Co dzisiaj robiłem... :)
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Prowizorki są najtrwalsze. To stare powiedzenie ma realne uzasadnienie. Na wiosnę w pośpiechu zrobiłem beczkę ( z tego co pod ręką) żeby do tunelu nie nosić konewek ale podwieźć raz na kilka dni, Potem miałem przerobić i wykonać lepiej. Przyszła susza i beczułka codziennie podlewała nie tylko tunel ale i inne grządki. Ostrożne pochwały od żony to bezcenna nagroda
. Na razie pozostaje w stanie niezmiennym.
- Beczka_m.jpg (66.83 KiB) Przejrzano 12466 razy
Znamy, znamy...aż za dobrze
A z drugiej strony, to nasze Panie potrafią nas podejść...
Witam, ostatnio chyba się trochę opie...lam bo w sobotę trochę zwiozłem drewna sosnowego na opał oraz pomagałem szwagrowi czyścić staw z roślinek, które się tak rozrosły że przy małym poziomie wody tworzą "dywan" i nawet te kilka pozostałych rybek nie mają gdzie pływać.
Przy pomocy przyrządu przypominającego grabie i oczywiście kuboty wyciągaliśmy na brzeg sterty mokrego "siana" i błota, ale to chyba syzyfowa robota bo efekty takie sobie. Szkoda że stawik ma dość strome brzegi bo przy takim stanie wody mógłbym zaryzykować i wjechać wybierając towar tylną łyżką a tak trzeba się męczyć. Obawiam się także, że mógłbym się zakopać w tym mule i trza by jakiejś pomocy szukać.
Też mam ten sam problem, używam stawu do podlewania roślin w tunelach. A w tym roku bł tak zamulony, że używałem tylko nawadniania z sieci co mnie sporo kosztowało
Masz może jakieś zdj, z pracy
Niestety nie robiłem fotek ani filmu bo wydawało mi się to mało interesujące. Staw miał kilka lat temu głębokość około 1,5 do 2,0 metrów a teraz w porywach "do kolan" więc myśleliśmy, że się uda go trochę wyczyścić i jak popada to będą efekty, ale chyba nic z tego nie będzie.
Z jednej strony jest mały spadek i gdyby nie piasek to bym zaryzykował i wjechał, ale obawiam się że przy powrocie miałbym problemy a nie mam wyciągarki. Ręcznie niestety też bez szans - za duży staw i można się za.... , albo zamordować i..... ten smród gnijących liści.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zbyszku ja u siebie stawy oczyszczałem z zielicha kiedyś bronami i wciągarką. Małe konne bronki sztuk 4 w rzędzie, z przodu przywiązane butelki 5l żeby nie tonęły, z tyłu dociążone już nie pamiętam czym chodzi o to żeby na powierzchni stawy były ukośnie" \ " Efekty więcej jak zadowalające.
Musimy spróbować Twojej metody w przyszłym tygodniu, a brony ...od sąsiada.
Zbyszek
Zbyszek
https://www.youtube.com/watch?v=bO6Qs-JLL3o kiedyś znalazłem ten filmik, może Was zainteresuje. Pozdrawiam
Filmik fajny, ale nasz stawik ma bardzo wysokie brzegi, skarpa ma tak na oko 1,5 metra wysokości i tylko z jednej strony łagodny wjazd.
Reszta bardzo podobna.
Nie mam czasu na modernizację Kubusia bo ciągła praca na podwórku i jest w ciągłej eksploatacji .Tutaj efekty moich działań
