Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Obciążniki przednie raczej nie bedą pasowały do felg Kuboty L (GL) Wewnątrz masz zwolnice, a na zewnątrz ...hmm po prostu bedą szpecić traktorek. Można oczywiscie na stałe zamocować je gdzieś pod chłodnicą , tak aby można było swobodnie zakładac te przednie. Ale powiem Ci z doświadczenia że 60kg na naszych Kubusiach powieszone z przodu zupełnie wystarczy.
Te przednie ważą raczej wiecej niż 20kg/szt - wygladają dość masywnie. Wydaje mi sie że te dwie sztuki zupełnie wystarczą.
Tak. TV ma inne. Tamte na zdjęciu są podobne do tych od TZ.
- amigorm1976
- Kontakt:
Witam przedstawiam obciążniki których używam w mojej Kubocie
Tył obciążnik od URSUS 4011
Przód 4 obciążniki przednie URSUS C-360
Pozdrawiam Serdecznie
Mariusz
Mariusz
Pięknie wkomponowałeś je w koła. Jak jest ich waga?. Mam zamiar też coś wykombinować z dociążeniem tylnych kół. Załatwiłem sobie włazy rewizyjne od zbiornika z blachy 20 mm waga około 30 kg.
- amigorm1976
- Kontakt:
Waga tylnych około 40 kg szt natomiast przednich 20 kg szt, w razie potrzeby zostawiłem sobie jeszcze obciążniki tylnych kół z iseki tak więc mogę dołożyć jeszcze około 40 kg na stronę.
A co do kompozycji to popatrzyłem u "nordyk-a".
Na reszcie pomalowane i zamontowane jedna strona na razie tylko 80kg na koło na wiosnę pomyśle o dokładkę albo po jednej szt( jak uda mi się kupić od forschnita) albo te małe 4szt .
Obecnie będzie 160kg na tylną oś
Z tymi małymi 4szt było by 260kg na oś
W między czasie zamówiłem sobie adapter wypalony z blachy 10mm jakby doszły kolejne sztuki (ale to na wiosnę )
A przód dostał aż 200kg w 10 szt walizkowych obciążnikach od chińskich ciągników dong-feng
Oczywiście zakładane tylko do ciężkiej orki , teraz przednie koło lewe nawet nie myśli o stratnym mieszaniu ziemi tylko ciągnie bez marudzenia
witam wszystkich moje próby wykonania mocowania i montażu obciążników może nie ma to szału ale mi się wydaje oki poświeciłem pół soboty na wyspawanie odpowiedniego mocowania
,efekt może nie idealny ale wytrzymał próbe
- Zdjęcie0432.jpg (100.64 KiB) Przejrzano 10841 razy
- Zdjęcie0431.jpg (68.91 KiB) Przejrzano 10841 razy
- Zdjęcie0430.jpg (63.11 KiB) Przejrzano 10841 razy
Witam, ja niestety dalej szukam coś dla siebie i ostatnio dowiedziałem się od importera, że nasze traktorki jak mają nawet zawieszone oryginalnie obciążniki to są demontowane przed wysyłką kontenerem bo to dodatkowe kilogramy i to się nie opłaca. Lepiej "upchnąć" dodatkowo jeszcze jeden traktorek niż takie obciążniki zostawić przy innych. Trochę szkoda, ale ...to w końcu "many many"
Jestem w kontakcie z jednym takim importerem i obiecał mi coś znaleźć jak będzie miał dostawę.
Dla mnie oprócz kilogramów liczy się także jak to jest zawieszone i nie szpeci "okolicy"
Dla samych kilogramów ładuję pustaki fundamentowe i sprawę załatwiam.
pozdr
pozdr
Obciążniki z tego ogłoszenia
http://olx.pl/oferta/obciazniki-na-przo ... b3f5c1454f
Są świetne i uniwersalne ,dorobić tylko mocowanie, po co wydawać kasę na balast ze znaczkiem firmowym ?Kilogram to kilogram a te mają ładny kształt i uniwersalne mocowanie ,wcześniej były po 50 zł teraz widzę po 60 zł ,to 3zł /kg u jak na taki obciążnik do dobra cena ...
