Wspomaganie kierownicy KUBOTA 24X
Mam problem z wspomaganiem kierownicy - po prostu nie działa. Może ktoś się spotkał z tym problemem? Często spotykająca się wada modelu, czy po prostu przypadek?. Ułatwiłoby to szukanie przyczyny...
Re: Wspomaganie kierownicy KUBOTA 24X
Wstaw foto może brak oleju lub pompa . Ewentualnie uszczelnienie wewnątrz . Niedrożności przewodu lub zapchany filtr.
Jeszcze nie zdążyłem zrobić badania systemu wspomagania. Ciekawe czy w tym modelu olej wspomagania jest pobierany z podstawowego systemu hydrauliki, czy to jest oddzielny kontur hydrauliczny? Pług na zawieszeniu się też bardzo powoli podnosi na biegu jałowym. W najbliższym czasie planuję zrobić przegląd, wymienić filtry i oleje.
To od razu trzeba było zacząć ,że słabo podnosi ! Zostaw to wspomaganie, zacznij od wyjecia i oczyszczenia filtra siatkowego.
Pompa hydrauliczna tłoczy olej do rozdzielacza / zaworu który przekierowuje część oleju do przekładni kierowniczej, a reszte na TUZ. Najbardziej prawdopodobnym powodem nie własciwej pracy są opory na zasilaniu pompy.
W tym celu musisz wpuścić olej i wykręci śrubę na niej jest filtr siatkowy . Możesz mieć na przewodzie ssącym filtr wkręcany bańkowy . Najlepiej porób fotki.
Jak u was z gwarancją piszesz że posiadasz go od września,to importer powinien go przejrzeć i powymieniać płyny eksploatacyjne.
Ponieważ wynegocjowałem dobrą cenę, sprzedawca odmówił jako gratis wymienić płyny. W dodatku sprzedawca już przed sprzedażą deklaruje, że nie udziela gwarancji na używany sprzęt.
Wykorzystałem dziś wolną chwilę na zbadanie systemu wspomagania kierownicy swojej KUBOTA X24. No i się okazało, że... mój traktorek nie posiada wspomagania kierownicy
. Przed kupnem przejrzałem sporo ogłoszeń w różnych krajach. Wszędzie deklarują wspomaganie kierownicy... Być może jakaś nietypowa wersja
Porobiłem trochę zdjęć.
- P1050484.JPG (98.4 KiB) Przejrzano 8263 razy
- P1050482.JPG (132.92 KiB) Przejrzano 8263 razy
- P1050481.JPG (115 KiB) Przejrzano 8263 razy
- P1050473.JPG (96.94 KiB) Przejrzano 8263 razy
- P1050469.JPG (110.28 KiB) Przejrzano 8263 razy
Na zdjęciach widoczna maglownica z prawa, z lewa, od dołu.
- P1050511.JPG (153.09 KiB) Przejrzano 8262 razy
- P1050500.JPG (95.95 KiB) Przejrzano 8262 razy
- P1050498.JPG (122.44 KiB) Przejrzano 8262 razy
- P1050496.JPG (106.66 KiB) Przejrzano 8262 razy
- P1050495.JPG (161.24 KiB) Przejrzano 8262 razy
W traktorku jest tylko jedna pompa hydrauliczna, z jednym wyjściem "ciśnieniowym"
- p.JPG (134.81 KiB) Przejrzano 8260 razy
Widoczny na zdjęciach wyłącznik hydrauliczny posiada jedno ''wejście" i dwa ''wyjścia". Jak się domyślam, w skrajnych pozycjach kierownicy, jest odłączany przedni napęd. Także poprzez ten wyłącznik, mechanicznie odłączany przedni napęd, przy włączeniu asystenta skrętu (dochodzi dźwignia włącznika asystenta skrętu). To samo przy włączonym 3 biegu(transportowym), dochodzi linka.
P.S.Przepraszam za brak poprawnych naukowych terminów technicznych
- P1050533.JPG (91.22 KiB) Przejrzano 8256 razy
- P1050518.JPG (106.4 KiB) Przejrzano 8256 razy
- P1050488.JPG (134.58 KiB) Przejrzano 8256 razy
