Yanmar AF220s
Re: Yanmar AF220s
Maszyna dotarła wczoraj wieczorem, odbiór osobisty u sprzedawcy i dobrze bo się jeszcze co nieco poprawiło.
Hydraulika: 1 sekcja tył, 3 sekcje przód w tym 1 z "funkcja pływającą", TUR, kosiarka bijakowa EFG 115, glebogryzarka oryginalna - fajnie chodzi żadnego wibrowania czy hałasowania nawet na PTO-3
Wszystko mi objaśnili, jedynie dość mgliście o jednej dźwigni się Pan wypowiedział "...to was nie dotyczy bo byście musieli mieć bardziej rozbudowaną glebogryzarkę, ta dźwignia prowadzi do zaczepu linki z tyłu i dalej do glebogryzarki..."
zaczep nr.1 można go odciągnąć ręką, dźwignia nr.2
nr.3 podnoszenie/opuszczanie urządzenia
Jak się reguluje głębokość pracy glebogryzarki - tymi sprężynami i kalpą?
czy do tych rur po kołach kopiujących ma sens montować wałek strunowy na wzór jak w agregatach?
- glebogryzarka
- yanmar_af220s_3.jpg (50.81 KiB) Przejrzano 8160 razy
- zaczep z tyłu
- yanmar_af220s_4.jpg (38.77 KiB) Przejrzano 8160 razy
- dźwignia 1,2
- yanmar_af220s_2.jpg (40.29 KiB) Przejrzano 8160 razy
Re: Yanmar AF220s
Brak kółek podporowych glebogryzarki brak regulacji głębokości.Dobrze panowie tłumaczyli dźwignia służy do współpracy podnośnik traktorka z glebogryzarka .Trzeba mieć dedykowana glebogryzarkę do traktorka sprawną linkę która ich łączy .Np w kubocie ta druga dźwignia służy do regulacji głębokości pracy, w glebogryzarce jest mały siłownik który podnosi kółka.
Tylna blacha która ma sprężyny ma pilnować terenu, jeśli mamy full opcje to na niej jest dźwignia z linką która leci do traktorka i Ona pociąga podnośnik góra dół aby dopasować glebogryzarkę do podłoża podnosząc i opuszczając całość .W nowszych generacji jest też potencjometr i połączenie przewodem elektrycznym .Ogólnie to nie ma sensu zawracać sobie tym głowy (dźwignia) Taki wał mógłbym posłużyć za kółka i robić robotę za glebogryzarką ale nie wiem czy jest sen bo same noże tworzą ładną glebę .Wadą wałka w takim wykonania było by brak możliwości skrętu ,kółka w oryginale mają świetną cechę skrętu i można traktorkiem praktycznie skręcać na prawo i lewo .Sama tylna klapa służy do wygładzania terenu ,można całkiem podnieść i ziemia jest rozrzucana albo opuścić i gładzi nam glebę wygląda jak pas startowy
sprężyny mają amortyzować jeśli nie mamy prostej działki kiedy traktorek napotka górkę tylna klapa bez sprężyn dociskana była by zbyt dużą siłą :)i by się ,,spsuła" zbyt szybko.
Czekamy na zdjęcia opis co i jak i od kogo zakupiony został traktorek .
Re: Yanmar AF220s
Witam.Ja w swoim Yanmarku F185 mam uruchomione sterowanie podnośnika klapą glebogryzarki .Według mnie to fajny patent zwłaszcza przy bardzo nierównym terenie i małej mocy traktorka.
Re: Yanmar AF220s
W moim jest sterowanie elektroniczno-hydrauliczne i brak jest sterownika z glebogryzarki , próbowałem dostroić jakiś potencjometr by uzyskać efekt . Fajna sprawa przy nie równościach wzdłużnych do poprzecznych jest siłownik na ramieniu i żyroskop. Za pomocą klapy tylnej ustalana jest głębokość pracy noży tnących . U nas mniej wykorzystane inny teren niż pola ryżowe.
