ukasso - Iseki TL2100F
ukasso
Re: ukasso - Iseki TL2100F
Post autor: ukasso » 10 kwie 2014, 23:12
Petra, >>>TUTAJ<<< masz ogłoszenia tych gości. Ja trafiłem na nich przypadkiem, podczas przeglądania allegro. Nie traktujcie tego absolutnie jako reklamy, tylko jako informację. Nie gwarantuję też, że wszystkie ich sprzęty są w super stanie. Mój się udało utrafić. Mam też ich wizytówkę jakby ktoś był zainteresowany.
Post autor: k_sit » 11 kwie 2014, 15:06
Co do większego przekroju przewodów prędkości nie zyskasz zbyt wiele tak wydajność pompy. Jedynie wymienić pompę o większej wydajności.
Post autor: marekspectra » 11 kwie 2014, 19:28
Gdybym mieszkał bliżej Wągrowa to na pewno bym do nich pojechał....
Popatrzcie na zaznaczone szczegóły...
Widziałem i pracowałem na innym ładowaczu naszej rodzimej produkcji - ale jakość wykonania, dbałość o szczegóły w porównaniu z tym tutaj to po prostu trzeci świat. A samo mocowanie ładowacza do korpusu traktorka to prawdziwa poezja. Po prostu inni importerzy "dolepiają" robione na jedno kopyto ładowacze do traktorków różnych marek. A tu mamy robiony ładowacz pod konkretny model traktorka.
Fantastycznie prezentuje sie sam ładowacz na traktorku , zwrócicie uwagę na to jak blisko grila znajduje sie łyżka - jak kompaktowa to jest konstrukcja . Moim zdaniem im dalej od grila tym gorzej ( niepotrzebne dociązanie przedniej osi , utrarta zwrotnosci itp) Powie ktoś "ale dzieki temu dalej, głębiej wysypie" zgoda, ale można zwiekszyć głebokość wysypu w inny sposób - jeżeli podpory główne czyli te dwie pionowe przy podestach i liczniku będą odpowiednio wysokie i bedą poprzez ramiona główne tworzyć jak największy kąt mierzony do podłoża tym przy podnoszeniu łyżki ta wychodzić bedzie głębiej.
Jako całość prezentuje sie fantastycznie....
ukasso
Post autor: ukasso » 17 kwie 2014, 16:28
Sezon wiosenny rozpoczęty! Czyli pierwsze koszenie trawy w tym roku. W ruch poszła dwójka moich Japończyków- iseki i honda. Muszę się jeszcze rozprawić ze stertą gałęzi widoczną za traktorkiem na drugim zdjęciu. Przydałby się rębak, ale na razie to sfera marzeń :D
Post autor: marekspectra » 18 kwie 2014, 12:25
No i pięknie ! U mnie w tym roku też taki zestaw bedzie chodził w ogrodzie. Jak miałem samuraja to on ciągał przyczepkę, bo po nim nie było takiego spustoszenia w trawniku jak z kół Kubotki. Ale Pryszcz poszedł do ludzi (kumpla) . Troche go brakuje i za namową żony szukam jakiegoś , co by przy nim można było coś dłubnąć i zrobić pod siebie :)
Zazdroszczę że już macie robotę na swoich traktorkach... ja jeszcze musze poczekać :)
ukasso
Post autor: ukasso » 23 sie 2014, 22:33
Przedstawiam kolejną małą modyfikację w moim Iseki. Tym razem dodałem siłownik zamiast śruby rzymskiej. Wykorzystałem zrobiony wcześniej dodatkowy rozdzielacz i podłączyłem do niego niewielki siłownik z krótkimi przewodami. Rozwiązanie to bardzo ułatwiło mi pracę widłami na tylnym TUZ'ie, ale może być wykorzystane także w innych urządzeniach, między innymi w glebogryzarce lub niwelatorze. Poniżej fotka i krótki filmik jak to działa.
ENDRIU
Post autor: ENDRIU » 11 lis 2014, 20:24
Ukasso czy mógłbyś zamieścić na forum dodatkowe zdjęcia koparki wraz z wymiarami tak jak to zrobiłeś z ładowaczem czołowym.Z góry dziękuje.
ukasso
Post autor: ukasso » 23 lis 2014, 09:20
Koparka jeszcze nie skończona. Jak będzie gotowa to pokażę fotki i rysunki z wymiarami.
mnelson
Post autor: mnelson » 24 sty 2015, 14:48
Witaj ukasso
mam pytanie dotyczące kół trawiastych,
w opisach które podałeś, widzę że
pozmieniałeś całkiem rozmiary, względem kół rolniczych.
w swoim yanmarku f155, mam rolnicze 6-12" ; 8 -18"
co byś doradził i gdzie szukać,
dużo tego w necie i mam zamęt.
pozdro
marobury@gmail.com
P.S.
Co do Twojego sprzętu to duży szacun:)
ukasso
Post autor: ukasso » 25 sty 2015, 09:42
Zmieniałem całkowicie rozmiary felg i opon, ale nie zmieniałem średnicy kół, bo tego robić nie wolno. Ogólnie w oponach trawnikowych chodzi o to, aby było szeroko, bo to rozkłada ciężar traktorka na większą powierzchnię. Po dokładniejsze informacje odsyłam do tematu: viewtopic.php?f=61&t=515
Jeśli chodzi o Twoje koła, wygląda to następująco.
Przód: 6-12 średnica nowej opony to około 58cm
Zamiennik na trawę 23x8,5-12 felga 7.00-12
Tył: 8-18 średnica nowej opony to około 84cm
Zamienniki na trawę: 315/75-15 felga 9.00x15 lub 33x12,5-15 felga 9.00x15
O opony i felgi pytaj tu: http://www.pl.starco.com/
Ostrzegam, że to droga impreza bo opony mało popularne na naszym rynku.
Można ewentualnie coś dobrać z bardziej popularnych i tańszych gum, ale bez typowej rzeźby na trawniki i trzeba pamiętać o zachowaniu jak najbardziej zbliżonych średnic.
