Strona 2 z 107
Re: Yanmar FX 215 zakup i opis
: 12 lut 2014, 21:45
autor: gsfasi
Witam , od niedawna szukam mini traktorka , do jego zadań będzie należeć praca z opryskiwaczem 200 l na plantacji 2h a z czasem może większej , koszenie trawy między rzędami i przygotowanie ziemi pod warzywnik :) jestem z Podkarpacia do tej pory oglądałem traktorki w Rzeszowie oraz w Dębicy. Wpadła w oko ładna kubota 7001 za 12 tys ale postanowiłem szukać dalej by mieć porównanie i z nadzieją na coś tańszego chociaż z tym raczej będzie ciężko , moje pytanie w jakiej miejscowości zakupiliście ten traktorek i czy znacie tego typu sklepy na Podkarpaciu lub w Małopolsce ?
Re: Jaki kupić traktorek?
: 12 lut 2014, 22:42
Witaj, traktorek fajny , jest tu na forum parę takich. Podstawowe pytanie - jaka jest maxymalna waga tego opryskiwacza ? To warunkuje wielkość traktorka.
Na Podkarpaciu tylko to co wymieniłeś - o innych nie słyszałem.
PS
Ten opryskiwacz taki jak ma Oskar?
viewtopic.php?f=25&t=291
: 13 lut 2014, 18:23
autor: kamil00
kolego ta kubotka chyba bedzie za mała do opryskiwacza nawet 200l sam woda to bedzie 200kg plus 100 ileś opryskiwacz , to sporo a nawet jak byś lał powiedzmy połowe to znowu będzie się woda bełtać i będzie strasznie bujało traktorkiem (sprawdzałem na opryskiwaczu 400l ale muj traktorek jest 2 razy większy od tej kuboty )
: 14 lut 2014, 20:31
autor: gsfasi
Wiadomo , większy lepszy . We Francji widziałem taki opryskiwacz na kubocie 6000 11 km "jakoś" dawał rade , ale gdybym się nie wahał to już bym go kupił :) jest 2 hektary koszenia i pryskania docelowo będzie dwa razy więcej więc nie będzie miał łatwego życia . może zrezygnować z przedniego napędu i celować w coś mocniejszego i większego tylko z 4x2 ale pole mam trochę pod górkę.
: 14 lut 2014, 20:40
Traktorek bez przedniego napędu ma ok 25% mniej mocy uciągu rozpatrując te same silniki a różne modele .
: 19 lut 2014, 22:42
autor: Jakuboo
Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wypowiedzi.
Tak jak mówiłem podchodzę do tematu na spokojnie, trochę szukałem i znalazłem w mojej okolicy taką Kubote... Kubota B1702M mówi to komuś coś? Co o tym sądzicie?
Prawdopodobnie w sobotę pojadę to obejrzeć, na co mam zwrócić uwagę (za bardzo nie znam się na tym...)
: 20 lut 2014, 18:25
autor: petra
Witaj, na Twoim miejscu liczyłbym na zimny lub bardzo zimny dzień, sprawdził bym czy traktorek był odpalany tego dnia, poprosił o uruchomienie sprzętu i obserwował jak odpala. Następnie po rozgrzaniu sprawdził czy - nie ma wycieków, czy przy stałych ale wysokich obrotach dymi, sprawdził odmę silnika czy nie za bardzo "dmucha"
To czego sam nie sprawdziłem dokładnie, a powinienem - stan wszystkich osłon gumowych, pracę na wszystkich przełożeniach, jak działa podnośnik płynnie,szarpie itd.
Nigdy nie licz na to, że sprzedawca ci po zapłaceniu coś poprawi, dośle, naprawi w terminie. Dobrze jak w ogóle zareaguje na Twój telefon.
Pozdr
petra
: 20 lut 2014, 19:13
Jak wyżej.
a ponad to:
Luzy w układzie kiewownicy - dopuszczalne na krzyżakach.
