Strona 2 z 16
Re: Kubota GL260
: 04 mar 2018, 15:14
autor: lewan24pl
Zamówiłem filty i oleje
Silnikowy ultractive le 10w40 5l
Hydrauliczno przekładniowy Super UDT 40l
Filtr hydrauliki zauważyłem ma magnes w srodku
Paliwowy
I powietrza
Nr czesci wziąłem z japonskiej serwisowki i ze strony trakter.com
A to cały zestaw
Re: Kubota GL260
: 26 mar 2018, 23:27
autor: lewan24pl
Panowie a może ktos wie ile oleju wchodzi do przedniego mostu bo chcem zmienić a nie bardzo ile powinno być gl260
Re: Kubota GL260
: 27 mar 2018, 09:35
autor: maniek183
Rozgrzać most, korkami przy zwolnicach zlać stary olej. Świeży olej przez korek wlewu na lewej części mostu, do momentu aż półoś w połowie zostanie przykryta. Jak lejesz z nowej bańki łatwo sprawdzisz ile weszło. Tak wymieniam 3 sezon bezproblemowo działa. Nie zdziw się jeśli po wymianie uszczelniacze zaczną puszczać...
Re: Kubota GL260
: 27 mar 2018, 16:41
autor: lewan24pl
Dzięki tak zrobiłem jutro pojeżdżę trochę i zobaczę co się będzie dziać czy nie będzie wycieku.
Re: Kubota GL260
: 28 mar 2018, 22:59
autor: lewan24pl
Śmigam już parę dni i jak narazić sucho na zwolnicach oby tak został.
A tak to jak na razie maszyna chodzi bez zarzutów.W pierwszej kolejności pozmieniałem filtry oleje Potem za tylne lampy trójkąt,koguty,ledy robocze i przedni a ten daje na kilometr chyba
i wyłącznik światła stopu oczywiście od malucha bo łatwo go podłączyć. Najgorsze to przeciąganie kabli,peszeli masakra ile czasu schodzi z tym.Wszystkie końcówki kabli zabielić,lutowanie, taśma termo kurczliwa żeby to dobrze i bez awaryjnie działało.Tylko czekam na odbiór obudowy panelu do przełącznika bo mi zaprojektował jakaś tam bo kupiłem panel z przełącznikami a obudowy nie było,wycieli na maszynie ale muszę czekać bo wysłany został do wyginania.A i ledy do ledów
nie trzeba przekaźnika ale ja wolałem dać dla świętego spokoju jak by się miał przełącznik spalić w razie wu.A i zakupiłem daszek oryginalny w przyzwoitym stanie ale musiałem go troszkę naprawić bo popękane był.Od środka wyszlifowałem papierem ściernym cały daszek i żywicą z matą szklaną zrobiłem po tym o to zabiegu wzmocniłem samo poszycie daszku.Jeszcze tylko muszę wykminić bo nie bardzo ogarniam elektryke jak podłączyć tylne światła bo niby proste ale i nie otóż chodzi o to że w kostce są trzy przewody jeden pewnie masa a dwa dodatnie i teraz jak włączę światło niania to ja jednym kablu jest zasilanie i mogę podpiąć się pod ten kabel i po sprawie ale gdy zmienię światła mijania na drogowe to w tym pierwszym zanika zasilanie i pojawia się na drugim długich. Myślałem zrobić mostek ale wtedy będą świecić światła niania i drogowe jednocześnie więc narazie podpiełem się pod mijania a jak wymyślę jak to zrobić to zmienię.
Re: Kubota GL260
: 29 mar 2018, 08:23
autor: emek650
Jak nie chcesz dorabiać świateł postojowych, jako takich, możesz odseparować zasilania za pomocą dwóch diod prostowniczych, jeżeli z tyłu masz żarówki to przydało by się przez przekaźnik.
Re: Kubota GL260
: 29 mar 2018, 13:17
autor: amigorm1976
Poszukaj z tyłu ciągnika po prawej stronie powinieneś mieć dwa wolne przewody na jednym masz napięcie po włączeniu zapłonu a na drugim po włączeniu świateł.
Jeżeli coś zawile tłumaczę to poszukaj na YT filmiku Piotra z podłączenia świateł w GL32.
Re: Kubota GL260
: 29 mar 2018, 16:11
autor: lewan24pl
A no rzeczywiście są dwa na jednym jest zasilanie jak się włącza zapłon a drugiego nie sprawdzałem ale te przewody troszkę cienkie i nie wiem czy się nie będą grzać jak bym podłączył światła czy coś innego ale dzięki za rady
Re: Kubota GL260
: 29 mar 2018, 16:15
autor: lewan24pl
A z innej beczki wszystkie filtry pasują także jak ktoś chce to powyżej są fotki i numery sobie spisać
Re: Kubota GL260
: 29 mar 2018, 18:54
autor: TOMEKGL201
Witam ,jak chodzi o ciebie ta skrzynia to chyba jakiś powershift albo pół automat różnie mówią
