Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
Gelo
Re: Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
Post autor: Gelo » 31 sty 2020, 17:52
Czy ubywa oleju ? Jeśli tak to on się odpowietrza i zaczym to się zrobi to może tak być z bąbelkami . Czy jest jakiś opór przy skręcaniu? Aż siłownika też wypuściłem olej?
Na zimnym leciutko chodzi, jedynie na max skręconych kołach tak ''miauczy'' i w tym momencie więcej piany. Przyznaje że z siłownika nie spuściłem oleju. Przy wymianie spuściłem olej ze zbiornika, zalałem do pełna powrót w wiadro i kręciłem. Może faktycznie trzeba do zera ze wszystkich zakamarków po zpuszczać i od nowa zalać i odpowietrzyć.
Post autor: k_sit » 31 sty 2020, 18:16
Może w zakamarkach pozostał jakiś syf i podchodzi zatykając
kanały w orbitrolu ,tam jest pompka ręczna tj napędzana przez kierownicę . Jak byś odkręcił przewody na siłowniku i spróbować czy ona pompuje olej ,być może coś się podstawia . Należało by też sprawdzić ciśnienia w układzie przed i za pompą . Przede wszystkim dobrze odpowietrzyć siłownik i sprawdzić przewody czy maja drożność .
Gelo
Post autor: Gelo » 02 lut 2020, 10:13
Orientuje się ktoś jak rozebrać taki siłownik?
Po obu stronach tak samo.
Post autor: piotrbpm » 02 lut 2020, 13:08
Odkręcasz siłownik od hydrauliki aby można było jakieś 3 mm wbić dławice do środka i w tym zagłębieniu jest takie zabezpieczenie z drutu .Jak wyjmiesz to możesz dławicę wyjąć na zewnątrz .
Gelo
Post autor: Gelo » 02 lut 2020, 13:24
Czyli demontaż siłownika nie jest konieczny?
Post autor: yanmarf17d » 02 lut 2020, 13:55
Jak masz dostęp do przewodów hydraulicznych, to pewnie dostęp do czterech łap (może są tylko dwie) mocujących siłownik też będzie wystarczający. Chyba lepiej robić to poza ciągniczkiem. Nie wymienisz uszczelnień bez demontażu siłownika.
Gelo
Post autor: Gelo » 03 lut 2020, 17:19
Poszło całkiem łatwo, uszczelnienia zamówione i jutro składam. W oleju sporo powietrza, brak ''syfu''
Post autor: k_sit » 03 lut 2020, 17:33
Czyli trzeba pobawić się z odpowietrzeniem . Wewnątrz też wymieniasz czy tylko manszety zewnętrzne ?
Gelo
Post autor: Gelo » 03 lut 2020, 19:41
Wymieniam wszystko, również środek, ale w środku jest tylko jeden oring.
Post autor: k_sit » 03 lut 2020, 21:15
A może jest tam x-oring taki oring o przekroju https://static.abstore.pl/img/oringi/6a ... 62-nbr.jpg są lepsze od standardowych w takim wypadku
