Modyfikacje oświetlenia w Kubocie L 22
Re: Modyfikacje oświetlenia w Kubocie L 22
Możesz wyjaśnić to ROPS bo nie kojarzę tego z elektryki. Pomysł dobry dołóż brzeczek i w dzień cofając będziesz wkurzał sąsiada.
ROPS czyli Roling Opercośtam Protekszyn System
Czyli po naszemu to ten kabłąk stalowy nad kierowcą
Czyli najprościej rama bezpieczeństwa w razie wywrotu .
Ok! dobry pomysł z tym światłem wstecznym, ale pomyśl także o możliwości włączenia bez wstecznego biegu bo możesz potrzebować tego oświetlenia także przy poruszaniu się do przodu. To nie samochód tylko traktor.
Pozdr
Pozdr
Ja da to przez przekaźnik to może wstawić dodatkowy włącznik ,którym miałby możliwość oświetlić tylne pole pracy.
Bardzo cenna uwaga! dzieki Zbychu! Pomysł z przekaźnikem jest OK. Ale Zrealizuje to o wiele prosciej. Czujnik cofania (już kupiłem) zamocowany bedzie tuż pod dziwgnią Rewersu, Wystarczy że zdubluję czujnik dodatkowym włącznikiem . Czyli normalnie obwód zamyka czujnik, lub wymuszony - obwód zamyka włącznik. Czyli dwa 20cm kabelki , włącznik i wpiąc równolegle i gotowe.
Jeszcze raz dziekuje za dobre podpowiedzi.
oo własnie jak już tak jesteście koledzy przy światłach to jakiej grubości dać przewody do lampy roboczej 55 W mam włącznik z bezpiecznikiem więc chyba nie muszę dawać jeszcze osobnego bezpiecznika???
Przekrój 1mm to chyba minimum, lepiej daj po 1,5mm wtedy masz pewność że nie bedzie gubił pradu
Nie jestem fachowcem od elektryki ale bezpiecznik w lampie to zawsze coś lepsze niż nic. Choć ja staram sie zakładąć bezpieczniki na "pocżtku" instalacji a nie na koncu. Bo wychodze z założenia że bezpiecznik jest po to by zabezpieczyć układ na wypadek zwarcia. Zwarcie może być w odbiorniku lub na przewodzie po drodze. Załóżmy doprowadzasz + do włącznika w lampie. Kabel jest ciągle pod napięciem. Jeśli przewód sie przetrze na załamaniu gdzieś w połowie drogi. Wtedy dotykając masy zaiskrzy i zespawa drut do blachy błotnika. Co wtedy? bezpiecznik w lampie nie za działa, a kabel masuje dalej, prąd płynie izolacja sie topi, kapie, pojawia sie ogień...
Weź zasilanie z skrzynki bezpieczników, lub bezpośrenio z akumulatora ale zaraz za klemą załuż oprawkę z bezpiecznikem - to moja rada
Czyli Marku radzisz jeszcze dodać bezpiecznik no dobrze w takim razie zastanowię się jak to dobrze wszytko zrobić i gdzie umieścić bo to też jest ważne żeby nie robiło zwarć. Zastanawiam się nad zamontowaniem sobie skrzyneczki takiej jak PIotrbpm zastosował sobie chyba w tym ostatnim jego yanmarze to chyba było by nie złe to jest po prostu skrzyneczka rozdzielcza szczelnie zamknięta. Co sądzisz???
A nie kojarzę tej skrzyneczki... weź przypomnij, jakaś fotka czy cos....
