Kubota B1902
Cadi
Kubota B1902
Post autor: Cadi » 06 gru 2015, 19:01
jak juz przedstawilem sie w dziale "Powitania", mam Kubote B1902 :) Wymienilem wszystkie
filtry,oleje,cos tam wyczyscilem i jezdze :) Nie mam tylko filtra hydrauliki,albo go nie bylo wogole :) Jestem wogole zielony w temacie traktorow :oops: teraz robie przyczepke wywrotke i mam w planach zrobic Tur'a .Na poczatek mam kilka pytan odnosnie funkcjonowania traktorka :)
Niewiem do czego sluzy to co poznaczone czerwonym kolorem :oops:
amigorm1976
Re: Kubota B1902
Post autor: amigorm1976 » 06 gru 2015, 19:34
Przełącznik przy pedale sprzęgła ma uniemożliwić uruchomienie traktorka bez wciśniętego sprzęgła, wydaje mi się że Ty masz to zmostkowane (pominięte).
kabelek nie wiem od czego jest
pokrętło służy do regulacji szybkości opadania podnośnika tylnego, wajcha obok może być przełączeniem czy olej ma płynąć na podnośnik czy dodatkowe wyjście hydrauliczne.
czerwona wajcha obok fotela to włącznik reduktora czyli po przesunięciu do przodu ciągniczek jeździ jeszcze wolniej.
Pozdrawiam Mariusz
Cadi
Re: Kubota B1902
Post autor: Cadi » 06 gru 2015, 19:53
Dzieki za szybka odpowiedz :) No ze pominiete wycisniecie sprzegla no ok, i tak wyciskam z przezwyczajenia :)
Pokretlo do szybkosci opadania, ok,jasne :) o dodatkowa hydraulika to gdzie to jest ? akurat chce zrobic jak jest tutaj :https://www.youtube.com/watch?v=AL5nUtNUW9c
i czy filter hydrauliki byl czy poprostu u mnie on jest wyjety ? i mysle ze u mnie nie ma termostatu, bo nagrzewa sie i silnik i chlodnica razem,tzn. jednoczesnie :)
kilka fotek dolaczam
Re: Kubota B1902
Post autor: k_sit » 06 gru 2015, 20:54
Filtr hydrauliki powinien znajdować się z tej strony co sprzęgło taka bańka z łbem na klucz 24 . Jest to ten element pod zbiornikiem paliwa za ramieniem podnośnika. Obrazek.Wewnątrz jest wkład . Możesz wykonać zdjęcie pokrywy pod siedzeniem wtedy wyjaśni się ten piktogram z zaworem sterującym .
Ostatnio zmieniony 06 gru 2015, 21:10 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Cadi
Re: Kubota B1902
Post autor: Cadi » 06 gru 2015, 21:00
Filtr hydrauliki juz znalazlem na podstawie podanego mi filmiku w dziale "Powitalnia" w moim temacie :) okazuje sie ze to wklad taki z siatki.Za kilka godzin na tym forum wyjasnilem juz nie malo pytan co mi byly nie jasne ;)
Zrobie zdjecia dokladniejsze pod siedzeniem w celu wyjasnienia tej dzwigni kolo pokretla.
a na temat termostatu,to wyczytalem na forach,ze musi byc :?:
Łogrodnik
Re: Kubota B1902
Post autor: Łogrodnik » 06 gru 2015, 21:10
Termostat jest tylko może u ciebie się zaciął ?
Re: Kubota B1902
Post autor: k_sit » 06 gru 2015, 21:14
To co piszesz o tym siatkowym to filtr wstępny ssawny i jak go wykręcisz wyleje się olej z skrzyni biegów .Dokładnie powinieneś mieć coś takiego jak u mnie viewtopic.php?f=58&t=1080
Re: Kubota B1902
Post autor: piotrbpm » 06 gru 2015, 21:59
W B1902 jeśli dobrze pamiętam nie ma takiego filtra oleju hydrauliki .Jest tylko ten wstępny siatkowy
Cadi
Re: Kubota B1902
Post autor: Cadi » 07 gru 2015, 18:13
Tak, u mnie tylko jest ten filtr wstepny-siatkowy, dzisiaj popatrzalem dokladnie. A termostat rozbiore i sprawdze,czy on tam wogole jest :)
do sterowania cylindrem przyczepy,chce podlaczyc sie tutaj gdzie poznaczylem czerwonym.Czy bedzie ok ?
Łogrodnik
Re: Kubota B1902
Post autor: Łogrodnik » 07 gru 2015, 18:20
Oryginalnie to do sterowania glebogryzarki.
Więc po pierwsze inne szybkozłącza, a po drugie nie wiem czym to się steruje ale jeżeli dźwignią od podnośnika to odpada przyczepa nie uniesie się do końca, jeżeli jest to sterowanie rozdzielaczem to powinno być ok ;)
