Rozdzielacze hydrauliczne,złączki,przewody itp
Temat poświęcamy dyskusji na temat rozdzielaczy hydraulicznych do ładowaczy :
-rodzaje jaki najlepszy do naszej konstrukcji
-ilość sekcji
-jak podłączyć
-złączki,przewody itp
-jak dobrać rozdzielacz ,regulować itp
Postaram się w najbliższym czasie podzielić się swoją (może skromną ) wiedzą na temat rozdzielaczy .
-ilość sekcji
-jak podłączyć
Re: Rozdzielacze hydrauliczne,złączki,przewody itp
Najprostszy rozdzielacz do ładowacza to 2 sekcyjny o napędzie mechanicznym
Czyli ile pociągniemy dźwignie tyle nam oleju przepłynie do danej sekcji . Na elektromagnesach ,rzadko stosowany w ładowaczach Z dźwigniami typu joystick 1 lub 2 (czyli 2 lub 4 sekcyjny)
Ostatnio zmieniony 07 gru 2013, 15:00 przez piotrbpm, łącznie zmieniany 3 razy.
Mamy też mały mix czyli joystick i dźwignia rozdzielacz 3 sekcyjny (bardzo fajne rozwiązanie )
I dość kosztowne rozwiązanie na joysticku na linkach
Prosty schemat podłączenia
- SCHEMAT PODŁACZENIA.JPG (98.12 KiB) Przejrzano 19885 razy
Książkowy wykład ! jestem pod wrażeniem, może dodam od siebie fotki mechanizmu typu joystik i zwykłego rozdzielacza.
Czyli mam dwie sekcje i zamiast odpowiadającym im dwóch dzwigni mamy jedną tzw joystik który płynnie porusza sie przód - tył (jedna sekcja) i lewo - prawo (druga sekcja). Mechanizm realizujący ten ruch wyglada tak:
wygląd od tyłu:
od przodu:
Trzeba trochę sie wpatrzeć i nagle okazuje sie że to bardzo proste urządzenie
wygląd od tyłu:
od przodu:
Kurcze, nie miałem pojęcia o takim rozdzielaczu! dla mnie jest idealny ! Piękne dzięki !
Jak podłączyć rozdzielacz ,w ciągniku mamy pompę hydrauliczna która jest zasilana grubym przewodem stalowym od tylnego mostu który robi za zbiornik .
Pompa tłoczy pod ciśnieniem olej małą rurką stalową którą należy przeciąć
lub zastosować fajny adapter który stosuje firma hoye i wtedy wkręcić przewód od razu w adapter
Osobiście wspawywałem nyple tigiem.Można nadcinać zaokrąglać i nakładać nakrętki kto jak woli
- Resize of 280320101709.jpg (49.12 KiB) Przejrzano 19881 razy
- Resize of Resize of fitting install.jpg (189.77 KiB) Przejrzano 19881 razy
- Resize of Resize of cut tubing.jpg (194.5 KiB) Przejrzano 19881 razy
tak wygląda adapter do pompy
- HA-38-3.jpg (31.42 KiB) Przejrzano 19881 razy
- HA-38-2.jpg (13.92 KiB) Przejrzano 19881 razy
Najprościej pisząc i przy okazji obrazując to i owo rozdzielacz wpinamy na wysokie ciśnienie .Jeśli chcemy korzystać z rozdzielacza podajemy olej z pompy poprzez rozdzielacz na odbiorniki a wysokie ciśnienie powraca nam do rozdzielacza ciągnikowego .
Istnieje tez inna metoda mniej inwazyjna ale nie każdy ciągnik ją posiada .Mowa tu o wyjściach w rozdzielaczu do tego przystosowanych z oznaczeniami 0 I 1 .Zaraz pokaże na przykładzie
- PB080105.JPG (167.97 KiB) Przejrzano 19881 razy
- PB080104.JPG (131.88 KiB) Przejrzano 19881 razy
Witam kolego Piotrze, mała wiedza ta,ta ra,ra gdybym tyle wiedział o rozdzielaczach i podłączeniach, wpięciach w instalację ciągnika co już wiem teraz / a wiem nadal mało / to nigdy bym nie odebrał "mojej partaniny" czyli traktorka z podłączonym pługiem i tylną łyżką - opisałem problem w dziale "hydraulika"
Moja gorąca prośba - proszę o poradę jak poprawić taką instalację. Dodam jeszcze, że tylne wyjścia są trzy a to dlatego że poprosiłem o możliwość podłączenia w przyszłości także przyczepkę z wywrotem.
Pług od śniegu miał być także na szybko złączki - niestety zabyli moje majstry o takim skromnym detalu.
Zamierzam poprawić tą "partaninkę" i zlecić to firmie w Ostrowi Mazowieckiej ale pamiętając o poprzednich fachowcach zamierzam przypilnować i dlatego muszę wiedzieć czego chcę i jak to powinno być zrobione. Pisząc teraz zastanawiam się do czego podłączyli oni ten trzeci przewód hydrauliczny z tyłu co to miał być do przyczepy - muszę to jeszcze sprawdzić !!!
Przyczepy jeszcze nie podłączałem - na szczęście bo może okazało by się że przy opuszczaniu pługa przyczepa jednocześnie robiłaby "kiprowanie" albo co jeszcze innego.
Dwa lata temu zakładałem CO w domku na działce ale wtedy trafiłem na fachowców takich że jak zrobiłem zdjęcia instalacji i wysłałem na forum "elektroda" to wszyscy znawcy byli pod wrażeniem i miałem prośby o dalsze zdjęcia w celu powielenia pomysłu takiego rozwiązania tematu.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Zbyszek
Zbyszek
Nie dość że wiedza to jeszcze jak podana ! Normalnie jakbym siedział na wykładach w Technikum
- po prostu książkowo ! Czuję że tej zimy to nie bedziemy sie nudzić
Myśle że temat Twojej instalacji przedyskutujemy w temacie o którym wspomniałeś.
Bardzo proszę podaj linka z tym CO ( z Elektroda.pl) w temacie Wolne Gadanie.
