Poszerzenie felg - zmiana rozstawu kół
geofan
Re: Poszerzenie felg - zmiana rozstawu kół
Post autor: geofan » 15 lis 2015, 19:32
Ze względu na duże deniwelacje terenu mam obawy o wywrotkę jeżdżąc moim Yanmarem F215.
Mam pytanie: czy obrócenie tylko tylnych kół (bez ruszania przednich) poprawi stabilność na zboczu? Czy taka zamiana ma jakieś negatywne skutki? Czy pogorszy to manewrowość? Czy tylko zamieniam koła, czy jednak trzeba jakieś inne śruby, podkładki, otwory, itp?
Ps. złapałem ostatnio kapcia na tyle i okazało się, że felgi w środku (pod dętką) są całe zardzewiałe więc w zimie planuję piaskowanie i malowanie.
Przemek3106
Post autor: Przemek3106 » 15 lis 2015, 20:11
Ja tam za bardzo sie nie orientuje ale moim zdaniem zwiększenie rozstawu tylko tylnych kół na pewno pomogla by w stabilności ciągniczka ;)
RobFra
Post autor: RobFra » 15 lis 2015, 21:11
Felgi nie są symetryczne. Jak zamienisz L z P to będzie szerzej. Odkręcasz śruby, zamieniasz koła i przykręcasz. Rozsądnie jest robić to na komplecie 4 kół - ten sam ślad. Trochę zwiększy się promień skrętu, a poprawi stabilność.
Duże nachylenia terenu nie są groźne jak jeździsz wzdłuż. Gorzej w poprzek i np. orka.
Post autor: piotrbpm » 15 lis 2015, 21:22
Tak zamień koła miejscami :) wbrew pozorom ciężko jest wywrócić sam traktorek :)
Korozja wewnątrz felg jest normą i trzeba się z tym liczyć ....
Szam
Post autor: Szam » 15 lis 2015, 21:26
Przemek3106 pisze:Ja tam za bardzo sie nie orientuje ale moim zdaniem zwiększenie rozstawu tylko tylnych kół na pewno pomogla by w stabilności ciągniczka ;)
Facebookowe paplanie, nie orientujesz się w czym rzecz, ale na pewno wiesz.
Post autor: marekspectra » 16 lis 2015, 07:17
W krajach Alpejskich dokładnie dod kół jest normą. Zwiekszenie szerokosci nawet samego tyłu tyłu drastycznie zwieksza stabilność traktorka. Zamien koła i śmigaj smiało. Wiem co mówie , na codzien pracuje na zboczu o róznicy wysokosci 170 metrów.
Post autor: k_sit » 27 sty 2016, 12:08
Ja również zleciłem wytoczenie dystansów do przednich kół. Teraz jest rozszerzony o 6cm. Tylko trochę kompiluje mi to sprawę z mocowaniem tura bo czy skręcie na przechyle obciera o jego ramę.viewtopic.php?f=58&t=1165#p11197
Post autor: piotrbpm » 13 kwie 2020, 13:20
Jak wycentrowanie został środek? Chce wykonać ten sam zabieg i zwęzić o 5 cm każda z felg .
Problem mam tylko z rozmiarem felgi bo to 20" 55cm i nie mam na razie takiego uchwytu tokarskiego aby to chwycić po zewnatrz
miras
Post autor: miras » 07 kwie 2021, 21:53
Witam.Czy takie dołożenie dystansów nie zniszczy łożysk w piaście?Czy można z tym jeździć?Orać,sadzić ziemniaki i kopać kopaczką?Ile koszt dorobienia takich dystansów?Poszerzyłem rozstaw kół od środka do środka z tyłu ze 105 na 113 ale nie wiem czy do sadzenia ziemniaków dwurzędową nie za wąsko nadal.
Post autor: marekspectra » 08 kwie 2021, 11:43
Nie pamiętam dokładnie, ale rozstaw kół potrzebny do uprawy ziemniaka to cos koło 127cm. Moim zdaniem, śmiało możesz zrobić dystans i jes zamontować. Z tym, ze po zakonczeniu prac przy ziemniakach , dystanse bym zdjał.
Obciążenia łożysk , szczególnie osi przedniej , będą zdecydowanie większe z dystansami. A i bez tych wynalazków gniazda łożysk sie wyrabiają. Aktualnie moje zwolnice sa w trakcie regeracji.... wiec wiem co mówie.
Podsumowując ; masz swój kawałek ziemniaczyska do obróbki - ok, załóż dystanse, posadź, objeżdżaj, podsypuj, ale w tym czasie nie rób innych ciężkich prac traktorkiem (praca z ładowaczem, ciężkie maszyny na TUZ, szarpanie kloców etc) Po akcji ziemniak , zdejm dystanse.
