Kubota GB-13 - już jest
Re: Kubota GB-13 - już jest
Post autor: piotrbpm » 18 sty 2017, 18:52
Nie znam tego modelu ,może olej w przednim moście jest podzielony na mechanizm różnicowy oraz zwrotnice i zwolnice zaraz przy kole .Na pewno nie jest to zdrowy objaw i słychać jak gołe koła klepią o siebie bez oleju .
Post autor: k_sit » 18 sty 2017, 21:57
Od kiedy w przednim poście jest miarka . Masz tam korki wlewowe i spustowy zalej olejem powinno pomóc . Jeszcze podejrzewam łożyska.
Post autor: marekspectra » 19 sty 2017, 08:56
Niech każdy zrobi test w swoim traktorku - tak samo jak marcin. Zdziwicie sie że , ale te mosty pracują rzeczywiście głośnawo :)
Tutaj proponuje wylać stary olej . Upewnić sie że poza korkami spustowymi w zwolnicach, nie ma korka samym moście (obudowa kosza ). Sprawdzić ilość jak była i zalać iloscią wg instrukcji.
Czy ciągnik był używany bez oleju w moście? to proste jeśli nie masz luzów na kołach tj w układ góra /dół to wszystko ok. Chyba że sprzedawca wymienił same łożyska, ale będziesz miał ślady po rozbieraniu na zwolnicach.
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 19 sty 2017, 10:15
k_sit,
Jak widzisz na zdjęciach u mnie jest miarka:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Olej był tak jak mówiłem, ale dla pewności dolałem może pół litra i poziom zrobił się 2/3 mostu. Dalej to samo z dźwiękami.
Nie zauważyłem też innych wlewów/spustów ja te co na filmach:
https://www.youtube.com/watch?v=bBuYLHJgxn0
https://www.youtube.com/watch?v=mLxtOOfcLRY
Luzów nie ma, poza tymi które widać na filmie. Czyli jak kręcę kołem energicznie lewo/prawo, ale to jest normalny luz na kołach zębatych.
Rozbierany nie był na pewno bo widać to po śrubach.Chyba Marekspectra ma racje i to jest normalne. No chyba że był zajechany w JP, ale nie wydaje mi się.
Fajnie by było jakby ktoś zrobił taką próbę :) bo na razie to nie będę tego ruszał.
Pozdr
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 19 sty 2017, 10:17
Jeszcze jedno.
Do czego służy ta śruba na dyfrze która siedzi od przodu? Tak jak wał wchodzi w dyfer od tyłu to śruba jest na przedzie. To jakaś regulacja luzów w dyfrze? Może coś trzeba wyregulować?
Pozdr
hazi_k
Post autor: hazi_k » 19 sty 2017, 12:20
Śruba na drugim zdjęciu według mnie służy do kompensacji luzu wahliwej osi przedniej (luzów wzdłużnych). Jeżeli nie występują to nie ma co jej ruszać. Aby sprawdzić czy występują wystarczy zahamować traktorek i spróbować go przepchnąć jeżeli słychać lub czuć stukanie, bujanie się przedniej osi to prawdopodobny jest luz w tym miejscu.
Krzysiek
Patryk.M
Post autor: Patryk.M » 22 sty 2017, 13:27
Nie wiem czy pomocne ale mój most chodzi tak.
https://youtu.be/z9tlzrsniH0
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 23 sty 2017, 22:08
Dzieki Patryk
Bardzo podobnie jak u mnie więc spoko :)
Pozdr
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 24 sty 2017, 08:17
Witam.
Panowie. Gdzie znajduje sie czujnik temp plynu chlodzacego? Znalazlem tylko ten przy swiecy zarowej.
Wiem ze gdzies bylo napisane ale teraz nie moge znalezc. W manualu silnika tez nie ma.silnik to d662.
I druga sprawa to temperatura cieczy. Po lekkiej 2 godzinnej pracy wskazowka jest moze na 20% skali i wyzej nie idzie. To normalne w tych maszynach czy cos u mnie nie tak z czujnikiem?
Pozdr
hazi_k
Post autor: hazi_k » 24 sty 2017, 09:56
marcin.ch pisze: I druga sprawa to temperatura cieczy. Po lekkiej 2 godzinnej pracy wskazowka jest moze na 20% skali i wyzej nie idzie. To normalne w tych maszynach czy cos u mnie nie tak z czujnikiem?
Najprędzej świadczyć będzie to o uszkodzonym termostacie który cały czas jest otwarty na duży obieg lub poprostu związku z tym że termostat kiedyś uległ uszkodzeniu zostały z niego wyjęte bebechy i w układzie pozostała tylko jego obudowa.
Krzysiek