Najwazniejsze:
Każ sobie podnieść przednie koło - sprawdz luz koła góra - dół - jesli jest luz, to łożyska i uszczelniacze do wymiany - nie jest to może jakiś dramat ale zawsze może być tak ,że łożyska wybiły gniazda w obudowie w których są osadzone a to już problem.
Sprzęt kupowny że niby po przegladzie - absolutnie nie może miec luzu góra - dół. Czyli godz 6 do siebie a 12 od siebie i na odwrót.
Jeśli poruszysz kołem tak jak sie kreci podczas jazdy - bedziesz słyszał szum kół zebatych - to norma i tak ma być , jesli ruszysz i cofniesz od oporu do oporu to tu luz liczymy w centymetrach :)
Sprawdz poziomy i stan (jkość na wygląd) oleju : w silniku - w przednim moscie, w oczku skrzyni biegów. Poza silnikiem oleje powinny mieć barwę klarowną jak nowe. Jeśli stwierdzisz niski poziom lub brak - to bardzo niedobrze.
Sprawdz płyn chłodniczy w chłodnicy i zbiorniku wyrównawczym - stan, kolor - białe tłuste plamy w płynie - uciekaj.
Kubota - nowa , stara mała duża - przy rozruchu rzuci czarnym dymiem - one tak mają. Po chwili - nie powinno być widać jakiegokolwiek dymu.
Zimny traktor, zapal sam - obserwuj kontrolkę oleju - powinna zgasnąć przy pracy rozrusznika lub w momencie kiedy silnik "chwyci" po chwili zgaś go i zapal ponownie - powinen chwycić na dyg, powtórz parokrotnie, czy za każdym razem pali na ząbek.
Zagrzej silnik z 15 -20 min - w tym czasie sprawdz sprzegło - prawa noga hamulec full - lewa powoli puszczasz sprzegło - gaz reczny na 30% na skrzyni najszybsze biegi - silnik powinien sie zadławić.
Sprawdz przedni napęd - wjedz na grząski (trawa) teren , włacz przód, zachamuj tył - ręczny gaz ,puszczaj szybko sprzegło oserwując przednie koła czy "drapią"
Sprawdz blokadę tylnych kół - unies tylne koło , skrzynia biegów na luz , kreć kołem, druga osoba niech wcisnie dzwignie blokady - w momencie jej włącznia - głuchy trzask i koło powinno sie zablokować.
Weź ze sobą kartkę i długopis - na jednej stronie w punktach napisz co masz sprawdzić, na drugiej zapisuj wszystko to co o obsłudze mówi sprzedający. Dokładnie opisz sobie jak działa ,co czym sie włącza i dlaczego - system monroematic.
z grubsza to tyle :)
: 21 lut 2014, 22:38
autor: Jakuboo
Dzięki za konkretną instrukcję postępowania ;)
sam model mówi wam coś?
Podam jeszcze jedną informację, może w tej kwestii coś doradzicie..
Cena to 15900zł (możliwe do negocjacji) za kubote +glebogryzarke lub kosiarkę bijakową (opony podobno nówki nie chińskie.
Ta cena jest w porządku za taki zestaw, czy może zły znak?
: 21 lut 2014, 23:06
Co do wysokosci ceny - nie umiem odpowiedzieć czy tanio czy drogo - nie śledzę rynku. Ale importerzy podają ceny brutto , kupując bez f-y generalnie upuszczają na VAT.
Kup z kosiarką, bo kosiarki niżej 3 tyś nie dostaniesz, a za dobrą glebogryzarkę zapłaciśz od 1500 do 1800zł.
Model jest ok , 20KM to całkiem sporo. Myślę że w tym przedziale cenowym i parametrach użytkowych traktorka to dobry wybór.
Daj znać jaki finał sprawy, chetnie zobaczyłbym jakieś fotki :)
