Pług śnieżny z bojlera
Re: Pług śnieżny z bojlera
Post autor: k_sit » 18 gru 2015, 09:16
Rozważcie opcje z elektryczno pompą od wspomagania . Fiat Punto II miał taką myślę że 100 nie przekroczy siłownik 50-100 przewody .
Inwestycja która się zwróci .
Post autor: toku74 » 18 gru 2015, 11:01
Patrząc na siebie to taka inwestycja zwróci sie nawet jakby kosztowała 1000. Leki na ból pleców kosztują :D . Nie wiem jak z tą pompą od Punto, ale ona sporego prądu potrzebuje, więc: alternator, akumulator, kable... Ale i tak się zwróci, i tutaj nie ma wątpliwości. Co do rozważań Marka.... Też tak lubię pokombinować. Zabezpieczenie liny na wielokrążku też nie jest skopmlikowane. Wystarczy zamontować małe blaszki blokujące linkę, żeby nie spadała. Jedna na wejściu liny druga na wyjściu liny. Blaszka blisko kółka na tyle, aby kółko nie szorowało, ale linka nie mogła się przecisnąć. Temat ze sprężyną ciekawy, tęlko trzeba dość długą sprężynę zastosować.
Post autor: marekspectra » 18 gru 2015, 17:25
Myśle że nie ma co kombinować, kolega mi podesłał taki link:
http://allegro.pl/wyciagarka-elektryczn ... bi_c=85113
Na tych wyciągarkach pracują nawet quady na zawodach.
Zasugerował żeby zamntować ją na ramie za czołownicą bedzie osłonięta przed zabrudzeniem. Dodam że zdemontowana może służyć jako mały garażowy wyciąg.
Post autor: k_sit » 18 gru 2015, 20:10
Tu kilka stron z pompami i siłownikiem .
http://allegro.pl/opel-vectra-c-pompa-w ... 41236.htmlhttp://allegro.pl/elektryczna-pompa-wsp ... 21026.htmlhttp://allegro.pl/pompa-wspomagania-ele ... 64751.htmlhttp://allegro.pl/silownik-pochylu-woze ... 42874.htmlhttp://allegro.pl/silownik-wspomagania- ... 44290.html.
Piszę o tym gdyż wykonałem takie coś kilka lat temu do kosiarki samojezdnej ,do której podczepiano pług . Sterowanie na dwóch przekaźnikach i włączniku od szyb.
Pawlo
Post autor: Pawlo » 20 gru 2015, 12:28
Witam, wreszcie mam trochę czasu to i zaglądałem na forum i widzę że całkiem niezła dyskusja odnośnie pługa z tego wynikła.
Przez sobotę trochę podciągałem robotę nad pługiem - głównie przy lemieszu. W miarę postępu prac powrzucam kilka fotek.
Myślałem nad tym napędem i doszedłem do kilku wniosków. Chcę mieć wolny tylny podnośnik przy odśnieżaniu jak by trzeba było zawiesić jakieś dociążenie lub skrzynię. Więc napęd od podnośnika odpada.
Mam starą wkrętarkę ale jest na 18V więc też nie bardzo i mam też dosyć duży silnik od wycieraczek samochodowych ale na 24V - odpada.
Dosyć dobra będzie chyba wciągarka którą proponuje kolega Marek. Dobra cena a poza tym wciągarka będzie mieć jeszcze kilka innych zastosowań. Duża siła uciągu i prędkość liny ok. 2,5 - 3 m/min co daje 41 - 50 mm/s więc podniesie pług w 3 - 4 s więc myślę że będzie ok.
Fajny byłby jeszcze może taki siłownik elektryczny na 12V - coś jak do napędu bram uchylnych tylko jak patrzyłem to ceny dosyć duże i prędkości wysuwu małe no i zastosowanie tylko do pługa.
Tak więc stawiam raczej na wciągarkę. Dobra cena i wiele zastosowań.
Dzięki za Wasze propozycje.
Satoh (Mitsubishi) ST1600
Pawlo
Post autor: Pawlo » 13 sty 2016, 22:02
Pług skończony:).
Udało mi się w ostatni weekend zakończyć pracę przy pługu.
No trochę było z tym pracy, nie spodziewałem się że pochłonie tyle czasu. Koszt materiałów ok. 200 zł (bez blachy na lemiesz, linki, sworznia), ale satysfakcja z efektu - bezcenna:).
Pomalowałem, poskładałem i była próba na sucho - wypadła wg. mnie OK.
Szerokość lemiesza 135 cm, traktorka 105 cm więc chyba ok. Mocowanie ramion do blachy czołowej musiałem wzmocnić i wspawałem dod. płaskowniki. Po dopasowaniu ramion i przesmarowaniu całość bardzo lekko się podnosi (bez założonego lemiesza).
Co do podnoszenia lemiesza to powróciłem jednak do pierwotnej koncepcji - czyli linka pod traktor na rolkach i do podnośnika. Po prostu wyszło najtaniej a część elementów miałem ze starych zapasów ( ale o wciągarce nie zapomniałem). Tylko gdzie ta zima ...
Oto kilka zdjęć.
winnica
Post autor: winnica » 13 sty 2016, 22:21
witaj
tą blachę czołową masz trochę za nisko chyba? Ale nie wymądrzam się pewnie tak musiało być.
Jak nie ma śniegu to nie podziałasz za wiele, ale twój rumak coś pordzewiał więc zamiast odśnieżania podaruj mu jakiś prezent w postaci farby, haha
Pozdrawiam!!!
Pawlo
Post autor: Pawlo » 13 sty 2016, 23:03
Blachę czołową podniosłem w porównaniu do początkowej koncepcji bo zachaczała mi o krawężnik. Teraz spód blachy jest 22 cm od podłoża i jest dużo lepiej. Teraz, jak pług skończony, to i za traktor pewno się wezmę. Tylko ciągle tego czasu mało.
winnica
Post autor: winnica » 13 sty 2016, 23:16
Tak z tym czasem jest, a i trudno się zabrać za robotę jak zimno na zewnatrz.
Skąd jesteś? Ja z okolic Nowego Sącza
Post autor: zbYszek » 14 sty 2016, 06:51
Pawlo pisze:Pług skończony:).[...]
Co do podnoszenia lemiesza to powróciłem jednak do pierwotnej koncepcji - czyli linka pod traktor na rolkach i do podnośnika. [...]Tylko gdzie ta zima ...
No i bomba! Jakiego brojlera użyłeś?
Co do mechanizmu podnoszenia - stanowczo zwiększ średnicę najwyższego punktu linki - na tak małej średnicy będzie się ona łamać - tam musi być coś o 10x większym promieniu. Nawet niech to będzie ślizg zamiast rolki.
Podobnie dolny bloczek - ma trochę za małą średnicę ale z kolei kąt złamania linki jest o wiele mniejszy, więc może da radę. Ale. Oprawa bloczka jest odlewem z szajsmateriału - potrzebujesz dodać przegub na jego mocowaniu tak, by bloczek mógł się wahając dostosowywać do wypadkowej dwóch sił pochodzących od linki i ustawiać w dwusiecznej kąta pomiędzy kierunkami linek przez niego przechodzących. Inaczej istnieje dość duże ryzyko, że pęknie ucho bloczka.
Ale poza tym bomba - ja jestem cały czas na niedoczasie i przed tworzeniem przedniego pługa/spycha. :)
