Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r Diesel 12,5PS
ryss15
Re: Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r
Post autor: ryss15 » 04 lut 2020, 18:05
Kolejne fanty z zachodu. Tym razem wiertarka słupowa z przekladnia mechaniczną i rozładunek za pomocą traktorka.
Obrazek Obrazek
ryss15
Post autor: ryss15 » 07 lip 2020, 13:43
Stworzylem kosiarke z dyferencjalu BMW e90 przelozenie 1:2,79, noże własnej produkcji lub noze ruchome od sieczkarni(osadzenie 18mm), ze wzgledu bezpieczenstwa noz jest osadzony na zasadzie sprzegla ciernego z kosiarki SABO. Srednica calkowita noza 80cm, jest to wersja Beta, jeszcze bedzie wzmocniona, chcialem zobaczac czy traktorek 10KM sobie z tym poradzi, na wyzszej trawie trzeba jechac 1 terenowa. Jakość cięcia zaskakująco dobra.
Oto filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJqTRTnVY2Y
Post autor: piotrbpm » 10 lip 2020, 21:14
Elegancka tnie spore przełożenie ,na szczęście nie przesadziłeś z fi kosiarki takie 80cm w sam raz na takie obroty ,przekładnia pancerna a przede wszystkim tania .
ryss15
Post autor: ryss15 » 07 wrz 2020, 22:21
Udało się benzynowy silnik dobrze sprzedać i kupiłem tanio silnik diesla Lombardini 7ld720 o słusznej pojemności 666cm3. 12,5KM średnica tłoka i skok 95mm. Było trochę roboty, trzeba było wiele rzeczy przerobić. Strasznie pancerne te silniki Lombardini. Sam silnik waży 70kg. Wykonanie nieporównywalnie lepsze od chińczyków(klony yanmara), które z mniejszych pojemności mają niby więcej mocy. Jako pompę hydrauliczną uzylem pompę wspomagania z bmw e46 chyba o ciśnieniu 120 bar. Zawor przelewowy ustawiony na 50 bar i traktorek podnosi 300kg potem przod idzie do gory mimo przeciwagi z przodu. Niedługo więcej fotek.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:33 przez ryss15, łącznie zmieniany 1 raz.
ryss15
Post autor: ryss15 » 10 paź 2020, 20:01
Monologu ciąg dalszy. Projekt jest prawie gotowy. Diesel ma naprawdę powera, różnica między benzyna i dieslem to jak noc i dzień. Zostało jeszcze zrobić zbiornik hydrauliczny, prawdopodobnie wykonam go z gaśnicy.
Oto filmik: https://youtu.be/FYj2oHsTCmc
Post autor: marekspectra » 10 paź 2020, 21:14
To jest to, dobra robota, zabawy trochę i zadowolenie z uzyskanego efektu. Dzięki wielkie że dzielisz sie z nami efektami swojej pracy.
Post autor: wojtis1990 » 10 paź 2020, 22:24
Fajnie sobie radzisz. Jeżeli mogę doradzić to lepiej zastosować butlę po gazie jako zbiornik na olej niż gaśnicę.
ryss15
Re: Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r Diesel 12,5PS
Post autor: ryss15 » 03 gru 2020, 19:29
Zlozylem do kupy zamiatarke na przod. Szczotki troche zjechane. Ale zamiata naprawde dokladnie. Jak spadnie snieg to sprawdzi sie na chodnikach wokol domu. Oto filmik:
https://youtu.be/VF3ceyFm_JU
Powiem szczerze, ze te silniki Lombardini sa bardzo glosne, pompa wtryskowa strasznie glosno chodzi, ten hałas kojarzy mi sie z ddrowskim nosnikiem narzedzi rs09.
mario1975
Post autor: mario1975 » 14 gru 2020, 01:19
:) cześć. Ja ostatnio zakupiłem Hako z silnikiem Diesla 18 KM. Teraz szukam kosiarki. Przez lewe obroty wałka pozostaje mi tylko sadownicza. Myślałem o KR120 tylko nie znam prędkości wałka. Masz moze wiedze jakie tam są obroty wałka? Czy jest wymagane 540 obr/min?😕😕
ryss15
Post autor: ryss15 » 14 gru 2020, 07:11
Obroty walka to: 800 obr/m(Patrz https://ibb.co/d0LFFYw podpunkt: ZAPFWELLE) Wpisz w google: "hako v490 bedienanleitung" to znajdziesz pdf z instrukcja tam jest wszystko. Jesli szukasz informacji na temat silnika to jest to Lombardini o oznaczeniu: LDA820, intsrukcje rowniez dostepne na stronie Kohler Lombardini. Czesci tez sa dostepne, fajny silniczek o poteznym momencie obrotowym :D
