Sekcja nurnikowa, kiprowanie przyczepy
Re: Sekcja nurnikowa, kiprowanie przyczepy
Niestety źle podpięty rozdzielacz zobacz moje filmy jak poprawiałem hydraulikę do FX265D
Wstawić tuleje i wykonać spływ oleju. Temat wałkowany kilka lat i każdy robi ten sam myk.
Super, siadam do oglądania i czytania, no i w poniedziałek spróbuję coś podziałać już na maszynie, muszę zrzucić siedzenie i osłony żeby zobaczyć dokąd ten powrót leci teraz a leci gdzieś właśnie pod siedzenie.. Także.. Na łączach
Ok, sytuacja wygląda tak, od pompy hydraulicznej metalowy przewód szedł do tylnego podnośnika, w zampolu go przecieli, założyli normalne przewody i z pompy idzie na rozdzielacz, i z powrotu rozdzielacza do podnośnika z tyłu. Czyli zanim dojdzie do podnośnika przechodzi przez rozdzielacz, więc poprawcie mnie jeżeli się mylę, powinienem przywrócić stare połączenie do podnośnika z tyłu, tylko że założyć tam trójnik żeby szło sobie starą drogą do podnośnika ale dodatkowo trójnikiem szło na rozdzielacz, a powrót z rozdzielacza wpiąć gdzieś w skrzynie żeby był wolny spływ. No i założyć tuleje na wylocie rozdzielacza, wtedy powinno być wszystko ok?
Ale kombinujesz . Zobacz zdjęcia w moi podpisie są tam schematy.
rozebrałem trochę traktor miejsce do którego teraz wchodzi wyjście z rozdzielacza :
a to jedyne miejsca w które mógłbym cokolwiek wkręcić w skrzynię biegów żeby zrobić spływ :
to miejsce pod dupą gdzie jest blokada tylnych ramion
Obawiam się że to miejsce na drugiej focie to kanał z podnośnika tuż . Pozostałe miejsca to rozdzielacz i tam też nie wiadomo jaki jest kanał zaślepiony . Wykonaj więcej fotek oznaczajac wejście przewód np kolorowom taśmą.
Dobra panowie, po poszperaniu w internecie, tu na forum, odpuszczam temat, w mitsubishi najlepiej dorabiać jakieś adaptery i inne cuda a mi się nie chce tylko po to żeby od czasu do czasu wykiprować przyczepę, wtedy najwyżej zgaszę sobie silnik i opuszczę, albo zrobię spływ w korek do wlewania oleju albo nad ramionami z tyłu w tamten korek. Dzięki za pomoc.
To tak nie działa w twoim układzie jest błąd ,który może w przyszłości uszkodzić ci pompę . Podobną sytuację miał kolega na forum , któremu wywalał uszczelniacz i olej hydrauliczny mieszał się z silnikowym . Powodzenia w takim myśleniu . Trzeba to naprawić zanim nie jest za późno . Poczytaj własnie o tych podłączeniach . viewtopic.php?f=31&t=2287 viewtopic.php?f=36&t=2625&start=10https ... 150#p29749 Romanowi ten problem rozwiązałem . Podobnie pomogłem z rozwiązaniem spływu w Yanmarze u Miecha .
viewtopic.php?f=31&t=2287 ,
viewtopic.php?f=36&t=2625&start=10 ,
viewtopic.php?f=36&t=297&start=150#p29749 ,
https://photos.app.goo.gl/zBgH4EQbbeNzyeht5
