kwiejce - wielkopolska
borówka
Re: kwiejce - wielkopolska
Post autor: borówka » 09 mar 2015, 20:26
Gratuluję.Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba po odkręceniu gąsienic i zabieraków napędzających będzie można założyć normalne koła z oponami żeby w normalnych warunkach nie mordować gąsienic.Super maszyna.
kwiejce
Post autor: kwiejce » 09 mar 2015, 22:03
borówka pisze:Gratuluję.Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba po odkręceniu gąsienic i zabieraków napędzających będzie można założyć normalne koła z oponami żeby w normalnych warunkach nie mordować gąsienic.Super maszyna.
Przy naszych łąkach koła odpadają w przedbiegach.
rossia
Post autor: rossia » 21 mar 2015, 23:17
No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska. 8-) :D Wczoraj przy odmulaniu rowu melioracyjnego trzy razy się zakopałe ale dzięki ladowaczowi jakoś się wydostalem.
kwiejce
Post autor: kwiejce » 21 mar 2015, 23:28
rossia pisze:No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska. 8-) :D Wczoraj przy odmulaniu rowu melioracyjnego trzy razy się zakopałe ale dzięki ladowaczowi jakoś się wydostalem.
Faktycznie na podmokłych łąkach idzie bez problemu:
2015-03-21 14.19.46 Kubota-koszenie_1.jpg (83.65 KiB) Przejrzano 9213 razy
kwiejce
Post autor: kwiejce » 21 mar 2015, 23:35
marekspectra pisze: Ja uzbroisz sie w cierpilwosc to wyszukamy Ci zgrabnej hydraulicznej wyciagarki. Taka to wyciagnie diabła z piekła i nie ma obaw że sfura sie jak samochodowa :)
Jaka była by szansa na taka wyciągarkę w najbliższym czasie ?
Przy okazji szukam też belki zaczepowej.
kwiejce
Post autor: kwiejce » 21 mar 2015, 23:38
Czym odmulasz rowy ?
Bo też muszę spróbować je odtworzyć, bo podobno jest szansa, że będą czyścić rzeczkę więc może woda będzie miała gdzie popłynąć.
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 24 mar 2015, 20:26
Najlepsze w tym traktorze jest to że odkręcasz gąsienice i możesz zwykłe koła załozyć
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 25 mar 2015, 06:32
Można by do kosiarki zrobić takie szerokie płozy jak narty lub szersze, wtedy nie zapadała by się tak głęboko.
kwiejce
Post autor: kwiejce » 25 mar 2015, 07:26
oscar.adrenalina pisze:Można by do kosiarki zrobić takie szerokie płozy jak narty lub szersze, wtedy nie zapadała by się tak głęboko.
Też o tym myślałem, ale i tak trzeba często podnosić ją wyżej bo pod trawą schowane są często resztki po zakrzaczeniach, które zostały wycięte.
Więc chyba będą trzymał kosiarkę lekko w powietrzu.
