Akumulatory
Re: Akumulatory
Hej Panowie już się nie naśmiewajmy z gościa bo się obrazi, już od jakiegoś czasu pyta o ten akumulator, tylko nie wie o co chce zapytać.
Kup sobie chłopie 60-70 Ah i moc rozruchowa min 600A. Pomierz gabaryty żeby Ci wlazł na półkę, zwróć uwagę na biegunowość (+P, +L)
Pewnie i tak Ci tego akumulatora nie doładuje , zawsze możesz co jakiś czas podłączyć do prostownika.
Następnym razem pytaj rzeczowo (akumulator nie ma rozmiaru tylko pojemność, moc rozruchową ,wymiary)
Re: Akumulatory
Winnica - dzieki.
Masz link do podobnego ciągnika:
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/in ... 0d4a3843ab
Podają dla tego silnika 12 V 65Ah lub 12 V 70Ah W praktyce - kup akumulator dobrej firmy 12V 70 ah. Wcześniej tylko zmierz czy ten konkretny model zmieści sie w miejscu gdzie go będziesz montował.
Re: Akumulatory
Może kto podpowie jaki aku do Yanmar FX 20 D. Włożony jest 45 Ah i 360 amp prąd rozruchu. Prądu mi nie wystarcza. Pamiętam że taki był w maluchu ale maluch benzyna, 2 cylinderki i 650 pojemności. Traktorek 3 cylindry i 1,4 pojemności.
Re: Akumulatory
Co oznacza prądu Ci nie starcza? Nie zapala? Słabo kręci?Prądu mi nie wystarcza.
Re: Akumulatory
Słabo kręci.
Re: Akumulatory
Wyczyścić klemy, podładować z prostownika i sprawdzić jak będzie po kilku dniach / uruchomieniach.
Jak podobnie to sprawdzić przewody i j.w. to można się brać za akumulator albo za rozrusznik.
Re: Akumulatory
Kabel masowy najpierw sprawdź, u mnie jak zdjąłem blachy to nie miałem przejścia na silnik (miernik pokazywał że obwód jest zamknięty, ale pewnie za mały przekrój połączeń). Założyłem kabelek 16mm2 od klemy do silnika i kręci jak demoniszcze!
Aha, ja mam jakiś bardzo mały akumulator i do tego w stanie dość słabym.
Możesz też na szybko wziąć kable rozruchowe i podpiąć auto z zapalonym silnikiem i wtedy musi mocno kręcić. Chyba że rozrusznik kończy żywot.
Re: Akumulatory
Ustalmy najpierw czy wartości prądowe są właściwe do dizla pojemności prawie 1,4l.
Re: Akumulatory
Tadeuszu jeśli do tej pory kręcił dobrze to czemu upierasz się aby sprawdzać? Gdzie to można sprawdzić tylko chyba w manualu do takiego silnika jaki posiadasz bo podobny to nie konieczni taki sam. Jak już sprawdzisz połączenia i iine co wcześniej radzili to, jeśli masz jak, zmierz do jakiej wartości spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu. Jeśli spada poniżej 9V to ja bym wymieniał akumulator bo to oznacza spadek wydajności prądowej i na to nic nie poradzisz. No można jeszcze spróbować doładować porządnie na prostowniku i może... coś... się polepszy.
Ale każdy przypadek jest inny więc nie koniecznie muszę mieć rację.
Akronix
