Kosiarka pielęgnacyjna
Re: Kosiarka pielęgnacyjna
Post autor: RobsonWawa » 13 lut 2017, 16:57
Wybacz Miecho :-) w owym czasie nie posiadałem wiedzy o Twoich zamiarach względem tego egzemplarza.
Podobnie jak Ty doprowadziłem działki do porządku za pomocą kosiarki bijakowej i z tych samych powodów
przerzuciłem się na pielęgnacyjną.
Co do możliwości odwrócenia przekładni to chyba nie było by problemu bo widać 4 śruby w kwadracie, większym
problemem może być przełożenie przekładni bo często wymagają 1000 obr. z przedniego WOM. Tak że trzeba zwracać
uwagę na ten parametr.
Co do określenia "Igła" to analogi taka sama jak w samochodach, choć z dawnych czasów mówiło się że pójdzie
na żyletki to może dziś funkcjonuje określenie , że na igły :-)
Post autor: Adam bez ziemi » 13 lut 2017, 18:20
Witam. 2 słowa w temacie, jeśli chodzi o agregaty koszące i napędzane z przodu to pracują z 2400 obotów . Mam 2, podobne do tych na zdjęciu Miecho, iseki czy kubota. Prędkość dobieram zależnie do wysokości i gęstości pokosu. Nie koszę tym sprzętem trawy wyższej niź 15 cm. To tyle.
Post autor: Miecho » 13 lut 2017, 19:33
Wszystkie te hedery są między osiowe lub na przód, ja chciał bym zawiesić z tyłu dlatego pytanie o odwracaną przekładnię.
Pulnuję trawy, aby nie przerosła bo potem bijakowa tez ma co robić. problemem mogą być obroty, przy zbyt małych noże nie będą cięły tylko rozbijały źdźbła ?
Jaki mamy prędkości PTO w maluchach? 1-540 2-?? 3-??
marekspectra przerabiał takie maszyny może by coś dorzucił od siebie, bo jak nie to ...
Jeszcze maszyny od naszych dostawców, ale one wszystkie wyglądają tak samo tylko która tnie lepiej Orkan PL_150, FMN-120 z Redmet, DM-120 GEO FMN-120 Seltech :x
A może taka by się sprawdziła lepiej?
https://www.otomoto.pl/oferta/rozdrabni ... 924b5e484d
Post autor: Miecho » 20 lip 2018, 18:45
Produkcja Słowenia, jest sprzedawca we Wrocławiu.
Zna ktoś ten produkt?
https://www.inobrezice.com/eng/rotary-mower-rms.html
andi607
Post autor: andi607 » 16 lut 2020, 18:00
Witam wszystkich, jestem pierwszy raz na forum zakupiłem Iseki 3030 a wraz z nim kosiarkę pielęgnacyjną Iseki FM 150 niestety do gruntownego remontu :( zarówno traktorek (szczególnie blacharka) jak i kosiarka, która jest bez paska. Czy posiada ktoś taki model kosiarki, potrzebuję rozmiaru paska napędu noży a jakbym jeszcze mógł dostać układ tego paska na rolkach to byłoby super.
Post autor: k_sit » 16 lut 2020, 20:18
Wstaw zdjęcia to pomożemy.
andi607
Post autor: andi607 » 17 lut 2020, 11:01
Na żółto zaznaczyłem koło napędzające.
https://s6.ifotos.pl/img/iseki-fm1_qaenqww.jpg
Post autor: k_sit » 17 lut 2020, 14:15
Brak przekładni kątowej z kołem pasowym
andi607
Post autor: andi607 » 17 lut 2020, 22:21
Jest jutro zamieszcze zdjęcie z przekładnią.
Post autor: k_sit » 17 lut 2020, 22:27
Postaram ci narysować drogę paska a zmierzysz go za pomocą taśmy
