Też skrzynka
49_kazik
Też skrzynka
Post autor: 49_kazik » 07 mar 2015, 09:48
Stwierdziłem że czasami za mało tego czegoś na przyczepkę wystarczyła by skrzynka, znalazłem ramkę 70x100cm z kątownika 40,widły z ceownika 50 i coś tam pospawałem i skrzynka :)
Kubota ZB1600
Endriu B
Re: Też skrzynka
Post autor: Endriu B » 07 mar 2015, 10:41
No fajna liczy się pomysł z adaptacją leżącego materiału i czas na wykonanie tego. Podejrzewm że z podczas użytkowania dojdziesz do wniosku o podwyższeniu burt tej skrzynki lub nadstawki.
Też nad takim czymś myślałem mimo że posiadamy 2 małe przyczepki (na chodniki) lecz są miejsca że nie wykręci z przyczepką a skrzynia by zalatwiła sprawe.
ukasso
Re: Też skrzynka
Post autor: ukasso » 07 mar 2015, 10:41
Prostota i funkcjonalność. O to chodzi!
Re: Też skrzynka
Post autor: marekspectra » 07 kwie 2015, 19:42
Drobne rzeczy a cieszą ! dobra robota !
Re: Też skrzynka
Post autor: yanmarf17d » 14 cze 2017, 22:10
Z powodu braku przyczepki zmajstrowałem takie coś - paleciak i skrzyniopaletę
Do systemu mocowania zrobiłem jeszcze bronę dwupolową (konna) i żurawik.
Miecho
Re: Też skrzynka
Post autor: Miecho » 15 cze 2017, 11:53
Z jakich profili masz paleciak? ile wytrzyma?
Re: Też skrzynka
Post autor: yanmarf17d » 15 cze 2017, 21:05
Profile na ramie i na widłach 50x50, na obejmach 60x60x4. Do tej pory na palecie wiozłem ok. 150-200 kg. Myślę ,że 300 wytrzyma. a to dla mnie wystarczający ciężar. kiedyś przeprowadzę próby obciążeniowe i podzielę się wynikami :)
Re: Też skrzynka
Post autor: yanmarf17d » 29 sie 2017, 22:34
yanmarf17d pisze:Profile na ramie i na widłach 50x50, na obejmach 60x60x4. Do tej pory na palecie wiozłem ok. 150-200 kg. Myślę ,że 300 wytrzyma. a to dla mnie wystarczający ciężar. kiedyś przeprowadzę próby obciążeniowe i podzielę się wynikami :)
Przy budowie altanki -domku w sadzie przewoziłem płytki chodnikowe 50x50 o wadze ok.40 KG. Osiem płytek (320kg) na moim skromnym paleciaku jechało spokojnie do miejsca ,gdzie było znacznie pod górę. Potem, gdy traktor zaczął podnosić przód musiałem zdjąć kilka i wrócić po nie kolejnym kursem , ale to było tylko 50 m do przejechania pod górę.
Przy maksymalnym obciążeniu na tylnych oponach widać było spore ugięcie. Czy 3 atm to wystarczające ciśnienie w tylnych kołach
(8,3 x 22) ?
Re: Też skrzynka
Post autor: k_sit » 29 sie 2017, 23:13
Raczej nie na oponie jest podane max ciśnienia kPa lub Psi .Tego należy się trzymać chyba że chcemy postrzelać. Jak montowałem opony w KRAZ -ie jak przekraczałem ciśnienia by ułożyć pierścień zdarzyło się że oponę szlak trafiał a za to koło podnosiło się do góry.
Re: Też skrzynka
Post autor: marekspectra » 30 sie 2017, 08:34
Opony w naszych traktorkach mają bardzo małą ilość warstw osnowy, Najczęściej 4 lub 6. Dzięki temu opona jest na tyle miękka że mimo małej masy ciągnika, dobrze układa sie na gruncie i zachowuje dobra przyczepność.
Niestety mała ilość osonowy powoduje ze opona nie jest odporna na zbyt wysokie cisnienie.
Ja przy normalnych pracach polowych utrzymuję ciśnienie ok 1,5 atm. Okazjonalnie zwiększam do 2 -max2,5 przy transporcie cięższego ładunku na TUZ.
