Motopompa
marcin.ch
Re: Motopompa
Post autor: marcin.ch » 26 sty 2018, 04:40
szymon28 pisze:Szwagier używa dokladnie tej samej pompy i jak się nie mylę to od tego samego sprzedawcy. Od razu trzeba wymienić wąż ssawny bo ten w zestawie popękał. Pompa idzie jak burza. W zeszłym roku pompowaliśmy staw 22x18x1.2m około 10 godzin z przerwami na dolewkę paliwa i czyszczenie kosza ssawnego.
no to wychodzi wydajność około 800 l/min. Także nawet jak z tego będzie 600 l/min to nie jest źle :)
Re: Motopompa
Post autor: toku74 » 26 sty 2018, 16:32
Mam takiego chinola 2". Jak już zassie to mausera w 2 min. napełnia. Nie na pełnym gazie tylko tak na 2/3. Ale najpierw musi zassać.
marcin.ch
Re: Motopompa
Post autor: marcin.ch » 27 sty 2018, 04:33
No to super.
Gdzieś ktoś pisał że warto założyć dodatkowy zawór zwrotny na ssaniu bo klapka w koszu przepuszcza.
Re: Motopompa
Post autor: toku74 » 27 sty 2018, 16:08
Klapa jest w pompie. Można wstawić dodatkowy zawór przy samym koszu.
Waldi
Re: Motopompa
Post autor: Waldi » 27 sty 2018, 23:22
Witam.Posiadam motopompę Barracuda 3" .U mnie na polu w suche lata pracuje ona całymi tygodniami.Mam warzywa na 1.5 ha więc ma co robić .Ważne aby wąż ssawny podłączyć na szybkozłączki strażackie,bo to co jest w zestawie nie zawsze się sprawdza(raz ładnie zasysa innym razem nie). Do napełnienia paleto pojemnika motopompa z wyjściem 2" wystarczy,węże będą dużo tańsze i szybkozłącza (polskie)też .A jeśli chodzi o zawór zwrotny to nie ma się do czego przyczepić,nawet jak lekko przepuszcza to nie szkodzi.Najważniejsze jest połączenie wąż ssawny-motopompa.
Re: Motopompa
Post autor: toku74 » 28 sty 2018, 10:14
W zasadzie ten dodatkowy przy koszu to potrzebny jak pracuje z przerwami, żeby na nowo nie zasysała. Zasysanie trwa dłużej niż samo napełnianie mausera.
Waldi
Re: Motopompa
Post autor: Waldi » 28 sty 2018, 10:55
U mnie na wężu ssawnym 3 calowym 5 metrów długości zassanie wody do pompy trwa jakieś 40-50 sekund.Zawór zwrotny przy pompie trzyma tak że przy 10 min. postoju woda cofnie się może z 0.5m więc zassanie jej do pompy trwa może 5 sekund.Nie ma sensu montować zaworu przy koszu bo po skończonej pracy trzeba wylać całą wodę zwęża ssawnego , w moim przypadku to taszczenie z 2 metrowego rowu węża cięższego o jakieś 22 kilo.
Re: Motopompa
Post autor: k_sit » 29 sty 2018, 14:30
Zawór w koszu można wykonać tak by odbezpieczyć go w momencie wyciągania z wody tj otworzyć i wypuścić wode z odcinaka ssawnego.
marcin.ch
Re: Motopompa
Post autor: marcin.ch » 18 lut 2018, 08:32
Panowie, czy w tego typu pompie można zdławić wąż tłoczny żeby mieć "sikawkę" bez szkody dla pompy?
Pozdr
Waldi
Re: Motopompa
Post autor: Waldi » 18 lut 2018, 21:49
Oczywiście że można ,ważne tylko aby nie pracowała na sucho.Ja czasami używam takiej:
http://www.bezalin.com.pl/pl,bezalin-fi ... antowa-pwh.
