Przełożenie przekładni kątowej do kosiarki pielęgnacyjnej.
Re: Przełożenie przekładni kątowej do kosiarki pielęgnacyjne
Dzięki za zainteresowanie zapytaniem. Wiem już trochę więcej
Kubota ZB1600
Ciekaw jestem jak taka kosiarka radzi sobie z troszkę większą trawą (tak ok 15-25cm).
Przeglądając prezentacje różnych konstrukcji "trawiastych" przeważnie oglądamy koszenie trawy skoszonej parę dni wcześniej, a wtedy każda kosi pięknie
i nie zostawia grzywek po przejechaniu kołami traktora, w większej trawie widać jak to wygląda.
Są tu profesjonalisci, więc niech mnie poprawią, ale takimi kosiarkami nie powinno sie kosić trawy na 25cm
Też miałem obawy czy nie bedzie sladów po kołach. Ale nie , przy normalnym koszeniu goliła pieknie i nie można było nawet wskazać miejsca w którym szły koła. Widać było tylko pasy koszone z i pod włos.
Cd. przekładni, czekam na dostawę http://olx.pl/oferta/kosisko-agregat-tn ... 1173451db1 122cm, moja 94cm ma śmigła 36 i obroty prawie 3500 o/min !, przypuszczam że w tej 122 cm powinny być mniejsze ok 3 tyś. i teraz przekładnia
Imocowanie ale to już sama przyjemność z wymyślania
- 20150319984.jpg (131.51 KiB) Przejrzano 11169 razy
- 20150319983.jpg (106.14 KiB) Przejrzano 11169 razy
- 20150319981.jpg (84.79 KiB) Przejrzano 11169 razy
Kubota ZB1600
BTW te zdjęcia coś mi przypomniały a'propos koszenia trawy. Sąsiad mój latem wstaje skoro świt i kosi "po rosie". Zwykłą kosiarką spalinową z napędem nożnym ;) Klnie przy tym na zapychający się kosz i ciężkość trawy. Na dodatek nie raz zdarzyło mu się ugotować/zakisić pryzmę skoszonej trawy.
Ja z kolei zauważyłem, że moja kosiarka listwowa Osa 2 mniej się zapycha gdy trawa jest sucha. Przeniosłem to doświadczenie na kosiarkę przydomową i wysnułem taką hipotezę:
Kiedyś, gdy koszono trawę ręcznie (a miałem taki epizod w życiu), należało kosić "po rosie" bo to panie i chłodniej wtedy i trawa jest bardziej miękka - podatna. No i stawia mniejszy opór.
Z kolei dla koszenia urządzeniami mechanicznymi (czy to rotacyjna kosiarka przydomowa, czy kosiarka listwowa) lepiej jest kosić, gdy już słońce trawę obsuszy... Listwówka mniej się zapycha, a i rotacyjna trawnikowa nie obkleja się tak jak ta na zdjęciach...
Taka jest moja teoria wynikająca z moich doświadczeń i będę jej bronił jak niepodległości! ;)
Agregat 122 cm noże 45, mniejszy braciszek 94 i nóż 36 obroty ~~3500 (kto z matematyki dobry aby uzyskać podobną prędkość obwodową to obroty powinny być ? wg mnie 2800)
I to trzeba do Kuboty b1600 z tyłu podłączyć
- 20150319986.jpg (126.35 KiB) Przejrzano 11161 razy
- 20150319985.jpg (108.31 KiB) Przejrzano 11161 razy
Kubota ZB1600
To przypomnij jeszcze, jakie masz najwyższe obroty na WOMie? Najniższe, to 540, a dwa następne przełożenia?
WOM prędkość 540 - 860 - 1000 T / min w mojej b1600
Kubota ZB1600
Noo... To szukasz przekładni kątowej ~3:1
lub
szukasz przekładni kątowej ~1:1 a dobór obrotów załatwiasz przekładnią pasową wstawioną szeregowo,
lub
trafiasz dowolną przekładnię kątową a dobór obrotów znów załatwiasz przekładnią pasową.
Proste :)
lub
lub
Proste :)
