Ładowacz czołowy by BOSS + Yanmar AF220s
Miecho
Post autor: Miecho » 09 maja 2015, 06:53
Obecnie głownie pracuję ładowaczem - rozwożenie ziemi, przewożenie roślin.
Ładowacz czołowy konstrukcji firmy BOSS, ich również montaż na maszynie.
Zauważyłem pewne wady i nie wiem czym są spowodowane:
Pod dużym obciążeniem sekcja odpowiedzialna za wychylenie łyżki się opuszcza, ramiona ok
Jeżeli w czasie podnoszenia ramion, zacznę domykać łyżkę, to zamyka się powoli i ramiona również zwalniają. Ale jak w tym samym momencie otworzę łyżką to ramiona zaczynają szybko opadać jak by straciły całkowicie ciśnienie.
Wieczorkiem wrzucę filmik lepiej wyreżyserowany ;)
K_sit taki mam system montażu łyżki, podnosi tak, że można sobie ziemie na głowę nasypać :)
Re: Ładowacz czołowy by BOSS + Yanmar AF220s
Post autor: k_sit » 09 maja 2015, 08:11
Miecho dam rade wykonać te widły na przód .
Miecho
Post autor: Miecho » 09 maja 2015, 12:57
Ja twoje założyłem na przód.
Dolny hak pasował na rurę, a poniżej dowiązałem pręt stalowy fi32. Jedynie co to widełki trochę krótkie, ale daliśmy radę - co widać w temacie "Co dzisiaj robiłem"
A jak ci się widzi praca siłowników i to opadanie?
Post autor: piotrbpm » 09 maja 2015, 18:05
A jak jest ładowacz wpięty? dzięki tulei ciśnieniowej i z swobodnym powrotem oleju do skrzyni czy wpięte tylko na lini ciśnieniowej? Moim zdaniem jest coś nie tak z rozdzielaczem przepuszcza wewnątrz olej .
Miecho
Post autor: Miecho » 09 maja 2015, 18:47
piotrbpm pisze:A jak jest ładowacz wpięty? dzięki tulei ciśnieniowej i z swobodnym powrotem oleju do skrzyni czy wpięte tylko na lini ciśnieniowej?
Nie mam pojęcia jak jest podpięty, ta tuleja powinna być gdzieś widoczna czy jest w rozdzielaczu?
Post autor: piotrbpm » 09 maja 2015, 19:09
Miecho
Post autor: Miecho » 09 maja 2015, 20:18
Rozumiem sens stosowania tulei jak dokładam rozdzielacz, ale ja mam jeden 3 sekcyjny, to gdzie powinna być ta tuleja? na powrocie do pompy??
Rozdzielacz jest normalnie wpięty w przewód hydrauliki ciśnieniowej, nawet porządnie, chociaż ja bym lekko to pozmieniał.
Post autor: piotrbpm » 09 maja 2015, 20:28
Nie Ty masz dwa rozdzielacze jeden to oryginał wbudowany w traktorek w tylny podnośnik a drugi to ten właśnie dodatkowy 3 sekcyjny .Producent wyraźnie napisał że powrót z rozdzielacza nie może przekroczyć 50 bar .Jeśli podasz z 3 sekcyjnego rozdzielacza na tylny rozdzielacz więcej niż 50 bar a na pewno tak się stało to można uszkodzić rozdzielacz właśnie po przez przecieki wewnątrz .Ta tuleja zapobiega takim uszkodzeniom .Wyobraź sobie sytuacje kiedy olej chce swobodnie powrócić z siłownika i ma niewielkie ciśnienie a spotyka się z dużo większym ciśnieniem przepływającym z głównej lini ...
Post autor: k_sit » 09 maja 2015, 21:21
Piotr ma rację z tym wpięciem jak być wygospodarował chwile to mógłbym się temu przyjrzeć. A przy okazji uporządkować tą hydraulikę.
Miecho
Post autor: Miecho » 09 maja 2015, 22:39
Gdzie wstawić tą redukcje?
Tutaj foty mojego rozdzielacza
o taki mam, węże podpięte od góry, zasilanie i powrót również od góry tam gdzie na zdjęciu są korki na imbus
