kamil00- Mitsubishi MT2001DX 4WD
jasio96
Re: kamil00- Mitsubishi MT2001DX 4WD
Post autor: jasio96 » 23 paź 2015, 20:20
Kamil, jesteś jednym z nielicznych posiadaczy Mitsubishi na forum. Napisz proszę troche o eksploatacji traktorka tej marki. Na filmiku widziałem że "jest moc" a jak z częściami, ew.literaturą. Jedyny defekt jaki miałeś to ten układ kierowniczy? Te 7 ha obrabiasz tylko ta jedną maszyną?
pozdrawiam Jasiek
kamil00
Post autor: kamil00 » 24 paź 2015, 18:03
Część Janku . Traktorek nie jest taki słaby jak na 20 km :D z pługiem 3x30 spokojnie daje rade w tym roku doszła jeszcze jedna skiba :twisted: także już jest 4x30 w podorywce i w orce siewnej idzie całkiem nieźle może pasowało by traktorek troszkę dociążyć tak po 100 kg na koło to by było super
Co do części to jest ich bardzo mało i ciężko dostępne ostatnio szukałem tarczy sprzęgła ale się niedoszukałem,
zregenerowałem starą (sprzedawcy twierdzą że mają wszystko co trzeba a jak przychodzi co do czego to części brak)
co do awarii to układ kierowniczy (był naprawiany ale w rezultacie za 3 razem zostało załozone wspomaganie ) , ostatnio poszło łożysko piasty (wymieniłem oba koszt ok 300 zł ) na samym początku musiałem wymienić uszczelke pod głowicą (była dorabiana gdzieś w Rzeszowie koszt 100 ) , oprucz tego to jakieś tam małe awarie typu uszkodzona stacyjna jakiś przełącznik
Traktor u mnie przerobił ok 3000 mth lekkiego życia u mnie niema wszystkie maszyny jakie mam są typowymi od c330 i pochodnych nie bawie się w jakieś min zabawki teraz traktork już 2 sezon chodzi z prasą do słomy ihc 420 , za sezon zrobie jakieś 2-3tys kostek
Także z zakupu jestem zadowolony z perspektywy czasu kupił bym go jeszcze raz z tym że może z 5-10 km mocniejszego
Post autor: piotrbpm » 24 paź 2015, 18:36
kamil00 pisze:Część Janku . Traktorek nie jest taki słaby jak na 20 km :D z pługiem 3x30 spokojnie daje rade w tym roku doszła jeszcze jedna skiba :twisted: także już jest 4x30 w podorywce i w orce siewnej idzie całkiem nieźle może pasowało by traktorek troszkę dociążyć tak po 100 kg na koło to by było super
Muszę to zobaczyć na filmiku ,YM2420D miał co robić (max głębokość ) z dwuskibowym dedykowanym do małych traktorków a Ty masz takich 4x i ciągnie .... Moim zdaniem troszkę koloryzujesz z tym uciągiem tylko nie wiem po co ?
kamil00
Post autor: kamil00 » 24 paź 2015, 19:34
Piotrze nikt nie mówi że pług idzie na maksymalą głębokość podorywka to jest do 10 cm , natomiast orka siewna to ok 20 cm w orce siewnej ma co robić prędkość orki to jakieś 4-5km/h do orki zimowej na 30 cm i więcej to napewno niema co startować choć wszytko zależy od jakości uprawianej gleby . Czwartą skibe dorobiłem przedewszystkim z myślą oborywania pól , w tym roku zaorałem czwórką 3 ha pola pod siew, kolejne próby będą w orce zimowej postaram się coś nagrać
bajtrees
Post autor: bajtrees » 24 paź 2015, 19:45
Wszystko kwestia gleby i głębokości mam Mitsubishi Mt 2501d i z pługiem grudziądzkim zwykłym daje radę przy jednej dużej skibie po samą ramę , myślę że jak by go dociążyć dwie płycej pociągnie. Kultywator 160cm na dużych zębach to też nie problem , z tym że MT 2501D jest mocniejszy o 5-7km i cięższy od MT 2001DX.
gramy_w_zielone
kamil00
Post autor: kamil00 » 24 paź 2015, 20:56
jak rozumiem mówisz o szerokości skiby 40 cm , u mnie mitsu też chodzi w takim kultywatorze 11 szerokich zębów plus wałek strunowy ale kultywator jak wsadzisz na głębokość ok 25cm to idzie ciężej jak pług
kolego w mitsu 2501 jaki jest silnik o jakim oznaczeniu u mnie jest mitsubishi k4d 1305l na takiej rozpisce i ilośćią oleju jakiego i gdzie pisze że ten silnik ma 20-25km
bajtrees
Post autor: bajtrees » 24 paź 2015, 21:27
Silnik K4E o pojemności 1415 cm moc 25 km na wałku oraz około 30 km na silniku . Przy kultywatorze nie ściąga tak na boki jak przy pługu , generalnie dzięki napędowi robi lepszą robotę od c330 i mf 235 .
http://stormer-tractors.com/mitsubishi_ ... cation.htm
gramy_w_zielone
