Front Loader by home made - Kubota L22
Re: Front Loader by home made - Kubota L22
Kolorem żółtym zaznaczone są elementy obudowy sprzęgła i ramy pomocniczej. Do niej przykrecany jest element nr1 i nr 2. Takie też widziałbym w moim "projekcie" tyle tylko że z różnicą taką że finalnie elementem ustalającym czyli nazwijmy to "siodło wieży" nie bedzie szeroka blacha jak w tym wypadku tylko profil jak tu na rys 2 zaznaczona czarnym okręgiem. Element podporowy wyglądałby jak na rys 1
- trzy.jpg (10.91 KiB) Przejrzano 9683 razy
- dwa.jpg (37.39 KiB) Przejrzano 9683 razy
VTEKS robi to troszkę inaczej (przynajmniej jeśli chodzi o Yanmary seria Ym) jeśli otwory w kadłubie sprzęgłowym są po bokach wystarczy tylko płaskownik na dół i do belki głównej .
Potem podpory przednie belki głównej
Tutaj przykład książkowo zamocowana podstawa :
-przód
-środek
-tył
-przód
-środek
-tył
- Resize of DSC_0002cvbc.JPG (122.74 KiB) Przejrzano 9683 razy
Dokładnie tak jak piszesz. Ale te ostatnie fotki dotyczą kuboty b2150 (B1750) które muszą mieć ramę nośną (pomocniczą) z racji "lichego" połączenia przodu czyli sinika...cdn
Tak będę robić do mojego w przyszłości
- ghjgfj.JPG (130.23 KiB) Przejrzano 9683 razy
Oczywiście
myślę jednak że każdy ładowacz należy wyprzeć z przodu i z tyłu.
Przód przejmuję częściowo nacisk podczas podnoszenia a tył podczas pchania czegoś
Chyba że ciągnik mamy na ramie wiec tego zabiegu nie potrzeba
- Resize of 2011-12-16_16-31-51_110fghf.JPG (54.54 KiB) Przejrzano 9683 razy
Marku dlaczego akurat ten typ podłączenia ? jak dla mnie zbyt skromnie i nie ma połączenia przód środek tył .W Twojej kubocie jest dość sztywno jednak jest słaby punkt między silnikiem a skrzynią biegów ,ja bym nie ryzykował .Zrób fotkę gdzie jest miejsce na podporę ładowacza w Twoim modelu :)to będziemy dyskutować dalej
- Resize of big_1320689039775.jpg (56.35 KiB) Przejrzano 9673 razy
wow ! piękna L -ka ! dzięki
Połączenie obudowy sprzęgła i silnika , no tak ... wstępna koncepcja jest taka :
myślę żeby dołem połączyć belką z tyłem traktorka i ew zapodać rozpórkę pomomiędzy oboma uchwytami tj lewym i prawym
Rozmawiałem dzisiaj telefonicznie z kolegą zielog który smodzielnie zbudował tura na bliźniaczą jak moja Kubotę L 20.
Po roku użytkowania swojej maszyny ma kilka uwag i zapewne w wolnej chwili przystapi do zrobienia poprawek.
Zwraca uwagę na to że nasze kuboty mają jakby cofniętą w kierunku tyłu ciagnika oś przednią. jeśli tak jak w jego wypadku długośc ramion bedzie dośc spora to transportowany ciężar wywiera taki nacisk na przedną oś że przednie koła w grząskim gruncie sie po prostu sie "zapadają". Ponadto trudniej sie kieruje traktorkiem (nasze wersje nie mają wspomagania) Oczywiscie biorę poprawkę że kolega sumiennie obciaża traktorek (patrz początek filmiku:) itp. ale coś w tym jest
Oczywiscie są pozytywy czyli wysokosć podnoszenia i głebokość punktu wysypu. Ale jak stwierdził w praktyce podczas pracy ani razu te cechy ładowacza mu sie nie przydały.
Są to cenne uwagi które zresztą utwierdzają mnie w moim pierwotnym zamyśle by łyżkę w stanie spoczynku umiescić jak najblizej przodu traktorka. Jest tylko pewne ale , otóż jak zauważył kolega potrzebna jest belka łącząco - usztwniająca łącząca oba ramiona ładowacza. I musi być ona jak i ramiona tak zaprojektowana by podczas podnoszenia mineła sie górną krawędzią maski traktorka. Niby oczywiste ale trzeba o tym pamietac
Na koniec wspomiał o pomyśle na wspomaganie kierownicy:) Szykuje sie kolejny temat na przyszłośc
Zapomiałem zapytac go rozwiazania jakie zastosował w układzie hydrauliki zewnetrzej, ale kto wie? może spotkamy sie kiedyś w moim garażu - bedzie okazja do dłuższej pogawędki
