Kubota GL33 hi-speed
Gelo
Re: Kubota GL33 hi-speed
Post autor: Gelo » 12 lis 2019, 17:39
A tak wygląda praca na padniętym wtrysku....
Wtrysk raczej nie wysiada z dnia na dzień a kolor dymienia nie jest wtryskowy a bardziej pierścieniowy. Niebieski dym to spalanie oleju, czarny oznacza bogatą(niespaloną) mieszankę. Dodatkowo zobacz czy oleju w silniku nie przybywa.
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 12 lis 2019, 18:52
Dziś wykręcałem wtryski i cyklem zdjęcia drążków-jeszcze nie pomalowane.
Dym wygląda na niebieskawy pod ledem, rano jak odpaliłem to na biało kopcił. Też początkowo myślałem że pierścienie ale oleju nie ubyło ani nie przybyło i też kolor się nie zmienił, no i kolor spalin całkiem inny
Jutro wysyłam wtryski do regeneracji i pompe do przeglądu. Koszt nowej końcówki wtrysku w moim przypadku to 77zł+robota 45zł/szt, pompa rozebranie i złożenie 120, rozebranie i złożenie na nowych uszczelkach 250, regeneracja pompy tutaj nie wiadomo od 500-3000zł... Więc zobaczymy co wyjdzie w praniu.
W sumie może uda mi się jeszcze kompresje sprawdzić, jak pożyczę od kogoś zestaw do pomiaru kompresji.
Gelo
Post autor: Gelo » 12 lis 2019, 19:26
Czyli wg mnie to na bank nie wtrysk. Lejący wtrysk zostawia ślad w oleju. Dymienie na biało to oznaka UPG nie zawsze ale weź to pod uwagę. Sprawdzenie wtrysków i pompy tylko i wyłącznie w twojej obecności.
Post autor: lewan24pl » 12 lis 2019, 19:43
Dzięki za foty
Post autor: piotrbpm » 12 lis 2019, 20:42
Maszyneria coś nie równo pracuje ,spytam nie śmiało bo miałem przypadek kolegi kiedy wysłał żonę po olej napędowy a ta mu przywiozła 10l benzyny :) i się nie skapną .
Objawy były podobne nie miał czystej benzyny tylko pół na pół .
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 12 lis 2019, 20:47
Gelo kurde nastraszyłeś mnie... Zobaczymy co będzie z wtryskami, niestety nie uda mi się być przy teście, więc dopiero wyjdzie z czasem. Myśle że najlepszym będzie sprawdzenie kompresji.
Piotrze paliwo to czysty ON, więc to nie taka prosta sprawa chyba bedzie ;/
Gelo
Post autor: Gelo » 13 lis 2019, 10:36
Zanim oddasz wtryski, sprawdź ciśnienie a to dużo wyjaśni. Parę groszy możliwe że się obleży.
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 13 lis 2019, 17:36
Ciśnienie 23, 22, 21 idąc od przedniej osi do tylnej. Więc ciśnienie nie najgorsze ale też nie najlepsze. Wtryski z pompa dziś pojechały. Pomysł jeszcze wpadł aby sprawdzić czy nie ma oleju w płynie chłodniczym ani zanieczyszczeń-nie ma nic a był przy zakupie wlewany nowy.
Gelo
Post autor: Gelo » 13 lis 2019, 19:24
No w miarę równe, więc to nie upg. Mogłeś zrobić fotkę wtrysków po wyjęciu.
Post autor: marekspectra » 13 lis 2019, 21:32
Mój pompiarz juz zaprzestał działalności - emerytura. Ciśnienia nie sa idealne , różnica miedzy skrajnymi wartościami. Sprawdz luzy zaworowe. Zrób próbę olejową przy pomiarze ciśnienia.
dla nie wtajemniczonych :) link:
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploa ... ejowa.html
