LeszekB
Gelo
Re: LeszekB
Post autor: Gelo » 03 lut 2019, 10:20
Tu masz filmik kolegi Piotra, może w czymś pomoże. Uważam że z obrotowymi pługami również będzie bez problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=flYPkfL-usQ&t=379s
Takie pługi mam ja i dodam że c360 przy głębokiej orce ma co robić.
https://www.youtube.com/watch?v=f9fwT0I ... PJiiLrtFXg
LeszekB
Re: LeszekB
Post autor: LeszekB » 03 lut 2019, 21:07
Myślę o podobnym zestawie, ale z dwoma korpusami i tańszym bo ten ma tyle zabezpieczeń, że raczej będzie drogi: https://www.youtube.com/watch?v=eo_DPhTQOQ8
Jak coś będzie przeszkadzać to zawsze można odkręcić, ale tak to u mnie będzie wyglądało dwa razy do roku.
Leszek
LeszekB
Re: LeszekB
Post autor: LeszekB » 04 lut 2019, 23:59
Witam
Jest mały postęp w doborze pługa i traktorka bo umiem już policzyć zapotrzebowanie na moc ciągnika podczas orki. Teraz potrzebuję znać wagę traktorków (ze sprawdzonego źródła - bo w ogłoszeniach sprzedawcy podają np. waga od 700 do 1000kg) Yanmara o mocy od 32 KM do 43 KM oraz policzyć ,możliwość dociążenia traktorka...
Ponadto ile waży kabina do traktorka bo skłaniam się ku ogrzewaniu podczas chłodów.... no i to dodatkowe obciążenie podczas orki. Z jednej strony jest potrzeba na dociążenie pługa, ale ile wytrzymają opony tego traktorka? Może ktoś ma jakąś tabelę?
Co do wyboru pługa to wstępnie wygląda że 2x25 cm + przedpłużki i kroje talerzowe - więcej traktorek pociągnie tylko w optymalnych warunkach glebowych dlatego przydał by się pług z regulacją szerokości orki tak do 2x30cm bo to chyba max możliwości u mnie... Jeśli będzie regulacja szerokości to będzie łatwo sprawdzić wyliczenia i efekty w praktyce.
Ciekaw jestem jaką szerokość mają pługi z filmów na YouTube bo mało kiedy w opisie jest taka informacja...
Leszek
TadeuszB
Re: LeszekB
Post autor: TadeuszB » 05 lut 2019, 04:28
To nie jest matematyka i nie ma na to gotowych wzorów.
LeszekB
Re: LeszekB
Post autor: LeszekB » 05 lut 2019, 17:34
TadeuszB pisze: 05 lut 2019, 04:28 To nie jest matematyka i nie ma na to gotowych wzorów.
Witam.
Oj przepraszam i się pytam dlaczego nikt mi wcześniej nie powiedział, że tego się nie da...
No i będąc w głębokiej nieświadomości, że się nie da już policzyłem opory pługa oraz siłę uciągu traktorka raz ze względu na moc a drugi raz ze względu na opory toczenia ( czy jakoś tak). Brakuje mi realnych informacji o wadze dla FX32, FX335D najlepiej z kabiną i FX 36 (US 36) oraz FX435. Mam wagę FX42D i wynosi 1760 kg przy wysokości 196cm - wydaje mi się, ze to jest jakiś pałąk lub daszek bo na kabinę to za mało chyba. - były dane bez zdjęcia Przydała by się pomoc informacyjna od piotrabpm bo on miał FX335 i może wie ile waży sam FX335D i z kabiną?
Leszek
Gelo
Re: LeszekB
Post autor: Gelo » 05 lut 2019, 19:04
Przecież dostałeś realną odpowiedź
I nie wiem co jeszcze kombinujesz? Fx 335 pociągnie 2 obrotowe bez problemu i raczej jakie by nie były. Twoja matematyka nie zda tu egzaminu, ponieważ nie uwzględnia wielu czynników np. klasa ziemi, wilgotność ziemi, czy będzie z wiatrem czy pod wiatr :D
LeszekB
Re: LeszekB
Post autor: LeszekB » 05 lut 2019, 20:18
Fakt. Wiatru we wzorze nie uwzględniono, ale reszta już jest oraz orka pod górę...
Wyszło, że przedpłużki zabierają tyle mocy co 1/3 pługa i przy prędkości 7 km/h to już FX335 może mieć problem z orką bo dla głębokości 20cm i szerokości pługa 2x25 cm z przedpłużkami w moich średnich warunkach glebowych da radę orać z prędkością 6 km/h co zajmie co najmniej 3 godziny i 20 minut, ale już gdyby trafił się pług 2x30 cm to prędkość orki spada do 5 km/h i waga masa traktorka musi być co najmniej 1580 kg. Dlatego potrzebuję danych na jaką wagę traktorka mogę liczyć i jaki pług jak się trafi mogę kupić..
Liczę na pomoc w zdobyciu niezbędnych danych..., a potem ruszam w wir zakupów.
Dzięki i pozdrawiam
Leszek
TadeuszB
Re: LeszekB
Post autor: TadeuszB » 05 lut 2019, 20:49
Re: LeszekB
Post autor: piotrbpm » 05 lut 2019, 21:42
Miałem FX335D nie wiem ile dokładnie ważył z kabiną .
Miałem sporo obciążników na tyle oraz na przodzie , z takim zestawem można było ciągać 2 skiby takie uczciwe polskie :) pod górę też dawało radę .
LeszekB
Re: LeszekB
Post autor: LeszekB » 05 lut 2019, 22:39
OK dzięki Piotrze
