Ryszard Iseki geas 33s
maciek8791
Re: Ryszard Iseki geas 33s
Post autor: maciek8791 » 31 gru 2020, 21:33
Jaki smok:) Gratuluje. Naprawdę wygląda konkretnie. Klima i kabina to też ogromny plus. Co z ładowaczem, nie montujesz?
pozdrawiam Maciek
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 01 sty 2021, 14:21
Na chwilę obecną nie jest mi potrzebny, ale z czasem pewnie zamontuje. Kabina to jest plus traktorów niewątpliwie, mając wcześniej hinomoto e2004 bez kabiny w jesienną orkę nieraz mnie przetelepało chłodem 🥶
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 01 lut 2021, 21:12
Piszę i wrzucę fotki ze zbudowanego przedniego tuza pod tym postem ażeby jak ktoś chciał podpatrzeć wszystkie moje przeróbki dotyczące geas 33. Wcześniej zamontowałem dodatkową hydraulikę z tyłu i teraz dokoptowałem hydraulikę przód do tuza i dwa gniazda do śruby lub do kipra szufli czy skrzyni transportowej. A wszystko na jednym trzy sekcyjnym rozdzielaczu sterowany linkami. Oczywiście zamontowałem zawory aby odcinać przód robiąc tyłem.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 02 lut 2021, 15:28
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 02 lut 2021, 15:32
rikardo33
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 02 lut 2021, 15:35
Jeszcze haki cbm do wspawania. Obrazek
Post autor: yanmarf17d » 02 lut 2021, 16:27
Czy węże hydrauliczne do łącznika nie są zbyt długie? Potem może być jakaś kolizja np. z wałkiem WOM.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 02 lut 2021, 18:27
Na zdjęciu tak może wyglądać że sięgają do osi wałka, łącznik głównie pracuje w takiej wysokiej pozycji , węże są rozchylone na boki a taki siłownik kupiłem z wężami , nabęde glebogryzarkę to zobaczę, jak na razie nie koliduje mi z rabe werk taube k60, musiałem jedynie założyć kolanka na węże , Z geasa jestem zadowolony , tym pługiem zaorał 20 ar 4 letniego ugoru ,hinomoto e 2004 20 ps z 1 Skibą nie podjął walki. Moc i waga 😁
maciek8791
Post autor: maciek8791 » 02 lut 2021, 21:57
Mam pytanie, też rozważam te haki kat 1
Czy to faktycznie tak bardzo ułatwia sprawę?
Teoretycznie i tak trzeba podregulować śrubami bocznymi, bo wiadomo różne szerokości są (inny rozstaw do różnych implementów)
Masz tez moda o którym myśle czyli hydrauliczny łącznik centralny.
Chciałem spytać w jaki sposób go regulujesz - czy dobrze rozkminiam, że aby go podregulować pod zmieniany implement, musisz mieć włączony traktor - czyli zapinanie implementów zawsze na wł. traktorze, tak?
Jakby była sekcja pływająca, to wystarczy siły, żeby samemu ten siłownik wyciągnąc / wsunąc pod dany implement?
