Kabiny do naszych traktorków
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Re: Kabiny do naszych traktorków
Wrzuć jakieś foty tej roboty i daj info kto montował...
Nagrzewnica powinna miec zasilenie z małego obiegu (kolektor wodny przy glowicy), a powrót na pompę wody, wtedy się ładnie odpowietrza. Tak podłączałem w zetorze 3340, tylko tam pompa wody ma ori wejście na powrót. W C 330 jak wstawiałem nagrzewnicę to wyjście dałem z trójnika czujnika temperatury wody, a powrót na pompę wody.
Witam zrobiłem dziś zdjęcia mojego układu chłodzenia.
Kabinę zamówiłem u tego pana co kupiłem ciągnik nie chciał powiedziec w jakiej firmie robiono kabinę.Powolutku przerobie wszystko
- Zdj_cie0879(1).jpg (57.58 KiB) Przejrzano 8338 razy
- Zdj_cie0881(1).jpg (50.51 KiB) Przejrzano 8338 razy
- Zdj_cie0884(2).jpg (63.14 KiB) Przejrzano 8338 razy
Pozdrawiam Grzegorz
- jarekstryszawa
- Kontakt:
U mnie jest chyba troszkę inaczej nie potrafię tego ogarnac
Pozdrawiam Grzegorz
Widziałem kabiny krajowej produkcji adaptowane do naszych traktorków, powiem że to kiepski pomysł. Więszkość z nas samodzielnie ulepiłaby takie same a nawet lepsze. Generalnie traktuje to jako zło konieczne - nie ma wyjscia, trzeba brac to co jest i ew. poprawiać samemu to, co poprawić sie da.
Grzechu - u Ciebie jest jedna rzecz na mocnym plusie. To ogólny wygląd traktorka ( przynajmniej z profilu) Mi podobają sie i proporcje i kolorystyka - jest OK.
Pomału i podłaczysz to ogrzewanie - w koncu jakoś musi sie udać
Na początek....
Co to są za przewody? do czego służą? W Kubocie nie mam takich...
Na początek....
- Zdj_cie0884%282%29.jpg (38.42 KiB) Przejrzano 8317 razy
Na dole chłodnicy znajdują się 3 przewody
gruby co idzie do pompy
cienki co idzie w blok silnika
cienki który jest do spuszczania cieczy chłodzącej
Pozdrawiam Grzegorz
Takie kabiny to norma ,niechlujnie docięte uszczelki ,kiepskie zawiasy ,zamki źle wspawane itp...Ale najgorsze chyba z tego wszystkiego jest sposób przymocowania kabiny ciągnika ....Kilka śrub zero amortyzatorów i za wysokie w stosunku do reszty .
Podpytywałem z zaprzyjaźnionej firmy gdzie zawożą do montowania kabiny ,niestety dowiedziałem się że nie daleko firmy która produkuję szyby do kabin,czyli hurtownia szotkiewicz czy jakoś tak. Jest tam zagłębie wiele drobnych firm po prostu robi to po garażach mniejszych większych i tak się to kreci .Każda kabina niestety musi być robiona pod dany model ,oznacza to mnóstwo przymiarek spawania itp.Miałem kilka kabin w modelach YM2210 ,YM2210D ,FX335D i najlepiej wspominam ta pierwszą czerwoną do YM2210 która i tak pierwotnie była zamontowana i projektowana dla YM1700.
Co do ogrzewania to pamiętam że w któryś modelu miałem taką samą nagrzewnicę zamontowana ale nie pamiętam czy działała prawidłowo bo od razu ją zdemontowałem .Wpięta była szerogowo między rurkę bloku silnika a dolną małą rurkę spustową chłodnicy .
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ja robiłem 2 kabiny u Naglaka w Koźminie Wielkopolskim (ciągniki Zetor 3340 ściągnięte z USA bez kabin, tylko z ramami ochronnymi). Złego słowa nie powiem, kabiny super pasujące. Jedna standard, druga na życzenie zwężana.
Mieli jednak łatwiej bo standard zetorowski mają już opanowany
- jarekstryszawa
- Kontakt:
http://jarekstryszawa14.w.interiowo.pl/zetor_3340.html trochę fotek akurat zwężanej kabiny.
Pięknie Panie ! Pełny profesjonalizm ! Takim do lasu można jechać.... tylko łancuchy i mamy poziom hard
Wyciągarka z przodu hydrauliczna? Jest smak... mogłbyś zawodowo takie adaptacje robić
Widać że po lesie sie jeżdziło
Dobra, przejdzmy do najbardziej interesujacej pozycji - ekran wielofunkcyjny ! Jestem bardzo ciekaw wszelkich informacji o tym do czego słuzy, jak jest podłaczony, gdzie i za ile... i takie tam. Jesli możesz napisac o nim więcej to prosze o nowy temat w odp dziale.
Paru z nas ma pomontowane dodatkowe zegary, np Tomek czy K-sit, warto by mieć te i inne rozwiazania w jednym dziale.
