?v=B0-JRS_cYRY
http://www.youtube.com/watch?v=ib9XE0__GH8
http://www.youtube.com/watch?v=NYLEEgEK17o
http://www.youtube.com/watch?v=5ogRt7iu_nQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZZrVCqHSNhA
http://www.youtube.com/watch?v=6Noxzie6aVU
http://www.youtube.com/watch?v=Vi8LMMbRTXw
http://www.youtube.com/watch?v=C4o0YMUiT28
Posiadam więcej filmów ale mam problem z drugim kompem i musze się najpierw uporać z jego usterką. Kubota nigdy nie sprawiała kłopotów.
Post autor: marekspectra » 02 lis 2013, 12:06
Witaj Marcin! Bardzo sie cieszę że Cie tu widzę. Twoje filmiki już dawno widziałem na youtubie. Fajne jest to ,że masz ten sprzet dłuższy czas, stąd zapewne inne doświadczenie niż nas "świerzaków" Gorąco zapraszam do uczestnictwa w tym forum.Twoje uwagi dla wielu bedą bardzo cenne.
Zwróciłem uwagę na Twój pług do śniegu . Robi wrażenie przemyślanej konstrukcji. Możesz przedstwaić go bliżej ? fotki, wymiary? ocenę jego eksploatacji? To w pierwszej kolejnosci bo temat na czasie.
Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym, obiecał pomoc w przeredagowaniu formuły tego forum. Będzie bardziej czytelne, i dzieki temu bedzie można prezentować u odpowiednich działach opisy używanch przez siebie maszyn. To może być taka platforma gdzie sami ocenimy które i jakie urządzenie bedzie najlepsze do naszych specyficznych jednak potrzeb.
nordyk
Post autor: nordyk » 02 lis 2013, 12:30
Cześć, więcej zdjęć mam na innym kompie ale narazie nie odpali. Co do kuboty należy zwrócić szczególną uwagę na pompkę paliwa - na jej membranę bo w miarę upływu czasu membrana parcieje i ropa wlewa się do silnika - miski olejowej, oleju przybywa traci właściwości smarne i silnik się zaciera - robiliśmy jeden taki silnik D950 właśnie przez głupią membranę pompki paliwa. Po dłuższej robocie nie silnik nie miał ciśnienia oleju i się zatarł. Na pewno na ten fakt trzeba zwracać uwagę w silnikach o oznaczeniu D 950, 850. Moja kubota była użytkowana w prywatnym ogorodzie w austrii. Po jej zakupie rozebraliśmy wszystko żeby oglądnąć i nie było się do czego przyczepić. Remont musieliśmy zrobić bo ktoś w nocy (zawistny człowiek) dosypał jakiegoś szajsu do ropy i oleju w silniku. Na filmach gdzie kubota robi odpływy po powodzi widać, że jest słaba i chyba nawet w dniu kręcenia tych filmów pod wieczór silnik leżał na stole. W silniku było robione wszystko szlif wału, swożnie korb, panewki, pierścienie, tuleje, planowanie głowicy, nowa uszczelka pod głowicę. Należy zwrócić uwagę na grubość uszczelki pod głowicą. Uszczleka musi mieć chyba o ile dobrze pamiętam 2.5 mm. Gdy będzie za gruba kompresja zmaleje i na odwrót tłok może spotkać się z zaworem. Pisze o tym gdyż są 2 grubości uszczelek. To samo pompa wtryskowa - zapłon ustawia się przez dobór uszczelki pod dekielkiem przy pompie. Można przyspieszyć lub opóźnić zapłon. W okolicy gdzie mieszkam jest płasko jak na stole i Kubota B1600 sprawdza się bdb - chodziło nam o zwrotność bo mamy dużo drzew, zakamarków.
Mi się marzy Kubota GL 23, 25 lub 26 z ładowaczem czołowym albo Kubota L 28Dt czy coś w tym stylu lub Iseki 267 Landlander lub jakiś TU. Orientuje się może ktoś jak jest z Iseki czy model Tu jest młodszy od landlandera ? U mnie teren jest górzysty i potrzebuję ciut mocniejszego i większego sprzęta.
