Co dzisiaj robiłem... :)
Tu : jaki traktorek wybrać ?
bob555
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Post autor: bob555 » 18 kwie 2015, 09:44
sprzęt elegancko wygląda i działa :)
możecie ruszać z produkcją seryjną ;)
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 20 kwie 2015, 07:49
W sobotę w związku z dniem wolnym sadziłem ziemniaki u siebie
i u sąsiada.
Post autor: marekspectra » 20 kwie 2015, 09:45
Mam podobny zestaw :) Kazdego roku mam ten sam "problem" moje rządki nie są idealnie równe :) To jak walka z watrakami, zawsze gdzieś sie coś omsknie :) i robi sie wybrzuszenie :) Mam pare teorii dlaczego tak sie dzieje, sądze że to kwestia jakosci orki zimowej, luzów na łancuszkach TUZ, czy wreszcie nie dociążenia osi przedniej w sytuacji kiedy pełna sadzarka jakoś swoją wagę ma. W ub roku sadziłem pierwszy raz u Brata na tzw nowiźnie i powiem że ziemia inna jakby lżejsza i efekt był prawie zadaowalajacy - rzadki i proste i równej szerokosci :)
Lada dzien bede sadził i ja, zobaczymy jak tym razem sobie poradze :)
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 20 kwie 2015, 10:23
U mnie jest ten problem że mam mniejszy rozstaw i nie jadę brudzą tak więc trochę mnie buja, mogłem popuścić nałańcuchach i sadzarka by się sama prostowała ale przy nawrotach strasznie rzuca więc wole mieć grzadki trochę krzywe.
JARO
Post autor: JARO » 20 kwie 2015, 20:32
Siema to mi się podoba widać że kubota w pełni prac polowych a sadzarka standardowa jak do dużych ciągników i daje sobie traktorek trak;)
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 20 kwie 2015, 20:44
Daje rade na 3 bez większego problemu, co prawda 4x4 i czasami wierzgnie kopytkami ale wtedy blokada tyłu i dalej idzie do przodu.
kamil00
Post autor: kamil00 » 21 kwie 2015, 15:50
na dobrze uprawionej ziemi sadzarka idzie w miare lekko , u siebie i u sąsiadów sadzę ok 2 ha ziemniaków co roku w sadzeniu ważne jest to że gdy sadzi się pochyłe pola to należy sadzić od góry równolegle do zbocza nie od dołu bo wtedy jest bardzo trudno uprowadzić każdy traktor
RobFra
Post autor: RobFra » 23 kwie 2015, 20:54
Przeleciałem glebogryzarką 10ar po orce - wcześniej był rozrzucony obornik koński.
Potem odwrócone brony jako włóka - co by zniwelować składy i rozkłady, ale słabo wyszło.
Następnie zabronowałem.
Posadziłem 10 truskawek, 40 malin, 15 pigwowców, 8 rokitników, 6 aronii.
Jutro 10 mirabelek bo dzisiaj doszły.
Łogrodnik
Post autor: Łogrodnik » 24 kwie 2015, 12:15
Trochę nieaktualne ale jest :D
Zboże posiane i powałowane :)
Sorki za jakość telefon mi się coś psuje :P
RobFra
Post autor: RobFra » 25 kwie 2015, 21:43
Orałem, albo raczej próbowałem orać pługiem konnym 2 skibowym na holu z traktorkiem. Niby taki prosty pług, a ma 6 regulacji.
Koło prawe (prawo-lewo i góra-dół), orczyk góra-dół i prawo-lewo, no i regulacja głębokości (w zasadzie drugiego lemiesza), ale to na wajchę z blokadą to idzie łatwo, a reszta na śruby....
Jak ustawię do I skiby (składy / rozkłady) to nie orze. Jak ustawię do orki 9praca koła prawego w bruździe) to na płaskim nie bierze.
Orałby bardzo dobrze, gdybym nie targał go po 20-letniej darni. Albo sie wetnie, albo wyrwie kawał miecha z darnią, albo go pociągnie. Na zaoranym idzie perfekcyjnie....
Muszę odwrócić darń co by ją glebogryzarką potraktować.
