Co dzisiaj robiłem... :)
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
no widzisz jestem na kilu forach ,jednak większość ludzi ,kolegów chce pomóc ,są ludzie uczynni ale są też prześmiewcy ,takich się przestrzegajmy, trzeba sobie nawzajem pomagać a będzie dobrze,a na pewno taniej.sam doświadczyłem
fordclubpolska
crvteam
maly tractor.....
fordclubpolska
crvteam
maly tractor.....
Marek zazdroszczę Ci tego tura .... ale jakoś sobie radzę
Przyznaje że ładowacz to niezbedne wyposażenie naszych traktorków i robi toto robotę ! Ale nie patrząc na Twój filmik - do takiej pracy, to rozwiązanie jest lepsze niż mój TUR. Po prostu lżejsza konstrukcja, szybsza do demontażu, mniej obciążająca el. konstrukcyjne traktorka. Jej podstawowy minus to mniejsza uniwersalność, ale i tak niesamowicie pomocne.
do pełni szczęścia brakuje jeszcze delikatnego siłownika zamiast rzymki
Dzięki za słowa uznania , Tak pomocny jest , ale dwuteownik na którym są widły skręcił się podczas przewożenia drewutni ( wiem wiem przesadziłem z wielkością i ciężarem ) . Co proponujecie zamiast niego ? Piotrek , siłownik jest , ale akurat założony na tył i nie chciało mi się odpinać
Pozdrawiam , Tomek !
Kynek kupił oryginalne widły z widlaka za 160zł. W takie cenie nie było co kombinować, zresztą do L5040 niczego innego nie powinien zakładać. Ksit miał ciekawie robione widły - jak mnie pamieć nie myli. Przypomnij Krzychu jak to zrobiłeś.
Uff trochę dzisiaj tego było:
Przywieziono mi obornik na działkę przy okazji miałem możliwość pojeżdżenia większą japońską technologią czyli Kubota M6040. Rozplanowałem na działce obornik przy pomocy Yanamara i szkrzyni transportowej.
Na samym koniec zaorałem działkę przy użyciu mojego przerobionego pługa jednoskibowego obrotowego.
Yanmar zrobił podczas orki i rozplanowania obornika nabił 3,8 mth. Spalania nie mierzyłem ale uważam że jest przyzwoite bo gdybym miał to zrobić moim dawnym SAM'em to by wyszło o wiele więcej tym bardziej że SAM miał silnik benzynowy.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
A ja standard czyli to samo od dłuższego czasu: wycinka tarniny, przygotowanie pod rębak i rębakowanie
Przy okazji udało mi się coś znaleźć:
- IMG_20151010_182048.jpg (194.67 KiB) Przejrzano 11536 razy
Tydzień temu zaorałem, pobronowałem i zasiałem żyto. Perz chcę wybić. Niestety wody brak o 4 miesięcy i kiepsko to widzę.
Dzisiaj ściąłem 5 średnich sosen. Zakupiony kirfor 1,6t nie dał im rady więc piła spalinowa pokazał moc i zęby łańcucha.
Przy okazji gdyby ktoś chciał drewno opałowe to zapraszam za Supraśl - mam ze 120 sosen do wycięcia.
