pompa hydrauliczna ręczna
czarny48
Post autor: czarny48 » 23 cze 2015, 11:09
witam
po zimie mój traktorek odpalił spokojnie. Używam go ostatnio dużo ale tylko do celów transportowych.
Mam taki problem-nie działa już ręczna pompa hydrauliczna przyczepy.Po tylu latch to normalne , że padła. można dopasować takie pompy z netu ale to wydatek paruset zł.
Czy macie jeszcze swoje oryginalne pompy w przyczepkach? Czy wymienialiście może na inne reczne pompy? jakich firm? może ktoś naprawiał taką oryginalną pompkę?
pozdrawiam
toku74
Re: pompa hydrauliczna ręczna
Post autor: toku74 » 23 cze 2015, 17:09
Tu masz coś :allegro -5367228521. Cena też w miarę, a sam takich używam do różnych celów i są ok.
czarny48
Post autor: czarny48 » 27 cze 2015, 21:50
dzięki
chyba kupię te pompę.
dzis zdemontowałem siłownik w przyczepce i w zwiazku z tym połozyłem sie pod przyczepkę.Dawno jej z dołu noe ogladałem.Nieźle skorodowana jest. Oj mały remont traktorka i przyczepki by sie przydał.pozdrawiam
Endriu B
Post autor: Endriu B » 27 cze 2015, 23:41
Za nim kupisz zobacz ile oleju potrzebujesz do jej podniesienia :!: aby się nie okazało że ten zbiorniczek przy tej pompce jest za mały
Post autor: marekspectra » 28 cze 2015, 09:16
Endriu B pisze:Za nim kupisz zobacz ile oleju potrzebujesz do jej podniesienia :!: aby się nie okazało że ten zbiorniczek przy tej pompce jest za mały
Dokładnie... to ważna uwaga.
Post autor: k_sit » 28 cze 2015, 09:55
A ta oryginalną nie da się naprawić,można wymienić uszczelnienia i wio do przodu. Podobnie wykonałem to z paleciakiem nabytym za cenę złomu bo miał nieszczelności. Koszt naprawy ok 50 zeta .
czarny48
Post autor: czarny48 » 28 cze 2015, 12:43
dzieki,wlasnie musze to sprawdzic czy wystarczy tego oleju.Sprzedawca dokladnie sam nie wie ile go tam jest.Musze to obliczyc szacunkowo. A co do starej pompki to od nowości ona przeciekała.tłoczki nie miały osłony gumowej i zawsze sie brud dotawał do nich. Fatalna konstrukcja. Czy ktos może naprawiał taka oryginalna pompkę? Niewielu ludzi kupowało oryginalne przyczepki do tych traktorków.
czarny48
Post autor: czarny48 » 28 cze 2015, 13:10
Sprzedawca twierdzi że ta pompa na allegro ma zbiornik w postaci rury o srednicy 50mm a jej długośc to ok. 35 cm w takim razie oleju jest w niej ok.0,5l oleju trochę mało.
czarny48
Post autor: czarny48 » 19 lip 2015, 11:30
do Toku74:
dzieki za poradę. Kupiłem już te pompę
Ale jest mały problem pompa kończy sie szybkozłaczką tzw. męską. Dokupiłem część "żeńską".
Ale to nie koniec. ta "żeńska" konczy sie gwintem zewnetrznym stozkowym . chyba 1/4" -wg moich pomiarów. To bardzo rzadki gwint. teraz mam problem ze znalezieniem jakies złaczki z gwintem wewnetrznym 1/4" z wyjsciem jakimś "mormalniejszym"
W sklepach nic nie znalazłem.
Znacie jakies internetowe sklepy z takimi złaczkami?
toku74
Post autor: toku74 » 19 lip 2015, 14:38
Na pewno jakaś redukcja jest. Wpisz coś na zasadzie: 1/4' / 18x1,5 redukcja. Powinno coś wyskoczyć.
