Ładowacz czołowy do Iseki
ukasso
Re: Ładowacz czołowy do Iseki
Post autor: ukasso » 09 gru 2014, 16:52
Dzisiaj dodaję filmiki pokazujące szybkość działania ładowacza przy różnych obrotach silnika.
Pierwszy filmik to wolne obroty traktorka (około 850obr/min)
Drugi filmik to około 2000 obr/min.
Trzeci filmik pokazuje jak ładowacz działa przy użyciu dwóch sekcji jednocześnie przy 2000 obr/min. Czyli na raz działają wszystkie cztery siłowniki.
Post autor: zbYszek » 09 gru 2014, 20:04
Pięknie!
Prędkość działania godna najlepszych, specjalizowanych ładowarek! :)
Jaką masz wydajność pompy?
Szam
Post autor: Szam » 09 gru 2014, 20:52
Dołączam do pytania. W mojej Kubocie B21500 jest pompa o wydajności ok. 20l/min. Działa to kilkakrotnie wolniej.
Pozdrawiam Szam
Post autor: marekspectra » 10 gru 2014, 18:16
Szam, ładowacz masz LA, a rozdzielacze i przewody oryginalne? daj jakieś fotki.
Szam
Post autor: Szam » 10 gru 2014, 18:55
Tak, LA 350 o ile pamiętam nalepkę i logo. Nie mogę teraz sprawdzić, bo ja jestem w domu w Chojnicach, a traktorki na działce nad Brdą. Może coś znajdę w moich zdjęciach, wtedy jeszcze dzisiaj dodam.
Nie ważyłem tego co dźwiga ładowacz, ale mam wrażenie, że znaczniej więcej jak 350 kg. Chyba nawet 2 razy tyle.
Znalazłem zdjęcie mojej starej Kuboty B 6000 z ramieniem koparki tej większej B 2150:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc4 ... 60bc0.html
Aha, ładowacz to napewno LA 350. Sprawdziłem wydajność pompy oleju w instrukcji obsługi, jest 23 l/min przy nominalnych obrotach, ciśnienie max. 13,2 Mpa. Silnik jest 4 cylindrowy o poj. 1 237 cm3.
Pozdrawiam Szam
P.s. Jeden przewód musiałem wymienić, pozostałe oryginalne. Guma zewnętrzna już sparciała w wielu miejscach, widoczne są oploty stalowe. Traktorek stoi pod chmurką niestety.
ukasso
Post autor: ukasso » 19 gru 2014, 22:26
Jeśli chodzi o wydajność pompy, to nigdzie nie trafiłem na wiarygodną informację. W ogłoszeniach nasi rodzimi sprzedawcy podają ok 35l/min, ale wydaje mi się, że to trochę zawyżona wartość.
Post autor: piotrbpm » 01 mar 2015, 10:13
Tak to pewien standart dla sprzedających pisanie o tak dużych pompach(chyba i ja popełniałem taką głupotę w swoich ogłoszeniach) .
Mam pytanie które pewnie powtórzę odnośnie wpięcia się w hydraulikę w nasze TL-ki ,troszkę źle się ostatnio zrozumieliśmy :) a potem zapomniałem dopytać dlatego teraz to czynie .
W korpusie podnośnika mamy taki trójkącik co jest pod nim ?Zaznaczyłem też bardzo ważną rzecz odpowietrzacz skrzyni biegów i podnośnika ,trzeba sprawdzić czy nie jest zatkany
Ze zdjęć które poleciłeś mi zobaczyć wnioskuję że pod tym deklem jest zasilanie i powrót ?
Rozbierając swój model zaobserwowałem dekiel na skrzyni biegów który można (tak mi się wydaję ) zaadoptować do powrotu oleju z rozdzielacza :) w moim przypadku z rozdzielaczy bo chyba będą dwa .
Post autor: k_sit » 01 mar 2015, 11:04
To dobre miejsce tylko czy nie będzie przeszkadzać pod nogami . Można wspawać wzdłuż skrzyni rurkę z krućcem i połączyć go z powrotem rozdzielaczy.
Post autor: piotrbpm » 01 mar 2015, 11:17
Przeszkadzać nie będzie ponieważ nad tym wszystkim jest osłona i jest sporo miejsca .Dokładnie to widać przy miarce oleju ,blacha jest z licowana z górną krawędzią podstawy miarki
ukasso
Post autor: ukasso » 01 mar 2015, 22:30
Pod tym trójkątnym deklem są trzy otwory. U mnie jest tam podpięte zasilanie rozdzielaczy, powrót zasilaczy, a trzeci lekko zadeklowany służy jako dodatkowe odpowietrzenie skrzyni.
