Koparka do traktorka
Re: Koparka do traktorka
Fajna.
Kupiona u nas czy ściągnięta z zagranicy ?
Zakupiona u nas w komplecie skonfigurowanym fabrycznie z Kubotą B2150D i ładowaczem Kubota LA350. Pewnie jakiś import z GB, bo Lewis Equipment to angielska firma. Produkują też ładowacze i inne akcesoria:
http://www.lewisequipment.co.uk/
Wagę koparki przeszacowałem trochę, wg. specyfikacji waży 440 kg. Głębokość kopania 2,4 m.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2015, 22:05 przez Szam, łącznie zmieniany 1 raz.
Z taką wagą to mi się jeszcze bardziej podoba
U nas w traktor.com.pl mamy taką
- koparka-1.JPG (85.79 KiB) Przejrzano 9796 razy
To ile ona waży ?
400 wg. podesłanej tabelki
czy 600 Kg:
http://traktor.otwarte24.pl/23,Koparka- ... ikowa-LW-6
czy 600 Kg:
Nie mam wątpliwości, że największa zaletą koparek traktorowych jest to, że są pod ręką jak trzeba coś wykopać albo załadować. Prace które wykonywałem to: kopanie stawu, kopanie pod fundamenty, kopanie pod instalację wodociągową, kształtowanie terenu, usuwanie pni - nawet dużych drzew, załadunek gruzu, kamieni itp. Nie są tak szybkie i płynne, jak małe gąsienicowe koparki, tak samo jak nasze ładowacze traktorowe w porównaniu z małym Bobcatem czy JCB. Skala różnic jest taka sama. Proste i podobne układy hydrauliczne skalują szarpania, podobne do szarpań naszych ładowaczy. Oznacza to, że przy pewnej wprawie obsługa jest do opanowania przez każdego. Unikałbym koparek mocowanych na 3 pkt. układzie zawieszenia, tutaj nieuniknione luzy układu będą skutkować zwiększonym targaniem całego traktora i tendencją do wybijania sworzni i przegubów. Istotny, też jest udźwig TUZa, nie każdy mały traktor poniżej 20 kM mocy dźwignie z tyłu, na ramieniu 400 kg. W mojej koparce szybkość pracy podobna jest do szybkości ładowacza, pompa Kuboty B2150 daje ok. 23 l/min przepływu (idzie na ładowacz), a pompa koparki napędzana WOM daje 21 l/min, średnice cylindrów siłowników są, na oko, takie same. Daje to pewne wyobrażenie o szybkości pracy.
Na tabliczce znamionowej jest jeszcze co innego - 550 kg
Także dziwne podają te dane...
Specyfikacja mojej w tłumaczeniu google:
http://translate.google.com/translate?h ... shift.html
Filmik z youtuba:
https://www.youtube.com/watch?v=sVrg95PJxZU
Filmik z youtuba:
Ciekawa oferta koparki, cena jak na razie też do zaakceptowania:
http://www.ebay.co.uk/itm/Compact-Tract ... Swo6lWNm~B
