Sqda BBa
Re: Sqda BBa
To gratuluje! Życzę dalszej bezawaryjnej eksploatacji. W piątek jak się nic nie zmieni pojadę na zagłębie mini traktorków (Wrocław okolice) może będzie coś godnego uwagi. Oby
Re: Sqda BBa
No i w końcu jest, dotarła Kubota Gl 201 z ładowaczem i glebogryzarką na początek
Technicznie prezentuje się bardzo dobrze zero wycieków żadnego kopcenia no może trochę opornie niektóre dźwignie chodzą ale to pewnie kwestia czasu jak się rozruszają
Już po pierwszych testach widać że będzie dawać radę. Zdjęcia może jutro wrzucę jak tylko znajdę chwilę.
Re: Sqda BBa
O super czekamy na foty
I jaką szkrzynie masz u siebie
Re: Sqda BBa
Skrzynia power shift 16 do przodu 16 do tyłu i rewers.
Re: Sqda BBa
To prawidłowo U shift ta szkrzynie się nazywa ale fajnia zobaczysz moim zdaniem lepsza od zwykłej bo jest więcej biegów i płynna zmiana prędkości podczas jazdy bez szprzegla.Sam patrzałem jak kupowałem żeby znaleźć z tą szkrzynie co nie oznacza że manualne są złe,tylko ta ushift jest no nie wiem jak to opisać sam zobaczysz to tak samo jak z autem z automatyczną skrzynią pojeździsz trochę i nie będziesz chciał zwykłej
Re: Sqda BBa
Hymn to chyba jednak nie o tej samej skrzyni mówimy. U mnie normalnie zmienia się biegi że sprzęgłem
Myślę że może lepiej będzie jak otworze nowy temat i tam podyskutujemy.
Re: Sqda BBa
Inną... mam dwie wajchy L-H na których ustawia się prędkości i jeszcze lewarek zmiany biegów o zakresie 1-4. Ale miałem przyjemność jeździć (testować) GL 23 w którym była taka skrzynia i powiem faktycznie fajny bajer
Re: Sqda BBa
No to masz zwykła szkrzynie biegów 1,2,3,4 biegi i reduktor L (low)wolne,połowę,terenowe jak kto nazywa i H (high) drogowe,szosowe normalne
Wrzuć zdjęcia swojej maszyny chętnie popatrzymy na twój nabytek
Re: Sqda BBa
Najgorsze w skrzyni U-shift jest to że zmiana kierunku jazdy jest tylko po wciśnięciu pedału sprzęgła .
Dla pracy z ładowaczem nawrót na sprzęgłach hydraulicznych bez sprzęgła to luksus
