Pługi wirnikowe, dmuchwy odśnieżarki - dyskusja
marcinbg
Re: Pługi wirnikowe dmuchawy od Piotrabpm
Post autor: marcinbg » 23 lis 2014, 19:13
No to w takim razie jeśli zgarniacz to zostaje kwestia konstrukcji i przełożenia. Piotr w filmikach wyżej pokazuje takie pługi ale tylko pchane do tyłu, A gdybym miał robić taki to chciałbym jechać do przodu i ciągnąć go za sobą tak żeby mieć więcej przełożeń do przodu. Tylko czy np jako przekładnie do tego zgarniacza mógłbym zastosować most z żuka czy poloneza czy czegoś podobnego ?? i Przełożenie bezpośrednio z wałka wom ??? np 540 lub wyższe?? Tylko martwi mnie to że wirnik wyrzuty musi być z tyłu a wał tak jak bym z przodu a przekładnia na środku i nie wiem jak to rozwiązać żeby napęd był i na wirnik i na zgarniacz. Kurcze znowu namieszałem Sorry ale nie potrafię tego inaczej napisać.
Mam nadzieje że zrozumiecie! Pozdrawiam Marcin!
49_kazik
Post autor: 49_kazik » 08 sty 2015, 09:38
k_sit pisze:Sposób napędu pługa od wom ciągnika
Podoba mi się to rozwiązanie :idea:
Kubota ZB1600
Post autor: piotrbpm » 10 sty 2015, 14:59
W sieci jest projekt wykorzystania mostu od żuka do takiego celu .Jednak trzeba użyć dużej średnicy wirnika i można śmigać na 500obr/min
Kiedyś przymierzałem się do takiego projektu 3 mosty od bmw ,na samych dwóch wirnikach ,niestety nigdy nie zrealizowane
Resize of vjyvjyvyj.JPG (29.97 KiB) Przejrzano 12986 razy
Przy leju i samym wirniku kiepsko to wychodzi zobaczcie :
Najlepszy sposób to odśnieżarka 2 stopniowa czyli ślimak który zgarnia i rozdrabnia i wirnik który wyrzuca .Najpopularniejsze to 2 stopniowe zaczepiana na tył i pchane do tyłu bo jest już z tyłu 3 pkt zawiesie a z przodu rzadko kto ma .Wiele pomysłów przerabiałem i najlepiej chodził ten zielony-żółty .
Wykonać odśnieżarkę która pracuje z przodu i jest 2 stopniowa to spory koszt ,w dodatku tuz przedni + pług wirnikowy to ciężar ,a jeśli mowa o czym co coś waży to lepiej jest to umieścić na tyle wtedy mamy dociążenie .Odśnieżacz można kilkoma etapami nie od razi 1 m na raz bo nasze maluszki nie popchają na raz ,pamiętać trzeba że to mini traktorki więc robią mini robotę :)
Przy chęci odśnieżania sobie posesji przed zakupem trzeba uwzględnić ilość biegów wstecznych lub jeśli mamy rewers to mamy kłopot z głowy .Kierunkowe opony da się zamienić miejscami i na okres zimowy mamy nieco lepszą trakcję .
Tylko nie róbcie wirników żeby wyrzucać nawóz naturalny na pole :) od tego są rozrzutniki
Tadeusz181
Post autor: Tadeusz181 » 12 sty 2015, 21:38
Witam wszystkich forumowiczów, jestem nowy na tym forum choć nie posiadam w tej chwili żadnego maluszka ale miałem kiedyś TZ-4k-14 i zamieniłem go na T-25. Mój ulubiony temat to też odśnieżarki, na swoim koncie mam wykonane kilka modeli i zgodzę się z Piotrabpm że najlepsze to te dwustopniowe, kosztują może trochę więcej ale o wiele lepsza frajda z odśnieżania. Najnowszy model który powstaje jest wycięty i pogięty w technologi cnc. Dodam kilka zdjęć zrobione telefonem o kiepskiej jakości, pierwsze próby z odśnieżania były i wypadły znakomicie zostało dorobić osłony i pomalować.
Post autor: k_sit » 12 sty 2015, 21:45
Witaj Tadeusz181 ciekawa konstrukcja powstaje , napęd będzie od wom .Umieszczona z przodu czy z tyłu? Technologia CNC fajna sprawa precyzyjne wykonanie pod zespołów .
Tadeusz181
Post autor: Tadeusz181 » 13 sty 2015, 20:55
Napęd będzie od wom 540 obr. min. i wleczona za ciągnikiem, początkowo chciałem zrobić na przód ale to większe koszty i wyzwanie.
wierzba5
Post autor: wierzba5 » 01 lut 2015, 02:35
Tadeusz181 pisze:Napęd będzie od wom 540 obr. min. i wleczona za ciągnikiem, początkowo chciałem zrobić na przód ale to większe koszty i wyzwanie.
Z czego i jak zrobiłeś wirnik zgarniający śnieg ?
Tadeusz181
Post autor: Tadeusz181 » 01 lut 2015, 09:52
Są to wycięte okręgi z blachy 6 mm i rozciągnięte po 2.5 okręgu na jedną stronę o skoku w prawo i w lewo, doszedłem do wniosku że to najprostszy sposób na zrobienie ślimaka. Oczywiście okręgi są zespawane ze sobą i połączone płaskownikiem do rury. Dołączam zdjęcie z testów, była już sprawdzana w grubym mokrym śniegu i spisuje się rewelacyjnie jak na taki traktor. Zostało jeszcze pomalować :D
Re: Pługi wirnikowe, dmuchwy odśnieżarki - dyskusja
Post autor: marekspectra » 01 lut 2015, 13:52
Tadeusz - gratuluję wykonania schludnej maszyny. Naturalnie prośba o filmik i więcej zdjęć. Czy wykonujesz takie sprzęty zawodowo? Tzn na sprzedaż? Robisz inne maszyny? Może założymy kącik dla wytwórców takich dedykowanych pod nasze maszynki - urządzeń? Była by platforma do dyskusji, rzetelna obiektywna ocena użytkowników, i twórcy mieli by sugestie wprost z pierwszej linii frontu.
wierzba5
Post autor: wierzba5 » 01 lut 2015, 17:10
Tadeusz181 pisze:Są to wycięte okręgi z blachy 6 mm i rozciągnięte po 2.5 okręgu na jedną stronę o skoku w prawo i w lewo, doszedłem do wniosku że to najprostszy sposób na zrobienie ślimaka. Oczywiście okręgi są zespawane ze sobą i połączone płaskownikiem do rury. Dołączam zdjęcie z testów, była już sprawdzana w grubym mokrym śniegu i spisuje się rewelacyjnie jak na taki traktor. Zostało jeszcze pomalować :D
można prosić więcej zdjęć ? bardzo fajnie i zgrabnie Ci to wyszło. możesz jeszcze podpowiedzieć jak je wyginałeś? wygląda jak orginal :)
