Yanmar FX215 problem z temperaturą silnika
Re: Yanmar FX215 problem z temperaturą silnika
Post autor: k_sit » 10 sie 2016, 17:15
Jak po pukaniu ?. Ja mialem zalanego octem 3dni pracował w pługu potem spuszczenie osadu płukanko wodą i ponownie ocet i praca . Kuracje przeprowadziłem przez tydzień. Na koniec płukałem samą chłodnicę odkamieniaczem do czajnika . Po wypłukaniu zalałem mieszaniną calgonu i wody na miesiąc jak płyn nie zmienił barwy zalałem płynem do układu chłodniczego.
Z tymi kontrolkami załóż osobny temat. Podejrzewam przerwy w obwodzie lub zaśniedzenie na wsuwkach. Posiadasz elektrozawór do sterowania TUZ -em i jak ci się przyciął to wystąpiły takie objawy ,które opisałeś .
pawelgg
Post autor: pawelgg » 11 sie 2016, 23:17
Aktualnie układ zalany czystą wodą. Dziś popracowałem dość długo z ładowaczem: wyrywałem dzikie drzewka rosnące na polu, trochę pojeździłem "bez sensu" i temperatura jaką maksymalnie osiągnąłem to ciut ponad pół na wskaźniku, jutro zapnę glebogryzarkę i zobaczę jak będzie to wyglądać przy stałej pracy. Cały czas jakieś syfy się wydostają z układu, woda nie jest czysta, jak jutro nie zaobserwuję że temperatura drastycznie rośnie to jeszcze raz płukanka i zalewam płynem i mam nadzieję że tak będzie. Panowie napiszcie (szczególnie użytkownicy Yanmarów) do jakiej wartości maksymalnej podnosi się wam wskazówka od temperatury? Dzięki Wielkie za wszystkie wasze wskazówki!:)
Chyba już jutro założę nowy temat odnośnie tego podnośnika, migania kontrolek itp. dziś znów to wróciło...
Napiszę jutro jak z tą temp. po pracy z glebogryzarką.
Post autor: toku74 » 12 sie 2016, 20:01
Tak na marginesie: płukanie wodą z kranu i nagrzewanie silnika z tą wodą mija się z celem. Właśnie z takiej wody bierze się kamień kotłowy. Jak już płukać to destylowaną.
RobFra
Post autor: RobFra » 13 sie 2016, 08:59
Zalać 10% octem i zagrzać mocno i długo (z 1h) podczas pracy. Spuścić zaraz po zagrzaniu. Wystudzić. Przepłukać karanówką ze szlaucha co się da. Zalać destylowaną i zagrzać. Spuścić, wystudzić i zalać płynem właściwym.
W pracy czajnik bezprzewodowy po kuracji octem 10% błyszczy się jak nówka. Tylko ten zapach...
TooSlow
Post autor: TooSlow » 13 sie 2016, 19:01
Przypomina mi to walkę z chłodnicą Poloneza :)
Post autor: marekspectra » 14 sie 2016, 09:55
RobFra pisze:Zalać 10% octem i zagrzać mocno i długo (z 1h) podczas pracy. Spuścić zaraz po zagrzaniu. Wystudzić. Przepłukać karanówką ze szlaucha co się da. Zalać destylowaną i zagrzać. Spuścić, wystudzić i zalać płynem właściwym.
Cała procedura drukowanymi literami i grubą czcionką :) i raz na zawsze zapamiętać :)
pawelgg
Post autor: pawelgg » 16 sie 2016, 21:07
Panowie, temat chłodzenia uważam za zamknięty i rozwiązany.
Podsumowując to co było zrobione:
-kilkukrotne płukanie czystą wodą
-woda + kwasek cytrynowy
-woda + ocet 3 butelki 0.5l
- ocet + kwasek
nie liczyłem wszystkich zabiegów ale naprawdę było to czasochłonne.
Temperatura jaka jest maksymalnie osiągana w pracy to trochę za połowę na wskaźniku (mniej niż 3/4)
Dziękuję wszystkim za pomoc!:)