Re: Yanmar AF220s
Maszyna kupiona u BOSS'a
Odpala przy -5, pracuje równo, ładowacz działa, pompa ma siłę podnieść traktor, czego nie miałem w C-330. Jednej rzeczy mi juz szkoda w stosunku do F200, którego oglądałem gdzie indziej - automatycznego podnoszenia narzędzia gdy ruszam na wstecznym, mało progu w garażu glebką nie wyrwałem. Czekam na test glebki i kosiarki bijakowej, tylko musi trochę grunt rozmarznąć.
Jest straszna pogoda, niby -2°C ale jest silny wiatr i odczuwalna około -10, ziemia zmarznięta powierzchniowo ale zawsze.
Dzisiaj na chwile wsiadłem, po 20 min mało mi nogi nie odpadły, a do zmarzluchów nie należę.
Jak na razie pobawiłem się ładowaczem, fajna sprawa 2 sekcyjna łyżka, wcześniej miałem doczynienia tylko z turem od C-330. Sekcja pływająca zajebiście się sprawdza przy równaniu na wstecznym.
Teraz kombinuje jak zaczepić do niego przyczepę samochodową - mam taką wzmocnioną jednoosiówkę 2,5x1,4. Od sprzedawcy dostałem "wieżyczkę" na tuz, jakiś odpad po oryginalnych glebogryzarkach. Kupiłem śrubę rzymską i powstał problem średnic. Rzymka ma miejsce na bolec fi25, a w wieżyczce jest fi 19-20, może zostać luz czy trzeba jakąś przejściówkę.
Wymieniam kosiarkę bijakową na EFGC, w końcu przywiozłem model EF, jak ją składałem to stwierdziłem, że te noże długo nie pociągną tym bardziej, że nie czeka ich lekka praca hobbistyczna tylko osty i nawłocie 1m wysokości.
Zaraz jak skompletuję oprzyrządowanie to zrobię zdjęcia lub film
Re: Yanmar AF220s
Miecho, witaj w klubie, też kupowałem w Bossie. Teraz już nie narzekam, ale ...sprawdź dokładnie podłączenie hydrauliki bo u mnie zrobili to w miarę poprawnie, ale po najmniejszych kosztach i musiałem poprawiać. Najlepiej porób zdjęcia i daj do oceny kolegom z forum, są w tym dobrzy. Ciekaw jestem mocowania szybko złączek - może już to zmienili, ale u mnie to poszli po bandzie. Pokaż wpięcie w instalację fabryczną zasilania i powrotu rozdzielaczy - długo dyskutowałem i w końcu przyznali rację, że moje poprawki są dobre, a nawet były konieczne. Ja tylny rozdzielacz podłączyłem do przedniego poprzez tuleję ciśnieniową - koszt tylko 60 zł. a jest bezpieczniej dla instalacji.
Poczytaj forum o instalacji dodatkowej hydrauliki to wszystko zobaczysz. Marek i reszta kolegów bardzo mi pomogli w tym temacie i jestem im wdzięczny bo mogę się cieszyć z pracy.
A tak przy okazji, dużo by mówić o sprzedawcy, ale w moim przypadku na każdy mój telefon i mail odpowiadają i w miarę możliwości pomagają więc nie jest tak źle.
pozdr
pozdr
Re: Yanmar AF220s
Zajrzy do moich postów jest tam hak do przyczepy . viewtopic.php?f=58&t=426 . Rzymka fi 25 są też fi 19 do przednich podnośników spróbuj tulei w gałki {jabłka} . Łódź niedaleko mogę ci pomóc z tym zaczepem jak cięto zaciekawi .
Re: Yanmar AF220s
czy 4x4 będzie załączone gdy ta mała dźwignia z kulką będzie w stronę kierownicy czy siedzenia? jak poznać czy pracuje 4x4 czy 4x2?
Jeszcze kilka fotek:
- yanmar_af220s_05.jpg (66.95 KiB) Przejrzano 8019 razy
- yanmar_af220s_01.jpg (104.81 KiB) Przejrzano 8019 razy
- yanmar_af220s_04.jpg (108.21 KiB) Przejrzano 8019 razy
- yanmar_af220s_06.jpg (76.37 KiB) Przejrzano 8019 razy
Ostatnio zmieniony 18 lut 2015, 08:19 przez Miecho, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Yanmar AF220s
Na takiej przejściówce wisi glebogryzarka, jeszcze nie wiem czy może to zostać jak będę zaczepiał kosiarkę bijakową