Zdjęcia, opis pługa i innych maszyn będą w tym tygodniu.
Co do forum rejestracja np hasło jest strasznie upierdliwe :evil: ale ogólnie jest git. Dobrze, że takie forum powstało. Pamiętam na początku gdy mieliśmy kubotę nie było do kogo się zwrócić z zapytaniem. Musiałem kombinować sam. Służę pomocą, Pzdr
plastek334
Post autor: plastek334 » 04 lis 2013, 21:19
Witam. Nazywam się Piotr mieszkam w Dęblinie woj. Lubelskie. Moja historia z traktorkiem zaczęła się jakieś 3 lata temu. Pewnego dnia mój tata wymyślił że przydał by się jakiś traktorek ja bardzo się ucieszyłem w końcu miałem mieć jakąś malutką część rolnictwa :) Najpierw były plany na esa ale mi się to nie spodobało później tzk ale również mi nie podobał się łamany traktor no i w końcu przyszedł pomysł na coś japońskiego zacząłem szukać po internecie miało być nie za drogo więc znalazłem bodaj że KUBOTA B5000 gdzieś koło Łukowa ale już nie pamiętam no więc pojechaliśmy bardzo mały traktorek no ale dobry i taki lecz na miejscu okazało się że dziadek trochę dorzuci no i kupiliśmy za 12tys. ISEKI tu 1500 glebogryzarkę i pług wszystko przywieźliśmy przyczepką. Traktorek bardzo dobrze się spisuje nic nie było jak narazie w nim robione :) wykorzystywany jest na ogródkach, do lasu, w zimę do odśnieżania.
Post autor: marekspectra » 05 lis 2013, 09:11
Marcin - dzięki za sugeste w temacie silnika - na pewno wczesniej czy pózniej bedziemy konsultowali, szczególnie że bede sie brał za wtryski w moim kubusiu - i myslę nad wymianą uszelniaczy na trzonkach zaworów bo przy tym przebiegu na pewno są oryginalne ale guma po tylu latach ma prawo sie zestarzeć.
Ja osobiscie w temacie Iseki nie wiele Ci pomogę, raz jedno widziałem na oczy było to TU210 - Seria TU -w porównaiu do Kuboty L- oceniłbym ją jako nieco przstarzały taki trochę mało finezyjny ale masywny i solidny sprzęt - robi wrażenie za przeproszeniem idiotoodpornego :) w zanczeniu że wietnamski chłop zostawi swoją motykę siądzie na niego i nie da rady go zepsuć :)
Moja top lista to Kubota i Yanmar ten drugi ma nieporównie mniejsze możliwosci zdobycia czesci zamiennych ws kubota (wg mojej wiedzy) ale jest arcyciekawą konstrukcją i z powodzeniem konkuruje z kubotą ( w mojej ocenie)
Bardzo cenna uwaga z tą pompą paliwa - jak bede zamawiał nowe duperele w Kubocie na pewno wezmę sobie nową membranę - dzieki wielkie za tą informacje.
Rejestracja owszem jest upierdliwa ale to jedyny mi znany sposób na niedpuszczenie botów do forum. Mam nadzieję że uda mi sie w najbliższym czasie nieco wniesc zmian w wyglądzie i fukcjonowaniu tego froum - jestem uwówiony z człowiekiem który obiecał pomóc.
Post autor: marekspectra » 05 lis 2013, 09:15
Witaj Piotrze ! cieszę sie że do nas trafiłeś. Twoja fotka zrobiła na mnie wrażenie :)
Petra sie ucieszy :) na ten widok :)
Proszę o prezentację jak już pisałem w innym temacie.
I jeszcze tylko jedno pytanie: jak do nas trafiłeś ?
plastek334
Post autor: plastek334 » 05 lis 2013, 14:08
Trafiłem do was dzięki filmowi na youtube z ładowaczem na tuza w roli głównej zaciekawiło mnie takie forum bo bardzo mało takich for jest a szkoda
Zablokowany
