Oczywiscie to miałem na myśli :d martwicy raczej nie chce wyciagac
Pług jednoskibowy obrotowy Lemken z 1968r
Re: Pług jednoskibowy obrotowy Lemken z 1968r
Pokrzywowy farmer
Pewnie że żarcik w takim se się ,że podałeś kultywator 1,5 m a plug jest 1-skibowy i w tym układzie traktor będzie bardziej odczuwał kultywator na gł 10-15 cm niż pług na 20 -25 cm .
Ja wcale z tą tezą że kultywator stawia wieksze opory niz pług nie dyskutuje. Bardziej mi chodziło o to że kultywator 1,5m tez zapewne jest za maly dla takiego „byka”, a w polu naprawde ma co robić.
Pokrzywowy farmer
I jak tam próby były
bardzo małe, pole mam daleko oddalone wiec ogrodek poryłem
Z ustawień pługu na chwile dzisiejszą nie mogę przesunięcia do miedzy ustawić ale bardziej się tym na wiosnę pobawie
lewan24pl Ty widze w UK a tam taki fajny plug obrotowy kuboty widzialem na sprzedaż... (jednoskibowy)
Pokrzywowy farmer
O, to tak jak Tadzik mówił, przy obciążnikach tez będzie się momentami ślizgał. Przesunięcie nie może być skomplikowane bo trzeba wykonać to na polu. A daj link do UK.
Szukam i szukam i nie moge znalesc, a bylo łatwe do znalezienia - musialo pojsc. Bede jeszcze szukal na kompie czy gdzies do zakladek nie dalem. Wydawalo mi sie ze byl wiekszy od tego Lemkena.
Obciążniki ehh trzeba bedzie na przód ale i chyba tylnie tez trzeba bedzie dociazyc? Jak panowie uwazacie?
Pokrzywowy farmer
No obciążniki to podstawa ja sam na razie mam koła zalane płynem i jest dużo lepiej bo wcześniej to przód podnosiło jak z kosiarka jeździłem po górkach no i przy pracach polowych szczególnie orce o uciąć chodzi
No tył jest pługiem obciążony, pewnie pod 200 kg.
Powoli przymierzam się do pierwszej w życiu orki. Czekam jeszcze tylko na wycięcie adaptera do obciążników - będą wg planów piotrbpm bo i stałem się właścicielem obciążników od ciągnika Fortschritt (w cenie 2pln/kg), a którymi pochwale się w odpowiednim temacie. Ale do rzeczy: forumowy kolega Gelo pokazał mi na zdjęciu że ten oto pług ma opcje odorywania od miedzy, ślepy ja dosyć długo szukałem opcji jak ten przesów odblokować i tu z pomocą przyszli forumowicze z retrotraktor.pl i tada wygląda to tak:
Teraz tylko muszę wykombinować jak ten przesów przyblokować
Pokrzywowy farmer
