Lepiej jest mieć jakąkolwiek ramę, niż nie mieć jej wcale. Traktor zawsze położy się na boku przy nieostrożnej pracy , zwłaszcza
z turem, hdsem , w czasie jazdy z przyczepą na pochyłościach itp. Cała sztuka polega na zapobieżeniu rolowania traktora. Jak ktoś umie spawać ,to i sam zrobi sobie ROPSa.
Hinomoto E204 ROPS
Re: Hinomoto E204 ROPS
- wojtis1990
Tadeusz, a próbowałeś wygiąć rurkę calową ze ścianką 5mm ? ROPS ma za zadanie ochronić traktorek przed dachowaniem, i byle pałąk wystarczy do tego. Chodzi tylko o wyhamowanie traktorka przed wywrotem na dach po wywrotce na bok. Wg mnie sam ROPS też nie wiele pomoże ( zabezpieczy jedynie traktorek przed dachowaniem) gdy wywrócimy traktorek na bok nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa. Wystarczy popatrzyć na wypadki z udziałem wózków widłowych, jaka jest różnica w pasach, a jaka bez.
No tak jak rops i pasy są po to aby dbać o bezpieczeństwo operatora ale większa część ludzi wyśmiewa się z tego pasy w traktorze a po co !!!a potem tragedia
Tu fajny filmik wyjaśniający po co ale bez pasów można wylecieć z traktora i zostać przygnieciony
A rops musi być zrobiony porządnie nie z byle czego bo one też mają atesty na to żeby zdały egzamin na to do czego zostały zrobione
A jak ktoś sobie go zrobi z byle jakiego cienkiego materiału to podejrzewam że się złoży jak parasolka
https://youtu.be/5hmjgQ76uz8
https://youtu.be/mG0wA_hTDGk
Bo nasze maluchy są małe,mały rozstaw kół i co z tego wynika bardziej wywrotne niż traktory większego kalibru
A tu jeszcze wersja da dzieci jak ktoś by nie zrozumiał jakie to ważne
https://youtu.be/NOeD5ONGBG4
A tak najlepiej to podpatrzeć jak jest zamontowany,gdzie w jakim miejscu i wtedy po rozeznaniu się przystąpić do prac
I jak podstawa będzie zrobiona niedbale to wiadomo jakie mogą być skutki
Także najlepiej podpatrzeć i wtedy coś wyczarować dobrego zrobionego z głową
Nie, nie próbowałem wyginać rurki.
- wojtis1990
Bardziej ramka pod oświetlenie niż typowy ROPS, czy coś ochroni to nie wiem, wolę nie próbować.
Zrobiłem wszystko na ledach, dołożyłem czujnik STOPu oraz gniazdo przyczepy. Cała konstrukcja wydaje się być dość sztywna.
Pomysł fajny, ale chyba bliżej mi do montażu świateł na ramie pełniącej również funkcje ROPSa. Zastanawia mnie ile jeszcze na traktorek żelastwa można wrzucić, ładowacz, ROPS....????
Hinomoto
- wojtis1990
Zrobić z większego profila, dać odkosy albo wzmocnienia i nie ma się co wygiąć. Solidnie zamocować do traktorka. Nie sprawdzać czy ROPS zadziała. Albo szukać gotowca i zaadoptować.
